Marfan88
Iscritto il: 02/08/2017 Messaggi: 5 Karma: +0 / -0 Località: Niedersachsen, Wilhelmshaven 2008 Volkswagen Passat Account gratuito, nessun supporto sviluppo CAN
06-08-2017, 19:54 Oggetto: Sensori park assistenza: problemi e soluzioni |
Ciao e Salve...
Mi sto confrontando con questo problema da molto tempo. Improvvisamente, il mio sistema di assistenza al parcheggio (PDC) ha smesso di funzionare. Quando inserisco la retromarcia, sento un segnale acustico di circa 4 secondi e, per la stessa durata, compare l'immagine della telecamera posteriore, ma poi scompare dopo 4 secondi, lasciando lo schermo nero. L'intero sistema PDC non funziona più. Riesco a riprodurre questo problema ripetutamente. La telecamera si accende, ma si spegne immediatamente.
Ho letto i codici di errore con VCDS, ma non riesco proprio a capire cosa significhino. Un errore potrebbe causare gli altri.
La soluzione più semplice e immediata sarebbe sostituire tutti i sensori anteriori, ma trovo questa cosa strana, perché di solito la scansione dovrebbe indicare il sensore specifico che è difettoso.
Spero che possiate capirmi, allego una scansione appena effettuata.
Grazie.
| Descrizione: |
 Scarica |
| Nome file: |
Log-GK-3-WVWZZZ3CZ9E087507-187610km.txt |
| Dimensione file: |
24.33 KB |
| Scaricato: |
1054 volte |
Tradotto il 28-08-2026, 5:48.
Profilo MP Garage |
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18128 Karma: +803 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
06-08-2017, 19:59 Oggetto: Sensori park assistenza: problemi e soluzioni |
L'errore è piuttosto evidente...
Citazione: | 02069 - Sensore per il sistema di assistenza al parcheggio anteriore.
011 - Interruzione.
01625 - Segnale acustico per il sistema di assistenza al parcheggio anteriore (H22).
009 - Interruzione/Cortocircuito a massa - |
Innanzitutto, un sensore a ultrasuoni posizionato nella parte anteriore del paraurti o nel suo cablaggio è difettoso, e inoltre, il segnale acustico di avviso del sistema di assistenza al parcheggio (PDC) presenta un contatto interrotto o un difetto.
Tradotto il 28-08-2026, 5:50.
Profilo MP WWW Garage |
Marfan88
06-08-2017, 20:27 Oggetto: Sensori park assistenza: problemi e soluzioni |
Non ho interpretato il termine "interruzione" come un difetto. Inoltre, in altri post, viene sempre specificato esattamente il sensore che è guasto. Ad esempio, "centrale, lato destro", mentre nel mio caso viene indicato solo "anteriore". Dovrei sostituire tutti e 6 i sensori? Oppure ne compro uno e poi procedo per esclusione?
Il "cicalino" è l'altoparlante che emette i suoni acustici?
Grazie per la risposta rapida.
Tradotto il 28-08-2026, 5:51.
Profilo MP Garage |
vag-driver Profi-Schrauber
07-08-2017, 21:19 Oggetto: Sensori park assistenza: problemi e soluzioni |
Marfan88 ha scritto: | Il "cicalino" è lo stesso del "diffusore" che emette i suoni?
Sì.
Andreas
Marfan88
08-08-2017, 6:59 Oggetto: Sensori park assistenza: problemi e soluzioni |
Come posso individuare un difetto nei cavi? Con un semplice test di continuità? Penso che sarà difficile, dato che i connettori nella centralina sono così complessi e disordinati.
Grazie per le risposte.
Tradotto il 28-08-2026, 5:52.
Profilo MP Garage |
dieselschrauber e Rüdi piace questo. |
08-08-2017, 7:28 Oggetto: Sensori park assistenza: problemi e soluzioni |
Di solito, il componente stesso è difettoso. In questo caso, quindi, è l'allarme acustico.
Andreas
Mpire Profi-Schrauber
Iscritto il: 19/10/2009 Messaggi: 351 Karma: +192 / -0 Località: Oberpfalz 2019 Skoda Octavia Supporto Premium
08-08-2017, 19:52 Oggetto: Sensori park assistenza: problemi e soluzioni |
Ho riscontrato più volte che il sensore specifico non viene visualizzato tramite la diagnostica. Questo dipende spesso dalla centralina del sistema di assistenza al parcheggio (PDC) e dalla sua struttura/software.
Ma...
Si può percepire il sensore di parcheggio difettoso al tatto.
Premendo con pochissima pressione durante il segnale acustico di 4 secondi?
Posizionando il dito sulla superficie del sensore, si può...
- vibrazione percepita -> sensore funzionante.
- nessuna sensazione rilevata -> sensore difettoso.
È più semplice andare in due, così non si è costretti a fare manovre complicate intorno all'auto in soli 4 secondi.
Buona fortuna.
Saluti, Mpire.
Tradotto il 28-08-2026, 5:54.
Profilo MP Garage |
Marfan88
08-08-2017, 20:01 Oggetto: Sensori park assistenza: problemi e soluzioni |
Grazie, mi sono proprio divertita leggendo il tuo post! Mi sono immaginata mentre corrovo intorno all'auto  !
Dove sono posizionati gli avvertitori acustici per la parte anteriore?
Certo, qualcuno ha esperienza con i sensori molto economici, quelli che costano circa 10€? Altrimenti, il costo amichevole è di 90€.
Grazie.
Tradotto il 28-08-2026, 5:55.
Profilo MP Garage |
Herbert Profi-Schrauber
08-08-2017, 20:03 Oggetto: Sensori park assistenza: problemi e soluzioni |
Citazione: | Come posso individuare un difetto nei cavi? Con un semplice test di continuità? Penso che sarà difficile, dato che i connettori nella centralina sono così disordinati.
Ora hai ricevuto un consiglio. Altrimenti, misura ogni cavo singolarmente. E ispeziona i fasci di cavi interessati. La perseveranza ripaga sempre chi si cimenta con le riparazioni.
Mi dispiace, ma non ho ricevuto alcun testo da tradurre. Per favore, forniscimi il testo che desideri tradurre dal tedesco all'italiano.
Tradotto il 28-08-2026, 5:56.
Marfan88
09-08-2017, 13:14 Oggetto: Sensori park assistenza: problemi e soluzioni |
Prego!
Sì, hai perfettamente ragione! Mi metterò al lavoro durante il fine settimana. Grazie per le risposte.
In caso di problemi, vi contatterò di nuovo.
Buona giornata.
Profilo MP Garage |
