dennis91
Mitglied seit: 01.07.2017 Beiträge: 50 Karma: +10 / -0 Wohnort: Igensdorf
17-07-2017, 18:33 Titel: Blinker und Rückleuchten auf LED umrüsten |
Angeblich funktioniert es das die Blinker auf LED umzurüsten da sie über das Steuergerät umcodiert werden können.
Kann mir jemand erklären wie ich es über VCDS codieren kann?
Bei dem Rückwärtslicht möchte ich auch gern die Lampenüberwachung deaktivieren.
Wie funktioniert das Spielchen?
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 18131 Karma: +804 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
17-07-2017, 20:01 Titel: Blinker und Rückleuchten auf LED umrüsten |
Welches Fahrzeug, Autoscan?
Profil PN WWW Garage |
dennis91
18-07-2017, 16:52 Titel: Blinker und Rückleuchten auf LED umrüsten |
dieselschrauber hat folgendes geschrieben: | | Welches Fahrzeug, Autoscan? |
Ist ein Skoda Rapid Spaceback NH1 BJ 2016
18-07-2017, 19:51 Titel: Blinker und Rückleuchten auf LED umrüsten |
Wenn Du auf Autoscan klickst, wird auch erklärt wozu der gut ist...
dennis91
18-07-2017, 22:25 Titel: Blinker und Rückleuchten auf LED umrüsten |
dieselschrauber hat folgendes geschrieben: | | Wenn Du auf Autoscan klickst, wird auch erklärt wozu der gut ist... |
Alles klar danke dir  ich stelle die Tage mal den Autoscan hier ein.
dennis91
23-07-2017, 13:14 Titel: Blinker und Rückleuchten auf LED umrüsten |
Hier ist der gewünschte Autoscan
Hoffe der hilft euch weiter.
| Beschreibung: |
 Download |
| Dateiname: |
Log-FO-DG 710-TMBEA6NH1H4513072-11445km.txt |
| Dateigröße: |
10.15 KB |
| Heruntergeladen: |
691 mal |
dennis91 gefällt das. |
23-07-2017, 19:19 Titel: Blinker und Rückleuchten auf LED umrüsten |
Du kannst die einzelnen Bytes der langen Codierung im Bordnetz-Steuergerät (Steuergeräteadresse 09) durchgehen und schauen, ob Du etwas zu den Blinkern findest. Assistent für lange Codierung nutzen.
dennis91
24-07-2017, 12:30 Titel: Blinker und Rückleuchten auf LED umrüsten |
Danke dir! Ich schau es mal an.
