Passat con motore di cilindrata 1.9 litri, codice motore AVF.
Cosa si intende per 'pompa iniettore'?
È necessario sostituire il filtro diesel.
Ehm, togliere il filtro vecchio e mettere il filtro nuovo.
Eventualmente, riempire il nuovo filtro con gasolio.
Ci sono altre cose da considerare?
Non c'è una pompa al suo interno che potrebbe rompersi?
Cordiali saluti, Frank.
Rimuovere il filtro vecchio, riempire il nuovo filtro e inserirlo. Dopo aver acceso il motore, attendere 15 secondi prima di avviare, poiché dovrebbe esserci una pompa carburante elettrica nel serbatoio.
Idealmente, dopo aver sostituito e riempito il filtro, si dovrebbe far funzionare la pompa nel serbatoio tramite VCDS. In questo modo, tutta l'aria viene espulsa.
Idealmente, dopo aver sostituito e riempito il filtro, si fa funzionare la pompa nel serbatoio tramite VCDS. In questo modo, tutta l'aria viene espulsa.
Funziona, e grazie ancora.
È stato collegato il tubo di ingresso e il tubo di uscita è stato pulito da eventuali bolle d'aria tramite un tubo trasparente.
Basta accendere e spegnere l'accensione.
Non sono riuscito ad avviare solo la pompa utilizzando VCDS.
Come si avvia la pompa con VCDS?
