Passat 3C (2007) Fehler in ELV und Motor
Beitrag25-04-2017, 22:25    Titel: Passat 3C (2007) Fehler in ELV und Motor Zitieren
Hi zusammmen,
mein Bruder hat ein Problem mit seinem Passat, dass der Wagen manchmal nicht starten will.
Symptome: Motor läuft 1s und geht wieder aus. Fehlermeldung in MFA "Motorstörung".
Sofort Neustart: Motor dreht aber zündet nicht.
5s warten: Motor springt ohne Mucken an.
Fehlerspeicher zeigen
A) manchmal nichts
B) manchmal ELV defekt, unplausibles Signal und Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse, aber Motor ohne Fehler
C) manchmal Motor gesperrt und ELV defekt (ohne weitere ELV Fehler).
Vollständige Fehlerauszüge anbei.
Gehe ich recht in der Annahme, dass er eine neue ELV braucht?
Handelt es sich bei dem Fehlerbild um die defekten Mikroschalter die hier beschrieben werden: http://www.meinpassat.de/wiki/51.html
Stimmt es, was Robin hier schreibt: Das ELV STG läßt sich bei allen Modeljahren einzeln tauschen und das Komfort-STG muss nicht mit gewechselt werden:
http://www.passatforum.com/forum/viewtopic.php?f=30&t=27008
Hier wurde 2 Jahre später behauptet, die KSG müsse manchmal mit gewechselt werden.
http://www.motor-talk.de/forum/lenkrad-verriegelung-defekt-t4773854.html?page=4
Danke für eure Aufklärung und viele Grüße
Guste
Motor+ELV.txt
 Dateiname:  Motor+ELV.txt
 Dateigröße:  15.51 KB
 Heruntergeladen:  560 mal
nur_ELV.txt
 Dateiname:  nur_ELV.txt
 Dateigröße:  15.89 KB
 Heruntergeladen:  1163 mal
Keine neuen Beiträge Anhängerkupplung nachrüsten im Passat 3C, MJ 2007 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku über Fehler in der Wegfahrsperre Passat 35i BJ 94. Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Leistungsmangel, Fehler 17707, AKF-Motor Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge ELV Passat B6 2007 On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge BMW X3 2.0d Bj. 2007 AGR Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge T5 Bj. 12.2007 Zentralverriegelung Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Keine neuen Beiträge Nachrüstung AHK an einem A3 8P Modell 2007 On-Board-Diagnose (OBD)
