transambandit
21-10-2017, 20:03 Titel: Pdc trotz neuem Sensor ohne Funktion |
Hallo Leute,
Ich hoffe mir kann jemand weiter helfen.
Bei meinem A6 4b Bj 2003 funktioniert der vordere linke Pdc-Sensor nicht,
habe einen neuen eingebaut, der funktionierte paar Tage dann war wieder Schluss.
Habe dann noch einen neuen eingebaut aber der ging gleich gar nicht.
Habe dann versucht den Stecker durch zu messen, ohne Erfolg, auf keinem Pin liegen 12V an.
Auch an dem großen Stecker für alle Sensoren der Frontstoßstange liegen nirgends 12Volt an.
Eingeschaltet war das Pdc natürlich beim Prüfen, die drei anderen Sensoren haben auch getickert.
Da muss doch Strom anliegen?
Wie kann ich das prüfen? Glaube nicht, dass beide neuen Sensoren defekt sind.
A6 4B 2.5tdi BDH Avant quattro Schalter |
Rüdi Profi-Schrauber
Mitglied seit: 05.03.2005 Beiträge: 1513 Karma: +647 / -0 Wohnort: Nord/Osthessen 2001 Audi A4 Avant Premium Support
22-10-2017, 10:56 Titel: Pdc trotz neuem Sensor ohne Funktion |
Kabelbruch, Gammel in einem Stecker....., oder es ist noch einer kaputt der dafür sorgt, dass dein PDC abgeschaltet wird.
Profil PN Garage |
transambandit
22-10-2017, 19:40 Titel: Pdc trotz neuem Sensor ohne Funktion |
Alle anderen Sensoren sind in Ordnung.
Wie kann ich die Kabel durchmessen um evtl. nen Kabelbruch festzustellen?
Wie gesagt 12V liegen da nirgends an
vag-driver Profi-Schrauber
23-10-2017, 12:31 Titel: Pdc trotz neuem Sensor ohne Funktion |
Was ist im Fehlerspeicher abgelegt?
Andreas
*** Ein Ingenieur muss vordenken. Wenn er anfängt nachzudenken ist es schon zu spät. *** |
transambandit
23-10-2017, 12:35 Titel: Pdc trotz neuem Sensor ohne Funktion |
Die genaue Beschreibung weiß ich nicht mehr, aber er bringt nen Fehler bei Sensor vorne links außen.
24-10-2017, 7:45 Titel: Pdc trotz neuem Sensor ohne Funktion |
transambandit hat folgendes geschrieben: | | Die genaue Beschreibung weiß ich nicht mehr, aber er bringt nen Fehler bei Sensor vorne links außen. |
Interessant ist zu wissen, welche Meldung mit neuem Sensor erscheint.
Andreas
transambandit
24-10-2017, 10:29 Titel: Pdc trotz neuem Sensor ohne Funktion |
Ich werd’s nochmal auslesen. Aber die letzte Meldung war schon mit dem ersten Neuen .
guste100 Profi-Schrauber
Mitglied seit: 27.07.2004 Beiträge: 2406 Karma: +441 / -0 Wohnort: Mitte Schleswig Holsteins 2007 Volkswagen Passat Premium Support
27-10-2017, 11:18 Titel: Pdc trotz neuem Sensor ohne Funktion |
Ich würde erstmal Sensoren rechts/links tauschen.
Wandert der Fehler mit, so hast du die Sensoren zu billig / defekt gekauft.
Bleibt der Fehler, so hast du ein Problem mit Verkabelung oder Steuergerät.
In dem Fall könntest du probehalber die Ausgangskabel links/rechts direkt am STG tauschen. Damit siehst du ob STG oder Verkabelung ein Problem haben. (Die Anzeige ist bei dem Test natürlich invertiert).
Guste
Profil PN Garage |
transambandit
27-10-2017, 12:31 Titel: Pdc trotz neuem Sensor ohne Funktion |
Kannst du mir sagen wo das Steuergerät sitzt.
27-10-2017, 16:37 Titel: Pdc trotz neuem Sensor ohne Funktion |
transambandit hat folgendes geschrieben: | | Kannst du mir sagen wo das Steuergerät sitzt. |
Im Kofferraum hinten links hinter der Seitenverkleidung.
Belegung des 12poligen braunen Steckers
VL=5
VL Mitte = 6
VR Mitte = 7
VR = 8
Belegung des 12poligen schwarzen Steckers
HL=5
HL Mitte = 3
HR Mitte = 2
HR = 4
Profil PN Garage |
transambandit
27-10-2017, 19:56 Titel: Pdc trotz neuem Sensor ohne Funktion |
Super, vielen Dank
Das hilft mir erst mal ein ganzes Stück weiter!
