Alhambra 7N 170PS schnattert / nagelt
Martin L.
Beitrag09-04-2012, 11:41    Titel: Alhambra 7N 170PS schnattert / nagelt Zitieren
mein neuer Alhambra DSG, 170 PS TDI war die ersten Kilometer super leise.
ab Kilometerstand 700 wurde er lauter. Ich habe ein starkes Dröhnen im Bereich von 1200 U/min. Dieses kann man leider nicht aufnehmen.
Aber neu ist jetzt auch ein Schnattern welches man im Anhang sehr gut hören kann.
(Mikrofon 30 cm entfernt vom Kopf. Kein Körperschall auf dem Mikrofon.)
Er macht das nur wenn er warm ist. Aktuell 1300 km auf dem Tacho.
Ist das ein normales Arbeitsgeräusch????
Ich habe die Motorverkleidung abgenommen und habe das Gefühl dass es aus dem Kopf kommt. Lose ist da äußerlich nichts.
Vielen Dank!
Alhambra 7N 170PS schnattert / nagelt - Alhambra optimiert.mp3
 MP3 Datei bearbeitet zur besseren Hörbarkeit der Beanstandung:
10 - 14 kHz um ca. 12 dB angehoben.
Mono. Nur das Mikrofon auf der Beifahrerseite aktiv (nahe Hochdruckpumpe).
 Dateigröße:  311.84 KB
 Angeschaut:  3060 mal
Alhambra 7N 170PS schnattert / nagelt - Alhambra.mp3
 Originaldatei. Schnarren, 170 PS CR-TDI, DSG, Ecomotive (AdBlue)
 Dateigröße:  321.72 KB
 Angeschaut:  3482 mal
Beitrag09-04-2012, 12:29    Titel: Alhambra 7N 170PS schnattert / nagelt Zitieren
also a) es ist ein Reklamationsfall - ab damit zum Händler, ohne eigene Reparaturversuche.
b) das Surren ist drehzahlabhängig, hört sich ähnlich an wie sich ein kleineres defektes Kugellager anhören würde, z.B. von einem Nebenaggregat oder einer Rolle. Ventil oder NW ist das eher weniger, Nageln eines Injektors wohl auch nicht.
Was man nicht klar hört, ist es auch bei Gaswegnahme und im LL da?
Martin L.
Beitrag09-04-2012, 18:11    Titel: Alhambra 7N 170PS schnattert / nagelt Zitieren
Hallo Herbert,
im Leerlauf ist nichts Auffälliges zu höhren. Vom Feeling wie das Schnattern am Gas hängt, schiebe ich es auf den Injektor. Bei Gaswegnahme nagelt es noch kurz weiter, aber ich weiß nicht inwiefern eine Gaswegnahme einspritzseitig sofort umgesetzt wird.
Beitrag09-04-2012, 22:39    Titel: Alhambra 7N 170PS schnattert / nagelt Zitieren
Wenn du mutig bist, greif mal an den Keilrippenriemenspanner.
Meine Spannrolle macht inzwischen auch Töne.
Einmal "qieck" beim Start und dann hört man (naja, ich sag mal ICH höre) sie.
Seit meinem Golf 3 TDI bin ich da gebranntes Kind und daher Spannrollen-Flüsterer.
EDIT
Nach mehrmaligem Hören bin ich abgekommen von der Spanner-Theorie.
Es geht um das "Blubbern" bei den leichten Gasstössen am Ende ?
Das klingt doch ziemlich nach "Luft", als nichts, was der Spanner verursachen kann.
Luft und "aus dem Ventildeckel" könnten die Zyklone, Ölabscheider und eben auch Membranen sein, die da drin verbaut sind.
Martin L.
Beitrag10-04-2012, 6:46    Titel: Alhambra 7N 170PS schnattert / nagelt Zitieren
Hallo Martin,
es geht mir um das harte schnatternde Nagel, ab 1100 Umdrehungen.
Martin L.
Beitrag10-04-2012, 9:43    Titel: Alhambra 7N 170PS schnattert / nagelt Zitieren
Ich komme gerade vom Freundlichen.
Demnächst wird beim meinem Dicken die Rückfahrkamera nachgerüstet. Bei diesem Werkstattaufenthalt werden die Schwingungstilger auf die Einspritzleitungen gesetzt, obwohl mein Auto laut System von der Aktion nicht betroffen ist.
Ich glaube überhaupt nicht daran, dass das akustisch etwas bringen kann. Die Leitungen sind bombenfest und wenn man die Hand auflegt gibt es keine akutische Veränderung.
Anschließend (sollte es nichts bringen - ...es wird nichts bringen) will man die Technik anschreiben und das weitere Vorgehen abstimmen.
Beitrag10-04-2012, 14:20    Titel: Alhambra 7N 170PS schnattert / nagelt Zitieren
LOL, im MP3 sehe ich den DZM leider nicht.
Schwingungtilger sind gegen Brüche der Leitungen, nicht gegen Geräusche.
Was ein Pfusch ... da kann ich mir auch Polierwatte ins Ohr popeln ... wobei die wirklich dämpft icon_twisted.gif
chris11
Beitrag12-04-2012, 1:05    Titel: Alhambra 7N 170PS schnattert / nagelt Zitieren
Es gibt einen Bericht über Brummen, Dröhnen des 2l TDI. Ursache ist ein Klappern eines Kunststoffteils im Ansaugbereich. Hilfe bringt das Isolieren mit Schaumstoff etc. Du kannst das im Stand bei offener Motorhaube testen, wenn eine zweite Person den Motor auf die entsprechende Drehzahl bringt. War irgendwo bei Motor talk zu finden. Haben die bei VW auch wochenlang ergebnislos rumgesucht, war aber ein recht trivial zu lösendes Problem.
MFG
Christian
Beitrag13-04-2012, 8:36    Titel: Alhambra 7N 170PS schnattert / nagelt Zitieren
Mist
Genau das, nämlich den IN den Kasten führenden Plastikbogen mit Gewebeband umwickeln, hab ich beim Golf gemacht. Nur ist es mir nicht mehr eingefallen.
Martin L.
Beitrag18-04-2012, 14:04    Titel: Alhambra 7N 170PS schnattert / nagelt Zitieren
da entwickelt VW nen tollen Motor und dann versagen die am Plastikschlauch.
Am 23.04. habe ich einen Termin in der Werkstatt wegen der Kamera. Dort wird auch nach dem Nageln geschaut. Bis dahin werde ich nicht basteln.
Dieses Dröhnen hat mein Octavia CR TDI auch. Aber seit dem ersten Kilometer. Der Alhambra hat erst nach ein paar Hundert km damit angefangen.
Es kann doch kaum sein, dass VW über Jahre hinweg seine TDI über mehrere Baureihen mit diesem Mist ausrüstet! das Gesamtfahrzeug ist dadurch abgewertet.
Eigentich möchte ich da kaum basteln. Ich erwarte hier eine Maßnahme von Seat. Da gehört ein anderes Teil rein.
Dieser Kasten vor Luftfilter ist ja so eine Art Zyklonabscheider. Ich glaube auch dass dieser lärmt und eventuell bei manchen Frequenzen stehende Welle zulässt. Inwiefern ist dieser nötig?
Bisher hatten meine Autos nie so einen Abscheider. Ich würde den gerne rückseitig verschließen.
Beitrag18-04-2012, 14:16    Titel: Alhambra 7N 170PS schnattert / nagelt Zitieren
Meinst du dieses Teil hier:
/viewtopic.php?t=15151&highlight=3c+ansaug
das in Golf 5, Passat 3C usw. Klaglos seinen Dienst tut ?
Martin L.
Beitrag18-04-2012, 15:13    Titel: Alhambra 7N 170PS schnattert / nagelt Zitieren
ja, es geht um dieses Teil.
Beim Octavia ist es jedoch viel lockerer als beim Alhambra. Vielleicht ist es beim Passat nochmals anders. Vielleicht ist es auch anders am Schlossträger angebunden.
Was mir bei Deinem Bild auch auffällt:
Beim Alhambra scheint dieser Abscheider viel tiefer im Vergleich zum Luftfilterkasten zu sitzen. So locker wie Du da durchgreifst kann ich es nicht.
Evtl gibt es auch eine akustische Ressonanz zwischen Luftfilterkasten und Abscheider. Sicherlich pulsiert die Luft am hinteren Auswurf des Abscheiders. Vielleicht kommt auch eine Akusitkmatte auf den Lufikasten, nicht um diesen zu dämmen, sondern um die Reflektionen zu mindern.
Beitrag18-04-2012, 16:55    Titel: Alhambra 7N 170PS schnattert / nagelt Zitieren
Für den 1,9er TDI gibts, allerdings gegen andere Geräusche, ein anderes Rohr.
/viewtopic.php?t=24026&highlight=1k0129618bj
Martin L.
Beitrag20-04-2012, 22:26    Titel: Alhambra 7N 170PS schnattert / nagelt Zitieren
zur besseren Hörbarkeit des Nagelns habe ich etwas am Equalizer rumgedreht.
Siehe Dateianhang Originalpost.
Das ist jetzt nicht krasser als live. Es kommt bei der Aufnahme nicht gut rüber.
Beitrag21-04-2012, 9:37    Titel: Alhambra 7N 170PS schnattert / nagelt Zitieren
Könnte auch eine lose Schraube oder ein loser Halter am Motor sein.
Beitrag21-04-2012, 11:08    Titel: Alhambra 7N 170PS schnattert / nagelt Zitieren
...oder ein schepperndes Blech, oder oder.....
Keine neuen Beiträge TDI nagelt Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Motor nagelt, 140PS 2,0 TDI mit DPF (BMM) Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Neu überholter Motor nagelt Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge PE Elemente vom 170PS TDI im ARL, möglich? Diesel Motorentechnik
