Marfan88
Mitglied seit: 02.08.2017 Beiträge: 5 Karma: +0 / -0 Wohnort: Niedersachsen, Wilhelmshaven 2008 Volkswagen Passat Kostenloser Account, kein CAN Entwicklungs-Support
06-08-2017, 19:54 Titel: Geber für Einparkhilfe-Probleme |
Hallo und MoinMoin...,
plage mich schon seit langen mit diesem Thema rum. Aus heiterem Himmel funktionierte mein PDC nicht mehr. Lege ich den Rückwärtsgang ein gibt es einen ca. 4sec Piepton und für die gleiche Zeit das reguläre Bild der Rückfahrkamera dieses verschwindet aber nach 4sec. und das Bild ist schwarz. Und das gesamte PDC funktioniert nicht mehr. Ich kann das Problem immer wieder produzieren. Kamera geht an dann aber sofort wieder aus.
Mit VCDS ausgelesen, aber ich werde einfach nicht schlau aus den Fehlern. Das eine könnte den anderen Fehlern produzieren.
Erste und einfachste Lösung wäre vorne sämtliche Geber zu tauschen, finde ich aber eigenartig da mir sonst im Scan der genaue defekte Geber angezeigt werden sollte.
Ich hoffe ihr könnt mich verstehen, anbei ein ganz frischer Scan.
Danke
| Beschreibung: |
 Download |
| Dateiname: |
Log-GK-3-WVWZZZ3CZ9E087507-187610km.txt |
| Dateigröße: |
24.33 KB |
| Heruntergeladen: |
1059 mal |
Profil PN Garage |
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 18135 Karma: +804 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
06-08-2017, 19:59 Titel: Geber für Einparkhilfe-Probleme |
der Fehler ist doch recht eindeutig...
Zitat: | 02069 - Geber für Einparkhilfe vorne
011 - Unterbrechung
01625 - Warnsummer für Einparkhilfe vorn (H22)
009 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse - |
Zuerst mal ist ein Ultraschallgeber vorne in der Stoßstange oder dessen Verkabelung defekt und dann hat noch der Warnsummer der PDC einen Wackelkontakt/Defekt.
Profil PN WWW Garage |
Marfan88
06-08-2017, 20:27 Titel: Geber für Einparkhilfe-Probleme |
Ich habe habe den Begriff "Unterbrechung" nicht für Defekt gehalten. Und dazu noch in anderen Post´s wird immer genau der Sensor genannt der Kaputt ist. Z.b. Mitte vorne rechts, bei mir ist nur genannt vorne. Sollte ich nun alle 6 tauschen? Oder einen kaufen und dann Ausschlussverfahren?
Warnsummer bedeutet der "Lautsprecher" der die Pieptöne macht?
Danke für die schnelle Antwort
Profil PN Garage |
vag-driver Profi-Schrauber
07-08-2017, 21:19 Titel: Geber für Einparkhilfe-Probleme |
Marfan88 hat folgendes geschrieben: | Warnsummer bedeutet der "Lautsprecher" der die Pieptöne macht?
Ja
Andreas
*** Ein Ingenieur muss vordenken. Wenn er anfängt nachzudenken ist es schon zu spät. *** |
Marfan88
08-08-2017, 6:59 Titel: Geber für Einparkhilfe-Probleme |
Wie finde ich einen Defekt der Kabel raus? Mit einer simplen Durchgangsprüfung? Ich denke das wird sich als schwierig gestalten da die Stecker im Steuergerät so unübersichtlich sind.
Danke für die Antworten.
Profil PN Garage |
dieselschrauber und Rüdi gefällt das. |
08-08-2017, 7:28 Titel: Geber für Einparkhilfe-Probleme |
In der Regel ist das Bauteil selbst defekt. Also in diesem Fall der Warnsummer.
Andreas
Mpire Profi-Schrauber
Mitglied seit: 19.10.2009 Beiträge: 351 Karma: +192 / -0 Wohnort: Oberpfalz 2019 Skoda Octavia Premium Support
08-08-2017, 19:52 Titel: Geber für Einparkhilfe-Probleme |
Hatte ich auch schon öfter, dass der genaue Sensor nicht per Diagnose angezeigt wird. Hängt oft vom PDC-Steuergerät und dessen Aufbau/Software ab.
Aber....
Den defekten Parksensor kann man erfühlen.
Legt man während der 4 Sekunden Piepton, mit ganz wenig Druck
den Finger auf die Sensorfläche, kann man ein
- vibrieren fühlen -> Sensor ok
- nichts zu fühlen -> Sensor defekt
Geht zu zweit am einfachsten, so muss man keinen Tanz ums Auto innerhalb der 4 Sekunden aufführen.
Viel Erfolg
Gruß Mpire
Honda VFR 800 FI / Cagiva Gran Canyon 900ie |
Profil PN Garage |
Marfan88
08-08-2017, 20:01 Titel: Geber für Einparkhilfe-Probleme |
Danke, musste gerade wirklich schmunzeln während ich deinen Post gelesen habe! Habe mir nur vorgestellt wie ich da um das Auto renne  !
Wo sitzen denn die Warnsummer für den vorderen Bereich?
Achso, hat hier jemand Erfahrungen mit den wirklich billigen Sensoren für ca 10€ gemacht? Beim freundlichen Kostenpunkt 90€.
Danke
Profil PN Garage |
Herbert Profi-Schrauber
08-08-2017, 20:03 Titel: Geber für Einparkhilfe-Probleme |
Zitat: | Wie finde ich einen Defekt der Kabel raus? Mit einer simplen Durchgangsprüfung? Ich denke das wird sich als schwierig gestalten da die Stecker im Steuergerät so unübersichtlich sind.
Jetzt hast Du ja einen Tip gekriegt. Ansonsten - messen, Leitung für Leitung. Und die betreffenden Kabelbündel inspizieren. Fleiß ehrt den Schrauber.
Marfan88
09-08-2017, 13:14 Titel: Geber für Einparkhilfe-Probleme |
Danke!
Ja da hast du vollkommen recht! Werde mich am Wochenende an die Arbeit machen. Danke für die Antworten.
Bei Problemen melde ich mich nochmals
Schönen Tag noch
Profil PN Garage |
