3bAFN
20-07-2017, 22:24 Titel: Polo 9N3 1,4 TDI DPF BWB ruckeln, wellenförmige Leistung |
Hallo zusammen,
ich habe ein kleines Problem mit meinem Polo. Es kommt zu leichtem Ruckeln und einer wellenförmigen Leistungsabgabe vor allem bei Geschwindigkeiten zwischen 80 und 100 km/h.
normalerweise hätte ich auf den LLM getippt, allerdings kommt mir das Tastverhältnis und die AGR Rate ziemlich komisch vor. Diese scheint generell ziemlich hoch zu sein und teilweise unabhängig von der Rückführungsrate bei 100,3% zu verharren.
Wäre sehr nett wenn ich einen Blick auf das File werfen könntet und mir eure Meinung mitteilt.
Gruß Sören
| Beschreibung: |
 Download |
| Dateiname: |
LOG-01-011-003-01pp0.CSV |
| Dateigröße: |
8.43 KB |
| Heruntergeladen: |
437 mal |
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 18128 Karma: +803 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
21-07-2017, 8:54 Titel: Polo 9N3 1,4 TDI DPF BWB ruckeln, wellenförmige Leistung |
im Teillastbereich, wenn die AGR noch arbeiten sollte, ist der Luftmassen-Ist deutlich höher als der Luftmassen-Sollwert, dazu das Tastverhältnis zur AGR Ansteuerung am Anschlag.
Ich vermute Dein AGR Ventil ist schwergängig oder defekt oder es gibt Probleme bei der Ansteuerung (falls pneumatisch: Lecks im Unterdruckschlauch oder Magnetventil hängt).
Profil PN WWW Garage |
