Ruckeln A4 TDI CAGA -Drosselklappenstellung absolut ?
Driver123
Beitrag26-11-2017, 14:12    Titel: Ruckeln A4 TDI CAGA -Drosselklappenstellung absolut ? Zitieren
Hallo,hab ein Problem mit einem 2.0TDI 143PS
Extremes Ruckeln-Vibrieren ab 1500-2100 U/min bei Last.
"Fühlt" sich an wie defekter 2M Schwung,-ist es aber nicht.
"Drosselklappenstellung absolut" ist während der Fahrt immer bei
87,1% - O.K ???
Kein Fehlereintrag.
 Dateigröße:  22.58 KB
 Angeschaut:  1918 mal
LOG-01-IDE00021_&10.csv
 Dateiname:  LOG-01-IDE00021_&10.csv
 Dateigröße:  12.51 KB
 Heruntergeladen:  465 mal
 Heruntergeladen:  402 mal
Nach oben Profil PN E-Mail
Beitrag26-11-2017, 14:25    Titel: Ruckeln A4 TDI CAGA -Drosselklappenstellung absolut ? Zitieren
welchen Kilomterstand hat das Fahrzeug?
Du solltest prüfen, ob die Injektoren richtig funktionieren und dicht zum Zylinderkopf sind. Zur Beurteilung der Injektoren gibt es folgendes Thema mit Normal-Werten:
/viewtopic.php?t=28779
Weiter können natürlich mangelnde Kompression oder mechanische Schäden an einzelnen Zylindern vorliegen.
Bezüglich Drosselklappe: Prüfe ob im ruckelnden Bereich der Luftmasse-Istwert ungefähr dem Luftmasse-Sollwert folgt, nicht daß die Drosselklappe defekt ist und unkontrollierte Zuckungen macht.
Beitrag26-11-2017, 22:01    Titel: Ruckeln A4 TDI CAGA -Drosselklappenstellung absolut ? Zitieren
In das Thema gehören aus naheliegenden Gründen nur Werte von funktionierenden Motoren. icon_idea.gif
Keine neuen Beiträge Doku 2,5 l, 6-Zyl. / Ruckeln Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Ruckeln BPW im A4 (TDI 8V) DPF: Beschreibung und Behebung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku V6 TDI AKE/AYM Ruckeln und Leistungsmangel Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Überschwinger Ladedruck Polo BLT TDI bis 2 bar (3 absolut) On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Summendes Geräusch (absolut konstante Frequenz) bei Last Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Audi A4 8K Bj.2008 CAGA - Motorentlüftung Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Drehmomente und Anzugswinkel für Nockenwellenrad CAGA Diesel Motorentechnik
