Seat Ibiza 6L: Armaturenbrett ausbauen für Expansionsventil?
Arnie-75
Beitrag29-05-2017, 19:10    Titel: Seat Ibiza 6L: Armaturenbrett ausbauen für Expansionsventil? Zitieren
ich bin nicht so der große Experte, würde mich aber dennnoch über etwas fachkundige Auskunft freuen:
Laut freier Werkstatt ist das Expansionsventil (sitzt an der Wand zwischen Motor und Innenraum) meines Seat Ibiza 6L 1.4 TDI (Baujahr 2006) undicht, grünes Kontrastmittel tritt aus. Die Klima zischt beim Betrieb aus den Düsen im Innenraum und kühlt weniger.
Nach Aussage des Mitarbeiters könnten es mit Glück die Dichtungen sein, was 5 Euro + 1 Stunden Arbeitet kostet.
Es könnte aber auch sein, dass das Expansionsventil defekt ist, und wenn das so wäre müsste man das komplette Amaturenbrett ausbauen, da man nur von innen dran käme. Arbeitszeit laut Werkstatt schwer abschätzbar, könnten aber 7-8 Stunden sein.
Kann das sein? Lässt sich das nicht einfach vom Motorraum austauschen?
Danke für jede Aufklärung!
 Dateigröße:  298.33 KB
 Angeschaut:  2522 mal
 Dateigröße:  546.87 KB
 Angeschaut:  7324 mal
Beitrag29-05-2017, 20:36    Titel: Seat Ibiza 6L: Armaturenbrett ausbauen für Expansionsventil? Zitieren
Lass doch erstmal die beiden 0-Ringe wechseln und dann die Anlage vor dem Füllen mit Stickstoff auf Dichtheit überprüfen, hatte erst kürzlich einen 2004er Passat da lag es nur an den Dichtringen.
Arnie-75
Beitrag29-05-2017, 20:51    Titel: Seat Ibiza 6L: Armaturenbrett ausbauen für Expansionsventil? Zitieren
Ja, das ist der Plan. Der Mitarbeiter meinte aber, dass es wahrscheinlicher sei, dass das Ventil defekt ist und ausgetauscht werden müsse.
Beitrag30-05-2017, 7:05    Titel: Seat Ibiza 6L: Armaturenbrett ausbauen für Expansionsventil? Zitieren
Meinen kann man viel.....ein E-Ventil wird sehr selten undicht, meist verhärten die Dichtringe.....habe etliche Jahre im Bereich Fahrzeug/Transportkühlung gearbeitet:
http://www.konvekta.de/busklima/produkte.html
http://www.carrier.com/truck-trailer/de/de/products/de-truck-trailer/truck/
http://www.frigoblock.com/de/produkte/ek-dk-reihe/ek-25-sl.html
Arnie-75
Beitrag30-05-2017, 16:06    Titel: Seat Ibiza 6L: Armaturenbrett ausbauen für Expansionsventil? Zitieren
Danke, dann heisst es für mich Daumen drücken!
Keine neuen Beiträge Elektrisches Prob. bei Naesse, Seat Ibiza 6L ASZ Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Seat Ibiza 6L Fehler 16415 - Bank 1 Sonde 1; Heizstromkreis Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A3, Geräusche von Expansionsventil Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge GRA und Seat Ibiza Bj 11/98 Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Elektrikprobleme im Seat Ibiza Bj 10/00 Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Startprobleme Seat Ibiza (AHU) Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Fahrwerkbericht Seat Ibiza 6K AFN Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
