Freakazoid Gast
13-10-2010, 17:52 Titel: Ladedruck bei 2600mbar ohne dass der Motor läuft |
Hallo Gemeinde...
Nen Kollege von mir hat ein Problem mit nem BKD TDI im Skoda Octavia...
Der Tester zeigt als Soll Ladedruck ca. 1090mbar an..als IST aber über 2600..und das egal ob der Motor läuft oder nicht...das MSG wurde schon eingeschickt und kam als 100% Fehlerfrei zurück...alle Erreichbaren Kabel wurden durchgemessen...ohne Befund...
Der Lader scheint auch nicht wirklich diesen LD zu haben...es wird wohl nur angezeigt im Tester...
Fehlerspeicher ist leer... |
Deus Violentia Schrauber
13-10-2010, 18:13 Titel: Ladedruck bei 2600mbar ohne dass der Motor läuft |
Na das Einfachste wäre doch mal den Ladedrucksensor zu tauschen bzw. abzuziehen und dann zu gucken was der Messwert sagt. Es kann ja nur noch der Sensor sein wenn die Verkabelung sowie das MSG in Ordnung sind. BKD GRF
AHF EBF |
Freakazoid Gast
13-10-2010, 18:16 Titel: Ladedruck bei 2600mbar ohne dass der Motor läuft |
Sensor haben wir abgezogen...dann geht der angezeigte Druck auf 2200mbar zurück und der Motor fängt an zu stottern...nachm aufstecken bleibt die Anzeige bei 2200..aber der Motor stottert dann nimmer |
fantomas Blaumann
13-10-2010, 18:18 Titel: Ladedruck bei 2600mbar ohne dass der Motor läuft |
Falscher Sensor eingebaut, z.B. anstatt dem Drucksensor 038906051C der Unterdrucksensor 036906051C ? |
Freakazoid Gast
13-10-2010, 18:26 Titel: Ladedruck bei 2600mbar ohne dass der Motor läuft |
Nein...alles noch so wie immer...es wurden keine Teile getauscht..der Wagen kam aus dem Normalbetrieb mit diesem Fehler |
vagtuning Gast
13-10-2010, 19:20 Titel: Ladedruck bei 2600mbar ohne dass der Motor läuft |
Dann wird die Verkabelung nen schuss haben....
Dann am einfachsten den Rep.-Kabelbaum 1KD 971 658 bestellen
und verbauen. die 4 Pins des LD-Geberleitungssatzes am MSG auspinnen, die neuen
einpinnen, den Kabelsatz vom MSG zum Sensor verlegen und anstöpseln.
Eben alles noch hübsch sichern mit Band und Kabelbindern,das es nicht scheuert
oder schmilzt und das wert sollte wieder bei um 1000 liegen. |
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 18144 Karma: +807 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
13-10-2010, 20:00 Titel: Ladedruck bei 2600mbar ohne dass der Motor läuft |
Zitat: | | Fehlerspeicher ist leer... |
Sehr seltsam, denn der Wert kommt nur bei einem 'fast Kurzschluss nach +5V'.
Evtl. hat jemand ne 'Ladedruckerhöhung' o.ä. in den Kabelbaum gefrickelt, die sich halb aufgelöst hat?
LG, Rainer |
Profil PN WWW Garage |
14-10-2010, 8:25 Titel: Ladedruck bei 2600mbar ohne dass der Motor läuft |
@vagtuning: Wenn ich mehr Karma hätte würde es für die Teilenummer des Rep.-Satzes ein dickes Plus geben!  Aber dennoch hat er ja gesagt daß der Kabelbaum geprüft wurde...
@Freakazoid: Ihr habt das MSG zu Bosch eingeschickt, da haben die ja sicher auch geprüft ob da ein Kennfeld drauf ist oder? Aber so wie ich Dich verstanden habe trat der Fehler bei dem Wagen ganz plötzlich auf und ist seitdem unverändert vorhanden?
Habt Ihr mal geprüft ob im Kompaktstecker des MSG sowie des LD-Sensors Korrosion besteht? Desweiteren prüft mal die 14fache Steckverbindung neben der Batterie!!! BKD GRF
AHF EBF |
mullemaus Gast
14-10-2010, 10:04 Titel: Ladedruck bei 2600mbar ohne dass der Motor läuft |
Freakazoid Gast
15-10-2010, 13:50 Titel: Ladedruck bei 2600mbar ohne dass der Motor läuft |
Fehler ist behoben...es war der Ladedrucksensor...also was ganz banales...sobald der LDS nen defekt hat friert der LD Wert ein und ändert sich erst wieder wenn ein funktionsfähiger LDS eingebaut wird oder der vorhandene neue Werte liefert. |
15-10-2010, 14:59 Titel: Ladedruck bei 2600mbar ohne dass der Motor läuft |
Wann hattest Du denn 1,6 bar Ladedruck ???
Die hat ja nicht mal meine 170 PS Spritze !
m; Transparency, Teamwork
Profil PN Garage |
Freakazoid Gast
16-10-2010, 9:23 Titel: Ladedruck bei 2600mbar ohne dass der Motor läuft |
Hatte der ja auch nie..aber der Sensor hats dem MSG so erzählt  |
lw-288
2007 Volkswagen Polo Premium Support
10-11-2017, 12:39 Titel: Ladedruck bei 2600mbar ohne dass der Motor läuft |
Ich habe ein ähnliches Problem am BMN 2.0 Tdi 170 PS Touran. Wo finde ich die Pins für den Kabelbaum am Motorsteuergerät? |
Profil PN Garage |
10-11-2017, 17:15 Titel: Ladedruck bei 2600mbar ohne dass der Motor läuft |
welcher Motor genau? Am besten einen Autoscan posten, dann sieht man um welches Motorsteuergerät es geht.
Viele Grüsse, Rainer |
lw-288
10-11-2017, 20:12 Titel: Ladedruck bei 2600mbar ohne dass der Motor läuft |
Freitag,10,November,2017,19:35:15:62161
VCDS Version: RKS 16.8.3 läuft auf Windows 7 x64
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\03G-906-018-BMN.CLB
Steuergerät-Teilenummer: 03G 906 018 EH HW: 03G 906 018 EH
Bauteil und/oder Version: R4 2.0l PPD1.2 G 0498
Codierung: 0000078
Betriebsnummer: WSC 01324 785 00200
VCID: 6FE65FEE7E6FDD3A28-803A
1 Fehlercodes gefunden:
000568 - Geber für Ladedruck (G31)
P0238 - 006 - Signal zu groß
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 11000001
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 40
Kilometerstand: 161265 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 03:25:51
Drehzahl: 1760 /min
Drehmoment: 112.0 Nm
Geschwindigkeit: 89.0 km/h
32.37 %
Spannung: 14.46 V
Druck: 1320.6 mbar
Druck: 3003.3 mbar
Readiness: Nicht Verfügbar |
Profil PN Garage |
10-11-2017, 21:08 Titel: Ladedruck bei 2600mbar ohne dass der Motor läuft |
Ok, also PPD1.2... |
