Klimaanlage kühlt nicht - Baujahr 2000, Kompressor läuft(?)
Uwe46
Beitrag08-07-2018, 15:11    Titel: Klimaanlage kühlt nicht - Baujahr 2000, Kompressor läuft(?) Zitieren
Hi!
vielleicht könnt ihr mir ein wenig weiterhelfen:
Es geht um meinen Octi 1U5 mit 1,9 TDI 110PS und Climatronic von 2000. Die Klimaanlage kühlt seit ein paar Wochen nicht mehr. Von jetzt auf gleich.
Was ich gecheckt habe:
- Kühlerlüfter laufen beide an.
- Sicherung auf der Batterie wurde getauscht.
- Kompressor scheint auch zu laufen:
-- Einspritzmenge ohne Klima: 6,0mg/H
-- Einspritzmenge mit Klima: 6,8mg/H
-- Generatorlast ohne Klima: 47,6%
-- Generatorlast mit Klima: 54%
Wobei letzteres auch einfach nur darauf hindeuten kann, dass die Magnetkuplung vom Generator greift. Oder ist das gleichbedeutend mit: Kompressor läuft?
Letztes Jahr im Sommer hatte ich den Klimakondensator getauscht, seither lief die Anlage super.
Die Climatronic zeit keinen Fehler an (im Gegensatz zu letzten Jahr als die Anlage leer war durch Loch im Kondensator).
Der Druck läßt sich bei meinem Modell, 2000er Baujahr, wohl nicht auslesen.
Habe mal an alle Rohre gepackt: Kein Rohr der Klimaanlage im Motorraum wird kalt.
Habt ihr noch Ideen?
Beitrag08-07-2018, 17:49    Titel: Klimaanlage kühlt nicht - Baujahr 2000, Kompressor läuft(?) Zitieren
Manometer anschließen und schauen ob überhaupt noch Druck auf der Anlage ist
Keine neuen Beiträge Doku A3 8P1, Klimaanlage kühlt nicht Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Klimaanlage Passat 3C kühlt nicht Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J MJ 2000, Klimaanlage ohne Funktion Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Klimaanlage - Kompressor wird nicht bestromt? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Klimaanlage kühlt sporadisch nicht... Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Touran: Klimaanlage kühlt nicht Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Klimaanlage kühlt nicht bei Drehzahlschwankungen Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
