Pressione differenziale: problema anche con sensore nuovo
Nuovo argomento Rispondi 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
transambandit
Karma: +4 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio21-10-2017, 20:03    Oggetto: Pressione differenziale: problema anche con sensore nuovo Cita
Ciao a tutti,
Spero che qualcuno possa aiutarmi.
Nel mio Audi A6 4B del 2003, il sensore di parcheggio anteriore sinistro non funziona.
Ho installato uno nuovo, ma ha funzionato solo per qualche giorno e poi si è rotto di nuovo.
Poi ne ho installato uno nuovo, ma anche quello non ha funzionato subito.
Ho quindi cercato di misurare la continuità del connettore, senza successo: su nessuna delle sue piedine c'era tensione a 12V.
Anche sul connettore principale che alimenta tutti i sensori della barra anteriore non c'è alcuna tensione di 12 volt.
Naturalmente, il sistema di assistenza al parcheggio (PDC) era attivo durante il test, e anche gli altri tre sensori hanno rilevato qualcosa.
Deve esserci corrente elettrica.
Come posso verificarlo? Non credo che entrambi i nuovi sensori siano difettosi.
A6 4B 2.5tdi BDH Avant quattro Schalter
Tradotto il 07-08-2026, 21:01.
Karma: +647 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio22-10-2017, 10:56    Oggetto: Pressione differenziale: problema anche con sensore nuovo Cita
Rottura del cavo, corrosione in una spina... oppure potrebbe esserci un altro componente guasto che causa la disattivazione del sistema di assistenza al parcheggio (PDC).
Tradotto il 07-08-2026, 21:02.
transambandit
Messaggio22-10-2017, 19:40    Oggetto: Pressione differenziale: problema anche con sensore nuovo Cita
Tutti gli altri sensori funzionano correttamente.
Come posso misurare i cavi per individuare eventuali rotture?
Come detto, non ci sono 12V in nessun punto icon_confused.gif.
vag-driver
Messaggio23-10-2017, 12:31    Oggetto: Pressione differenziale: problema anche con sensore nuovo Cita
Cosa è memorizzato nella memoria degli errori?
Andreas
transambandit
Messaggio23-10-2017, 12:35    Oggetto: Pressione differenziale: problema anche con sensore nuovo Cita
Non ricordo la descrizione esatta, ma segnala un errore relativo al sensore anteriore sinistro esterno.
Tradotto il 07-08-2026, 21:03.
vag-driver
Messaggio24-10-2017, 7:45    Oggetto: Pressione differenziale: problema anche con sensore nuovo Cita
transambandit ha scritto:
Non ricordo più la descrizione esatta, ma genera un errore nel sensore anteriore sinistro esterno.
È interessante sapere quale messaggio viene visualizzato con il nuovo sensore.
Andreas
transambandit
Messaggio24-10-2017, 10:29    Oggetto: Pressione differenziale: problema anche con sensore nuovo Cita
Rileggerò ancora una volta. Ma l'ultimo messaggio era già relativo alla prima nuova versione.
Tradotto il 07-08-2026, 21:04.
Messaggio27-10-2017, 11:18    Oggetto: Pressione differenziale: problema anche con sensore nuovo Cita
Iniziererei prima scambiando i sensori a destra e a sinistra.
Se il problema persiste, significa che i sensori sono troppo economici o difettosi.
Se il problema persiste, potrebbe esserci un guasto al cablaggio o alla centralina.
In questo caso, potresti provare a scambiare temporaneamente i cavi di alimentazione destra e sinistra direttamente sulla centralina (STG). In questo modo, puoi capire se il problema è della centralina stessa o del cablaggio. (Durante il test, l'indicatore sarà ovviamente invertito).
Mi piace.
Tradotto il 07-08-2026, 21:05.
transambandit
Messaggio27-10-2017, 12:31    Oggetto: Pressione differenziale: problema anche con sensore nuovo Cita
Potresti dirmi dove si trova la centralina?
Messaggio27-10-2017, 16:37    Oggetto: Pressione differenziale: problema anche con sensore nuovo Cita
Nel bagagliaio, nella parte posteriore sinistra, dietro al pannello laterale.
Schema di collegamento del connettore marrone a 12 pin.
VL=5
VL Mitte = 6
VR Mitte = 7
VR = 8
Schema di collegamento del connettore nero a 12 pin.
HL=5
HL Medio = 3.
HR Medio = 2.
HR = 4
Tradotto il 07-08-2026, 21:07.
transambandit
Messaggio27-10-2017, 19:56    Oggetto: Pressione differenziale: problema anche con sensore nuovo Cita
Perfetto, grazie mille icon_biggrin.gif.
Questo mi aiuta molto per il momento!
Tradotto il 07-08-2026, 21:08.
Nessun nuovo messaggio T5: Problemi liquido freni MIL, nessuna funzione Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Lampada A4 8D: Fari anteriori non funzionanti Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Telecomando A3 8L: Problemi e Soluzioni Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Sensore di pressione differenziale: codice di errore P245... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Vmax bassa con nuovo sensore? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Stesso codice di errore nonostante il nuovo sensore dell'... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Registri in memoria di errore nonostante funzionamento no... Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
