Arnie-75 Ospite
29-05-2017, 19:10 Oggetto: Seat Ibiza 6L: Smontare cruscotto per valvola espansione. |
Non sono un grande esperto, ma mi farebbe comunque piacere ricevere informazioni più approfondite sull'argomento.
Secondo l'officina, la valvola di espansione (situata sulla parete tra il motore e l'abitacolo) della mia Seat Ibiza 6L 1.4 TDI (prodotta nel 2006) presenta una perdita, e fuoriesce un liquido refrigerante verde. Quando l'aria condizionata è in funzione, si sente un sibilo dalle bocchette dell'abitacolo e la capacità di raffreddamento è ridotta.
Secondo quanto dichiarato dal dipendente, potrebbe trattarsi delle guarnizioni, il che comporterebbe una spesa di 5 euro più 1 ora di lavoro.
Potrebbe anche essere che la valvola di espansione sia difettosa, e in tal caso sarebbe necessario smontare l'intero cruscotto, poiché si potrebbe accedere solo dall'interno. Secondo l'officina, il tempo di lavoro è difficile da stimare, ma potrebbe richiedere 7-8 ore.
Potrebbe essere? Non si può sostituire facilmente dal vano motore?
Grazie per ogni chiarimento!
| Descrizione: |
| Dimensione file: |
298.33 KB |
| Visualizzato: |
2522 volte |
| Descrizione: |
| Dimensione file: |
546.87 KB |
| Visualizzato: |
7323 volte |
Tradotto il 05-09-2026, 20:17.
Rüdi Profi-Schrauber
Iscritto il: 05/03/2005 Messaggi: 1509 Karma: +644 / -0 Località: Nord/Osthessen 2001 Audi A4 Avant Supporto Premium
29-05-2017, 20:36 Oggetto: Seat Ibiza 6L: Smontare cruscotto per valvola espansione. |
Sostituisci prima i due O-ring e poi, prima di riempire l'impianto con azoto, verifica che non ci siano perdite. Recentemente ho avuto una Passat del 2004 con lo stesso problema, che era causato solo dagli O-ring.
Tradotto il 05-09-2026, 20:18.
Profilo MP Garage |
Arnie-75 Ospite
29-05-2017, 20:51 Oggetto: Seat Ibiza 6L: Smontare cruscotto per valvola espansione. |
Sì, questo è il piano. Tuttavia, il tecnico ha detto che è più probabile che la valvola sia difettosa e debba essere sostituita.
Profilo MP Garage |
Arnie-75 Ospite
30-05-2017, 16:06 Oggetto: Seat Ibiza 6L: Smontare cruscotto per valvola espansione. |
Grazie, allora per me significa 'incrociare le dita'!
Tradotto il 05-09-2026, 20:19.
