vag-driver Profi-Schrauber
24-04-2017, 21:56 Titel: ABS leuchtet Polo 6N1 |
Im Polo meiner Frau leuchtet seit heute die ABS Leuchte permanent.
Montag,24,April,2017,20:48:54:19385
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 10 x64
VCDS Version: RKS 17.1.3.0
Datenstand: 20170224 DS267.4
Fahrzeug-Ident.-Nr.: KFZ-Kennzeichen:
Kilometerstand: 310030 Reparaturauftrag:
Fahrzeugtyp: 6N - VW Polo (1995 > 2002)
Scan: 01 02 03 08 15 17 19 25 41 45 46 55 56
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: 032-906-030-AEE.lbl
Teilenummer: 032 906 030 P
Bauteil: MARELLI 1AV 2136
VCID: 173BFD5975C61DF938-4B32
Readiness: Nicht Verfügbar
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV\1J0-907-37x-ABS.lbl
Teilenummer: 1J0 907 379
Bauteil: ABS ITTAE 20 GI V00
Codierung: 01901
Betriebsnr.: WSC 01901
VCID: 6ED5F8BD2ADCBC310B-4AB4
1 Fehler gefunden:
01276 - Hydraulikpumpe ABS (V64)
16-00 - Signal außerhalb der Toleranz
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\6N0-909-60x-VW2.lbl
Teilenummer: 6N0 909 603 T
Bauteil: AIRBAG VW2 V00
Codierung: 00084
Betriebsnr.: WSC 00042
VCID: 4383790951DE6159B4-4B96
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: DRV\1H0-953-257.lbl
Teilenummer: 1H0 953 257 B
Bauteil: IMMO VWZ3Z0T3024144 V00
Codierung: 09600
Betriebsnr.: WSC 00000
VCID: 2A5D34ADD6B4901197-4B18
Ende----------------------------(Dauer: 03:06)-----------------------------
Gestern war die Meldung noch sporadisch.
Codierung: 01901
1 Fehler gefunden:
16-10 - Signal außerhalb der Toleranz - Sporadisch
Die Sicherung am Kabel ist intakt. Was soll bzw. kann ich noch prüfen, um sicherzustellen das tatsächlich die Pumpe defekt ist?
Andreas
*** Ein Ingenieur muss vordenken. Wenn er anfängt nachzudenken ist es schon zu spät. *** |
25-04-2017, 6:24 Titel: ABS leuchtet Polo 6N1 |
Nachtrag:
Heute morgen ging die Lampe nach dem Start wieder aus. Aber mir einer Geschwindgkeit > 20 km/h ist sie wieder angegangen und bleibt auch an.
Andreas
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 18131 Karma: +804 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
25-04-2017, 7:56 Titel: ABS leuchtet Polo 6N1 |
Schritt 1 wäre die Sicherungen für das ABS zu prüfen (gammelig?), Schritt 2 das Steuergerät bzw. die Pumpe.
Profil PN WWW Garage |
25-04-2017, 9:07 Titel: ABS leuchtet Polo 6N1 |
zu 1.
Auf Erwin (siehe Fehlerdatenbank) gibt es leider keinen Stromlaufplan für dieses Modell. Deshalb konnte ich nur die offensichtliche Sicherung in Augenschein nehmen. Kann mir jemand einen Stromlaufplan zukommen lassen, damit alle relevanten Sicherungen/Relais überprüfen kann?
zu 2.
VCDS hat die Grundeinstellung nicht zugelassen. Wahrscheinlich wegen dem Fehlereintrag, der nach dem Löschen sofort wieder erscheint.
Andreas
Mpire Profi-Schrauber
Mitglied seit: 19.10.2009 Beiträge: 351 Karma: +192 / -0 Wohnort: Oberpfalz 2019 Skoda Octavia Premium Support
Turbinchen gefällt das. |
25-04-2017, 19:17 Titel: ABS leuchtet Polo 6N1 |
Servus
Vergiss die Pumpe, der Fehler deutet auf einen defekten Sensorring an der Hinterachse hin. Nicht der Sensor, der Ring (TeileNR. 191614149)auf der Nabe, der sich dreht.
Warum ich das sage?
Weil unser Lupo TDI lange Zeit (ca. 1 Jahr lang) genau diesen Fehler hatte.
Nach Neustart war der Fehler weg, welcher bei etwas über 20km/h, wie bei Dir wieder kam.
Alles mögliche habe ich erfolglos gewechselt, aber erst durch einen Radlagerwechsel hinten rechts bin ich darauf gestoßen, da ich dann den Schaden am Ring sah, und nach dem Wechsel der ganzen Nabe - inklusive Ring - war der Fehler weg und kam nie wieder.
Unser Lupo hat Trommelbremse hinten, der Nachstellkeil hatte sich verklemmt, festgegammelt, wie auch immer.... zieht man nun die Handbremse an, macht der Hebel, in welchem das Seil eingehängt ist zuviel Weg und schleift am Sensorring.
Somit werden die kleinen Leerräume des Rings verdrückt und das Raddrehzahlsignal kommt nicht mehr sauber.
Das kann natürlich auch passieren durch Einlagerung von metallischem Abrieb, oder auch alterbedingter Korrosion des Rings.
Es könnte natürlich auch vorne sein, da der Ring ebenfalls aus dünnem Blech ist, welches gerne mal wegrostet.
Um Dir die Suche zu erleichtern, nimm VCDS , geh erst ins ABS-Steuergerät, suche Dir den MWB in dem Du die 4 Felder aller vier Geschwindigkeiten sehen kannst, starte den Motor, fahre los und fange mit langsamer Geschwindigkeit an zu fahren und steigere die Geschwindigkeit.
Die guten Signale kommen ganz gleichmäßig und laufen synchron hoch, der Wert des defekten Rings springt sporadisch und hinkt meist hinterher.
Den Ring gibts einzeln unter obiger Teilenummer für 8-10€, würde aber immer gleich beide erneuern.
Gruß Mpire
Profil PN Garage |
25-04-2017, 19:23 Titel: ABS leuchtet Polo 6N1 |
Da bin ich gespannt.
26-04-2017, 7:39 Titel: ABS leuchtet Polo 6N1 |
@ Mpire
Vielen Dank für Deine ausführliche Erklärung. Mittlerweile geht die ABS Lampe gar nicht mehr aus. Ich werde mich hoffentlich am WE auf die Suche machen und berichten.
Andreas
28-04-2017, 21:16 Titel: ABS leuchtet Polo 6N1 |
Die ABS Leuchte ist aus. Der Fehler offensichtlich von alleine verschwunden, weil ich noch keine Zeit hatte danach zu schauen.
Nichts desto trotz habe ich den Stecker vom Steuergerät entfernt um mir die Kontakte anzusehen. Sieht alles blitzblank und sauber aus.
Der Fehlerspeicher konnte gelöscht werden und der Fehler erscheint nicht mehr. Bin gespannt ob es so bleibt.
Andreas
