Polo 9N3 1.4 TDI DPF: Ruckeln e prestazioni irregolari
3bAFN
Karma: +37 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio20-07-2017, 22:24    Oggetto: Polo 9N3 1.4 TDI DPF: Ruckeln e prestazioni irregolari Cita
Ciao a tutti,
Ho un piccolo problema con la mia Polo. Si verificano lievi scossoni e una perdita di potenza irregolare, soprattutto a velocità comprese tra 80 e 100 km/h.
Normalmente avrei puntato sull'LLM, ma il rapporto di tastatura e il tasso di ripresa mi sembrano piuttosto strani. Quest'ultimo sembra essere generalmente molto alto e, in alcuni casi, rimane stabile al 100,3%, indipendentemente dal tasso di ritorno.
Sarei molto grato se potessi dare un'occhiata al file e farmi sapere la vostra opinione.
Saluti, Sören.
LOG-01-011-003-01pp0.CSV
Scarica
 Nome file:  LOG-01-011-003-01pp0.CSV
 Dimensione file:  8.43 KB
 Scaricato:  437 volte
Tradotto il 04-10-2026, 18:13.
Messaggio21-07-2017, 8:54    Oggetto: Polo 9N3 1.4 TDI DPF: Ruckeln e prestazioni irregolari Cita
Nell'area di carico parziale, se il sistema di ricircolo dei gas di scarico (EGR) dovesse essere ancora attivo, la massa d'aria effettiva è significativamente superiore al valore di riferimento, e il rapporto di lavoro per l'attuazione dell'EGR è al massimo.
Sospetto che la valvola EGR sia bloccata, difettosa o che ci siano problemi nel suo sistema di controllo (se pneumatico: perdite nel tubo del vuoto o malfunzionamento della valvola magnetica).
Tradotto il 04-10-2026, 18:14.
Nessun nuovo messaggio LLM deboli: non sono veri modelli linguistici. Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Ripristino WIV per Polo 9N TDI Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Polo: Combinata, dal 10.99 al 09.2001 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Polo 9N: Problemi ESP e prestazioni basse dopo assenza Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Accelerazione ondulata 2.5 TDI 6 cilindri Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Ronzini e oscillazioni: cause e soluzioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Volvo V70 TDI con accelerazione a onda (simile a Audi/AEL) Tecnologia Motori Diesel
