Klimaanlage bläst sporadisch warme Luft Passat B7 Bj 2011
monsenseg
Beitrag03-08-2016, 13:17    Titel: Klimaanlage bläst sporadisch warme Luft Passat B7 Bj 2011 Zitieren
Hallo liebe Schraubergemeinde,
mein Name ist Lukas, bin leider schon 30 Jahre alt und fahre einen Passat Variant Bj. 2011 icon_smile.gif
Ich bin gerade in Italien im Urlaub und habe da so ein Problem mit meiner Klimaanlage. Meine Frau schimpft schon weil ich ohne Pause am handy sitze und mich mit der Funktion der klimaanlage vertraut mache... Echt sehr komplex das Thema...
Aber nun zum Problem...
2015 war der Klima-Kompressor defekt. Der Kompressor, Trockner und das Expo Ventil wurden getauscht. Klima gespült und neu befüllt.
Jetzt passiert es, dass die Klimaanlage kühlt aber nach einiger Zeit einfach lauwarme Luft ausbläst. Das geht etwa so 2-5 Minuten. Dann bläst die Klima automatisch wieder kalte Luft. Ich bin der Meinung, dass ich diesen Vorgang unterbrechen kann in dem ich AC für ca. 10 Sekunden ausschalten und wieder einschalte.
Weiter habe ich gemerkt das wenn ich auf der Autobahn fahre ca. ab 60 kmh aufwärts läuft die Klima ohne Probleme. Sobald es auf der Autobahn staut und nur niedrigere Geschwindigkeiten möglich sind fängt die klima wieder an lauwarme Luft zu blasen.
Tritt der Fehler auf, habe ich einmal gesehen, dass der Klimalüfter nicht lief. Obwohl Auto warm gelaufen und es draußen 25 Grad war...
Auf der Stellung Low tritt der Fehler auch auf.
Aus dem Grund war ich bei der werkstatt die den Kompressor 2015 getauscht hat. Dort wurde nur ein Fehler gefunden... Sensor für Luftgüte defekt.
Dieser wurde ersetzt. Klima Mittel geprüft und neu befüllt. Fehler konnte vor dem Urlaub leider nicht behoben werden. Die Werkstatt weiß leider nicht woran es liegt... Jetzt habe ich schonmal keine lust mehr weiter Geld für Fehlersuche zu bezahlen. Vcds ist bestellt. Leider. Bin ich noch ne woche im Urlaub.
Meine Frage an euch kennt jemand diese Problematik? Hat einer eine Idee?
Ist es schwer die Sensoren am Vcds auszulesen und mit Sollwerten zu vergleichen?
Ich habe schon so viel gelesen! Leider finde ich kein genauen Punkt an dem ich ansetzen kann. Trotzdem habe ich mir ein paar Stichpunkte aufgeschrieben die ich mit vcds überprüfen möchte wenn ich zuhause bin.
Vereisungsschutzschalter defekt?
Expansionsventil verschmutzt?
Druckschalter der Klima defekt?
Temperatur Sensor Vorverdampfer hat evtl einen anderen Temperaturwert. Fehler Bild: Vorverdampfer friert ein Klima o.f.
Verdampfer Temperatursensor Fehler?
Klima-Lüfter schaltet nicht in zweite Stufe.
Leider weiß ich noch überhaupt nicht wie ich diese Punkte abarbeiten kann oder ob sie für mein Fahrzeug überhaupt zu treffen... (hat der Klimalüfter überhaupt zwei Stufen?)
Danke erstmal
- Passat Variant b7 2.0 Liter Diesel Bj 2011
- Passat Variant b3 1,8T Benziner bj 1998
vwSchrauber
monsenseg gefällt das.
Beitrag03-08-2016, 15:12    Titel: Klimaanlage bläst sporadisch warme Luft Passat B7 Bj 2011 Zitieren
bei eingeschalteter Klima und Fahrzeug am Stand muss zumindest ein Kühlerlüfter laufen.
In deinem Fall bringt die Klima die Abwärme nicht weg, und der Druck steigt bis es zur Sicherheitsabschaltung wegen Überdruck kommt.
Ist Fahrtwind vorhanden, dann sorgt dieser für die ausreichende Wärmeabfuhr aus dem Klimakondensator.
Ich gehe einmal davon aus dass deine Klimaanlage nicht überbefüllt ist(?)
monsenseg
Beitrag03-08-2016, 15:52    Titel: Klimaanlage bläst sporadisch warme Luft Passat B7 Bj 2011 Zitieren
Danke für die Antwort.
Bei der letzten Überprüfung vor 7 Tagen wurden festgestellt das 100gr gefehlt haben. Der Fehler war aber davor schon da.
Mit kühlerlüfter meinst du den großen oder den kleinen der direkt vor dem Kompressor läuft.
Mir ist aufgefallen das die zwei Lüfter entgegengesetzt laufen.
Kann ich mit vcds eine log fährt machen und prüfen was der kleine klimakühler Lüfter macht wenn der Fehler auftritt?
Hat dieser überhaupt zwei Stufen? Last und voll last?
Wie gesagt habe noch kein vcds, habe es erst bestellt um muss erstmal nach hause kommen...
Danke
Beitrag03-08-2016, 16:22    Titel: Klimaanlage bläst sporadisch warme Luft Passat B7 Bj 2011 Zitieren
Grundsätzlich sind beide Lüfter für die gleiche Aufgabe da -> warme Luft abzuführen. Dabei ist es egal ob diese vom Motor oder von der Klimaanlage kommt. Die Lüfterregelung kann unterschiedlich ausfallen. Meist ist der große Lüfter zweistufig und der kleine einstufig. Es gibt aber auch Kombinationen wo zusätzlich der kleine Lüfter zweistufig ist.
Das bedeutet:
Es gibt heute keinen Lüfter der nur für die Klimaanlage zuständig ist. Wichtig ist nur das die Wärme (egal woher) abgeführt wird. Im Stand und mei eingeschalteter Klimaanlage bedeutet das aber dass mindestens eine Lüfterstufe laufen muss um die Wärme weg zu bekommen.
Ja, mit VCDS kannst du die Funktion der Lüfter und auch den Zustand bzw. die Abschaltbedingung der Klimaanlage diagnostizieren (sofern die Klimaanlage Originalausrüstung).
monsenseg
Beitrag03-08-2016, 17:27    Titel: Klimaanlage bläst sporadisch warme Luft Passat B7 Bj 2011 Zitieren
Ja die Klimaanlage ist original Erstausstattung.
Was mich bei der ganzen Sache stutzig macht ist, dass kein anderer Fehler registriert wird. Defekter Sensor. Abweichung vom Istwert oder so...
Beitrag03-08-2016, 17:43    Titel: Klimaanlage bläst sporadisch warme Luft Passat B7 Bj 2011 Zitieren
monsenseg hat folgendes geschrieben:
Was mich bei der ganzen Sache stutzig macht ist das kein anderer Fehler registriert wird. Defekter sensor. Abweichung vom ist wert oder so...
Lüfter oder nur eine Lüfterstufe defekt?
Lässt sich per Stellglieddiagnose normalerweise prima prüfen.
monsenseg
Beitrag03-08-2016, 17:53    Titel: Klimaanlage bläst sporadisch warme Luft Passat B7 Bj 2011 Zitieren
Super danke. Schonmal eine Sache die ich testen kann. Wusste vorher nicht das es sowas im vcds gibt...
Freue mich schon auf das vcds. Hoffe nur das es nicht zu kompliziert ist... icon_wink.gif
Beitrag04-08-2016, 17:25    Titel: Klimaanlage bläst sporadisch warme Luft Passat B7 Bj 2011 Zitieren
Klarer Fall für VCDS. Fehlerspeicher der Climatronik checken, diese legt Fehlfunktionen im Steuergerät ab. Die Kühlerlüfter/Klimalüfter kann man mit VCDS auch testen, wenn die Klima an ist, sollten die IMHO immer auf kleiner Stufe laufen.
Die Abschaltgründe für den Klimakompressor werden auch im entsprechenden Messwertblock angezeigt.
monsenseg
Beitrag04-08-2016, 18:20    Titel: Klimaanlage bläst sporadisch warme Luft Passat B7 Bj 2011 Zitieren
Der Fehlerspeicher wurde ja ausgelesen. Dort gab es ja nur den Fehler "Luftgütesensor defekt" der würde getauscht. Danach gab es keinen Fehleintrag mehr.
Was passiert wenn kein Fehler mehr drin ist? Meine Sorge ist wenn ich das Auto der Werkstatt gebe, dass sie mir im schlimmsten Fall die Hosen ausziehen icon_wink.gif
Beitrag04-08-2016, 18:59    Titel: Klimaanlage bläst sporadisch warme Luft Passat B7 Bj 2011 Zitieren
monsenseg
Beitrag04-08-2016, 19:10    Titel: Klimaanlage bläst sporadisch warme Luft Passat B7 Bj 2011 Zitieren
Ich kenne mich mit vcds überhaupt nicht aus. Und wenn die Werkstatt mir sagt das nur ein Fehler drin war gehe ich davon aus das dass stimmt und alles andere auch kontrolliert wurde.
Ich habe wahrscheinlich immer noch die vorstellung das man vcds anschließt und alle Fehler werden direkt angezeigt. Das man nach den Fehlern in "messwertblöcken" suchen muss wusste ich nicht.
Wie man einen messwertblock ausliest oder auf Fehler deutet muss ich erst lernen.
Beitrag04-08-2016, 19:26    Titel: Klimaanlage bläst sporadisch warme Luft Passat B7 Bj 2011 Zitieren
Fehler=Fehlerspeicher
Abschaltbedingungen=Messwertblock
Ist ja nicht generell ein Fehler wenn der Kompressor abgeschaltet wird.
VCDS löst auch kein Problem durch anschließen an ein KFZ. Es ist einfach ein unglaublich gutes Werkzeug Fahrzeugfunktionen (oder wie in deinem Fall Auffälligkeiten) zu verstehen.
vag-driver
Beitrag08-08-2016, 11:26    Titel: Klimaanlage bläst sporadisch warme Luft Passat B7 Bj 2011 Zitieren
Ohne die Abschaltbedingungen zu kennen, falls vorhanden, ist eine Ferndiagnose nicht machbar.
Du kannst aber prüfen ob das Expansionsventil vereist. In diesem Fall wird der Innenraum nicht gekühlt.
Andreas
monsenseg
Beitrag08-08-2016, 11:29    Titel: Klimaanlage bläst sporadisch warme Luft Passat B7 Bj 2011 Zitieren
Bin noch im Urlaub in Italien... Vcds ist schon zuhause... Jetzt will meine Frau noch ne woche dran hängen ;(
Wie kann ich das Expansionsventil prüfen ob es vereist? Einfach Hand dran halten?
vag-driver
Beitrag08-08-2016, 11:32    Titel: Klimaanlage bläst sporadisch warme Luft Passat B7 Bj 2011 Zitieren
Ja - aber vorsichtig. Nicht das Deine Haut dran kleben bleibt. Am besten den Moment abwarten wo der Innenraum nicht gekühlt wird.
Andreas
Karma: +1099 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag08-08-2016, 12:15    Titel: Klimaanlage bläst sporadisch warme Luft Passat B7 Bj 2011 Zitieren
vag-driver hat folgendes geschrieben:
Einen Handschuh nehmen oder wenigstens einen Lappen dazwischen legen. Direkter Hautkontakt sollte unterbleiben.
Keine neuen Beiträge Klimaanlage Passat 3C kühlt nicht Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge VW Sharan Mj.2011/2012 Softwareupdates/Servicemaßnahmen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge VP44 von Audi A6 AKN zieht Luft, Startprobleme V6 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Lüftung bläst heiße Luft in den Innenraum Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Klimaanlage kühlt sporadisch nicht... Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Passat AFN, entlüftet, dennoch Luft an ESD 2.Zylinder Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Passat 3bg AVF geht sporadisch aus Diesel Motorentechnik
