Passat Dieselfilter Wechsel
F B
Beitrag13-09-2017, 17:18    Titel: Passat Dieselfilter Wechsel Zitieren
Moin
Passat mit Moterkennbuchstabe AVF 1,9 Liter
Pumpe Düse soll das sein?
Es soll der Dieselfilter gewechselt werden.
Ähm, Filter raus, neuen Filter rein.
Evtl. den neuen Filter mit Diesel füllen.
Sonst gibt es da nix zu beachten?
Ist ja keine Pumpe drinne die kaputt gehen könnte?
MfG Frank
Beitrag13-09-2017, 20:07    Titel: Passat Dieselfilter Wechsel Zitieren
Alter Filter raus, neuen Filter befüllen, rein. Nach Zündung an 15s warten bevor man startet, es sollte im Tank eine elektrische Kraftstoffpumpe sein. icon_wink.gif
F B
Beitrag14-09-2017, 1:08    Titel: Passat Dieselfilter Wechsel Zitieren
Ich habe diesen Motor das erste mal in den Fingern und ich dachte frag mal lieber.
Danke für die Info.
MfG Frank
Beitrag14-09-2017, 6:54    Titel: Passat Dieselfilter Wechsel Zitieren
Die Pumpe im Tank lässt man dann idealerweise nach dem Wechsel und Befüllen des Filters mittels VCDS laufen. Dann ist alle Luft raus.
F B
Beitrag25-09-2017, 4:10    Titel: Passat Dieselfilter Wechsel Zitieren
Läuft und danke nochmal.
Zulaufleitung angebaut und die Ablaufleitung per durchsichtigen Schlauch blasenfrei gemacht.
Zündung an aus usw. reichte aus.
Nur die Pumpe mit VCDS zu starten ist mir nicht gelungen.
Wie ist bei VCDS der Weg die Pumpe zu starten?
MfG Frank
Beitrag25-09-2017, 8:28    Titel: Passat Dieselfilter Wechsel Zitieren
Grundeinstellung -> Kanal 035
Keine neuen Beiträge Spartip: Dieselfilter-Wechselintervall verlängern Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Wechsel der Einspritzdüsen/Düsenhalter eines VP-TDI Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Verlauf (Wechsel) Keilrippenriemen T6 TDI mit Klimaanlage Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge ZR-Wechsel Passat 3B Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Wechsel ATL 35i-Passat, Motor 1Z Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Keine Leistung nach ZKD Wechsel / Passat TDI PD AVF (GEL�... Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Wie entwässert man den Dieselfilter? Diesel Motorentechnik
