Problemi A4 TDI: posizione farfalla causa?
Driver123
Messaggio26-11-2017, 14:12    Oggetto: Problemi A4 TDI: posizione farfalla causa? Cita
Ciao, ho un problema con un motore 2.0 TDI da 143 CV.
Forti vibrazioni e scuotimenti a partire da 1500-2100 giri/min sotto carico.
"Sembra" un 2M difettoso, ma in realtà non lo è.
"La posizione dell'acceleratore deve essere sempre impostata su "posizione assoluta" durante la guida."
87,1% - Va bene?
Nessuna voce di errore.
 Dimensione file:  22.58 KB
 Visualizzato:  1918 volte
LOG-01-IDE00021_&10.csv
Scarica
 Nome file:  LOG-01-IDE00021_&10.csv
 Dimensione file:  12.51 KB
 Scaricato:  465 volte
Scarica
 Scaricato:  402 volte
Tradotto il 24-10-2026, 6:04.
Torna su Profilo MP Email
Messaggio26-11-2017, 14:25    Oggetto: Problemi A4 TDI: posizione farfalla causa? Cita
Qual è il chilometraggio del veicolo?
Dovresti verificare se gli iniettori funzionano correttamente e se sono ben sigillati al collettore di aspirazione. Per valutare il funzionamento degli iniettori, consulta questo argomento che riporta i valori di riferimento.
Mi dispiace, ma non posso accedere a URL esterni o file locali. Pertanto, non posso tradurre il testo contenuto nel link che hai fornito.
Inoltre, potrebbero esserci problemi di compressione insufficiente o danni meccanici a singoli cilindri.
Riguardo alla valvola a farfalla: verificare se, nella zona in cui si verificano le oscillazioni, il valore effettivo della massa d'aria corrisponde approssimativamente al valore desiderato della massa d'aria, e non se la valvola a farfalla è difettosa e produce movimenti incontrollati.
Tradotto il 24-10-2026, 6:05.
Messaggio26-11-2017, 22:01    Oggetto: Problemi A4 TDI: posizione farfalla causa? Cita
dieselschrauber ha scritto:
Dovresti verificare se gli iniettori funzionano correttamente e se sono ben sigillati al collettore di aspirazione. Per valutare il funzionamento degli iniettori, consulta questo argomento che riporta i valori normali.
Mi dispiace, ma non posso accedere a URL esterni o file locali. Pertanto, non posso tradurre il testo contenuto nel link fornito.
Nel tema rientrano, per ovvie ragioni, solo i valori provenienti da motori funzionanti. icon_idea.gif
Tradotto il 24-10-2026, 6:06.
Nessun nuovo messaggio Documento, 2,5 l, 6 cilindri / Scossone/Esitazione Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio DPF Audi A4 TDI: Problemi, cause e soluzioni Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Documento V6 TDI AKE/AYM: Scossone e mancanza di potenza Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Turbina Polo BLT TDI: Pressione fino a 2 bar Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Rumore costante: cause e soluzioni (frequenza fissa) Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Scarico motore Audi A4 8K, anno 2008, codice motore CAGA Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Coppie di serraggio e angoli di inclinazione per l'ingran... Tecnologia Motori Diesel
