TDI Laufleistungen
Gehe zu Seite: 1, 2, 3 ... 14, 15, 16  Weiter
TDI km gefahren MIT Tuning
< 50.000km
35%
 35%  [ 7 ]
50.000km - 80.000km
25%
 25%  [ 5 ]
80.000km - 120.000km
5%
 5%  [ 1 ]
120.000km - 150.000km
5%
 5%  [ 1 ]
150.000km - 180.000km
10%
 10%  [ 2 ]
180.000km - 210.000km
5%
 5%  [ 1 ]
> 210.000km
15%
 15%  [ 3 ]
Stimmen insgesamt : 20
Beitrag24-05-2002, 13:57    Titel: TDI Laufleistungen Zitieren
wielange halten Eure getunten TDIs ?
Bitte gebt an den Motorkennbuchstaben(optional), wieviel Leistung normal, wieviel Leistung nach einem Chiptuning, sowie km normal und km mit Chiptuning.
Aber bitte nur die Werte angeben die mit einem Motor erreicht wurden icon_wink.gif
Grüße, Rainer
Beitrag24-05-2002, 13:59    Titel: TDI Laufleistungen Zitieren
Motor AHF, 81kW -> ~105kW
Ohne Tuning 30.000km
Mit Tuning 79.000km
Beitrag24-05-2002, 14:18    Titel: Zählt auch sporadisches Tuning? Zitieren
Motor AFN 81kW
zuschaltbare Authal-Box --> ca. 98kW
Laufleistung bisher 32.000 km (schäm), davon ca. 98 % ohne Tuning
SST
Beitrag24-05-2002, 14:22    Titel: TDI Laufleistungen Zitieren
97er Passat AFN
jetzt 100TkM ohne Tuning
bisher keine Motorprobleme bei 25TKM Kat defekt (keramik locker)
Stukov
Beitrag24-05-2002, 14:53    Titel: TDI Laufleistungen Zitieren
Darf man mit einem 75 PS TD mit Tuning auch mitvoten?
Beitrag24-05-2002, 15:09    Titel: TDI Laufleistungen Zitieren
Stukov hat folgendes geschrieben:
Oben in die Auswahl bitte nicht, ist aber trotzdem interessant, poste doch Deine Daten ! icon_razz.gif
Grüße, Rainer
olli
Beitrag24-05-2002, 15:17    Titel: Re: TDI Laufleistungen Zitieren
Motor AEL 103kW
ohne Tuning 205.000
Olli
D. Kurz
Beitrag24-05-2002, 15:29    Titel: TDI Laufleistungen Zitieren
Passat Variant, '96, 1Z, K&N-Luffi und AGR gekappt, in etwa 240000 Km bis jetzt.
Ergänzend dazu sei allerdings erwähnt, dass noch der erste Kopf drauf ist (auch die Dichtung!!!) und die erste Kupplung drin ist... Dafür war bei etwa 170000 Km ein LMM und das Ladedruckregelventil fällig und bei etwa 185000 das Kombiinstrument (480,-DM!!!), deswegen sind alle jetzigen Laufleistungen ca.-Angaben.
Gruß,
Dominique
Lupo-Wolf
Beitrag24-05-2002, 16:36    Titel: TDI Laufleistungen Zitieren
Lupo 1,4 Tdi PD 75 PS mit Speed-Buster PD ca. 90 PS ??
bei 30000 km Ventildeckel undicht icon_evil.gif (Dichtung gibt es nicht einzeln !!!)
Bin immer noch auf der suche nach jemanden, der mir bei der Einstellung der Box helfen kann (ist die gleiche wie bei allen 1,9 Tdi PD)!!!
Bis dann ...
André
Jan6K
Avatar-Jan6K
Beitrag24-05-2002, 16:38    Titel: TDI Laufleistungen Zitieren
Ibiza 6K
Motor ASV
bisher 8500 km ohne Tuning
Oben habe ich mal nichts in die Umfrage eingetragen, um sie nicht zu verfaelschen, weil noch zu wenige km und zudem kein Tuning.
Viele Gruesse,
Jan
rl2664
Beitrag24-05-2002, 16:43    Titel: TDI Laufleistungen Zitieren
AFN im Passat ohne Tuning: 95tkm
Bei 62tkm Kat und LMM getauscht.
mfg
Ronny
Stukov
Beitrag24-05-2002, 16:56    Titel: TDI Laufleistungen Zitieren
Golf 3 TD, 75 PS, AAZ, 212.000 km, seit 22.000 km mit nachgerüsteten Ladeluftkühler und erhöhtem Ladedruck von ca. 1,0 und damit ca. 100 PS.
Bei 150.000 km wurde der Zylinderkopf gewechselt.
JET
Beitrag24-05-2002, 19:07    Titel: TDI Laufleistungen Zitieren
Golf IV Variant AJM Serie 115 PS 285 NM mit Chip 145 PS 350 Nm ohne Tuning 1500 km, mit Tuning 29000 km , bisher nur LMM defekt
eltipo
Beitrag24-05-2002, 19:19    Titel: TDI Laufleistungen Zitieren
fahre einen G4 Bj. 99 ALH, insgesamt 66000km, davon 51000 mit chip, zur zeit runde 105kw 355Nm
greetz
eltipo
Cheffe
Beitrag24-05-2002, 20:03    Titel: TDI Laufleistungen Zitieren
Passat mit 1Z ohne Tuning 280.000 km
*Mario*
Alchard
Beitrag24-05-2002, 20:20    Titel: TDI Laufleistungen Zitieren
Fahre B3 Passat
Bj 98
Motor AFN, 81KW
Laufleistung 155000km,
davon 'erst' 5000km mit 10CT Zuschaltbar
zus. Leistung? -keine Ahnung- ... subjektiv: in-den-sitz-drück icon_twisted.gif
Mfg - Alchard
*edit* jetzt 233000km- ohne probleme, Sitz gibt langsam nach.....
