soto
Mitglied seit: 08.09.2010 Beiträge: 7 Karma: +0 / -0 Wohnort: Hannover
03-10-2010, 9:37 Titel: Ölkontrolleuchte leuchtet obwohl Öl vorhanden |
Hallo...ich bin ratlos, brauche dringend Hilfe! Habe mir einen A6 Quattro Avant 2,5TDi
(Bj. 2000) vor einigen Monaten zugelegt und dachte ich hätte etwas "Gutes" gekauft, habe seitdem nur Probleme!  Bin ersthaft am überlegen, ob ich ihn wieder verkaufe!
Nun aber zu meinen neuen Problem, bei dem mir hier hoffentlich jemand helfen kann!
Seit ein paar Tagen leuchtet immer wieder die Ölkontrollleucht auf, obwohl genügend Öl vorhanden ist. Dann stelle ich das Auto ab, und am nächsten Tag ist alles wieder ok!
Leider habe ich zur Zeit nicht das nötige "Kleingeld" um den Wagen bei Audi einmal durch Checken zu lassen.
WAS KANN DAS SEIN....TEUER?
Liebe verzweifelte Grüße
Mpire Profi-Schrauber
Mitglied seit: 19.10.2009 Beiträge: 351 Karma: +192 / -0 Wohnort: Oberpfalz 2019 Skoda Octavia Premium Support
03-10-2010, 18:25 Titel: Ölkontrolleuchte leuchtet obwohl Öl vorhanden |
Hallo
Würde es vorerst mal mit einem Austausch gegen einen neuen Öldruckschalter/-sensor versuchen, kostet nicht viel und ist kein grosser Akt den zu wechseln.
Viel Erfolg
Mpire
Honda VFR 800 FI / Cagiva Gran Canyon 900ie |
Profil PN Garage |
Styrian
04-10-2010, 15:27 Titel: Ölkontrolleuchte leuchtet obwohl Öl vorhanden |
...ich will dich gerade mal nicht beunruhigen, aber suche mal hier im Forum nach A6 2,5 TDI bzw. nach den MKB'n AKN oder AKE...unter Umständen hast du dir gerade eine Sparkasse ohne Zinsen (im Gegenteil) zugelegt...
Greetz, Styrian
soto
04-10-2010, 15:30 Titel: Ölkontrolleuchte leuchtet obwohl Öl vorhanden |
Hallo....
ja daran habe ich auch schon gedacht, da es immer nur aufleuchtet, wenn der Motor richtig warm ist!
Vielen Dank!
Kann man(n) den selber wechseln???
soto
04-10-2010, 15:33 Titel: Ölkontrolleuchte leuchtet obwohl Öl vorhanden |
 ...Hallo Greetz, Styrian
...was heist das genau?
Roger Profi-Schrauber
Mitglied seit: 11.10.2002 Beiträge: 3035 Karma: +88 / -0 Wohnort: Rodgau 2017 Volkswagen Golf Premium Support
04-10-2010, 16:14 Titel: Ölkontrolleuchte leuchtet obwohl Öl vorhanden |
Dass Du im 2.5 TDI ein Vermögen versenken kannst ...
Er gilt als relativ anfällig, was z.B. Nockenwellen und Einspritzpumpe angeht.
Bevor ich das Auto weiter bewegen würde, ließe ich erst mal das mit dem Öl klären, am besten durch eine Öldruckmessung. Bei warmem Motor ist der Öldruck immer am niedrigsten.
Profil PN Garage |
guste100 Profi-Schrauber
Mitglied seit: 27.07.2004 Beiträge: 2406 Karma: +441 / -0 Wohnort: Mitte Schleswig Holsteins 2007 Volkswagen Passat Premium Support
05-10-2010, 6:40 Titel: Ölkontrolleuchte leuchtet obwohl Öl vorhanden |
Außerdem mal prüfen, was für ein Öl verwendet wird oder bei Unwissenheit gegen ein zugelassenes Öl wechseln.
Hintergrund: Falls derzeit zu dünnflüssiges Öl verwendet wird, könnte der Öldruck unter Umständen auch etwas geringer als normal sein und daher bei betriebswarmen Motor zu diesen Effekten führen.
Guste
Profil PN Garage |
Herbert Profi-Schrauber
05-10-2010, 18:03 Titel: Ölkontrolleuchte leuchtet obwohl Öl vorhanden |
der A6 2.5 TDI müßte eigentlich auch eine dynamische Öldruckkontrolle haben (?).
Wann beginnt denn die Ölkontrolle zu leuchten, schon im Leerlauf oder erst bei mittlerer Drehzahl? Bei zweiterem könnte auch der Warnsummer angehen (kann beim A6 anders sein).
vg
T3Surfer Profi-Schrauber
Mitglied seit: 17.09.2004 Beiträge: 1833 Karma: +34 / -0 Wohnort: Frankurt 2001 Seat Toledo Premium Support
05-10-2010, 21:56 Titel: Ölkontrolleuchte leuchtet obwohl Öl vorhanden |
Bekannt sind das sich die Stecker des Öldurckschalter nicht mehr 100% kontackt haben, nach biegen hilft oft!
NA,Gehörlose wie ich können auch Schrauben! Ihr HÖRT ich FÜHLE! T3 TD EX-JX Jetzt 1Z mit 122PS und Renaultgetriebe Golf II TD Bj 84 512Tkm Passi 35I 1Z 468Tkm--> Seat Toledo AHF-- Toledo ARL 477Tkm mit Spritspartuning  99er T4 Syncro-Cross 100800km grad eingefahren |
Profil PN E-Mail Garage |
Paule0123
12-10-2010, 15:47 Titel: Ölkontrolleuchte leuchtet obwohl Öl vorhanden |
Hallo Soto,ich hatte das gleich Problem mit meinem A4 2,5 TDI.
Nachdem ich Öldruckschalter und -Sensor gewechselt hatte leuchtete die Öldruckanzeige auch
immer wieder auf. Im Motorraum vorne links unterm Scheinwerfer ist ein Massepunkt.Ist etwas schwer zu erreichen.
Reinige den Kontakt und die Kabelschuhe (oxidiert). Bei mir war sogar ein Massekabel gebrochen welches ich erneuerte. Und spar nicht mit Kontakt-Spray. Habe seitdem (ca 2000km)keine Probleme mehr.
Hannes Blaumann
Mitglied seit: 25.08.2002 Beiträge: 64 Karma: +6 / -0 Wohnort: Graz
24-05-2017, 9:31 Titel: Ölkontrolleuchte leuchtet obwohl Öl vorhanden |
Habe bei meinem A6 (Motor: BAU) das gleiche Problem mit dem Öldrucksensor. Nun die Frage wo genau sitzt dieser Sensor?
MfG
Hannes
Audi Allroad quattro LR, 2004
Audi S6 Avant quattro, 1995 |
