Vw Passat 1,9 Tdi PD Bls schwarzer Schleim
walti130
Beitrag17-11-2017, 0:37    Titel: Vw Passat 1,9 Tdi PD Bls schwarzer Schleim Zitieren
Servus aus Österreich
Keine Leistung, zu niedriger Ladedruck, schwarzer Schleim im Kraftstoffsystem
Kraftstofffilter erneuert (siehe da im Filtergehäuse ziemlich verdreckt), Tankgeber mit Förderpumpe ausgebaut (siehe da noch mehr Dreck , sieht aus wie schwarzer Schleim) Tankgeber und Tank reinigen, Natürlich wurde zwischenzeitlich immer wieder eine Probefahrt unternommen, ohne nennenswerte Ergebnisse. Letzter Arbeitsschritt, Ventildeckel demontieren , Hydros kont , Kipphebelwelle für PD Elemente kont, (seitliche Pfropfen vorhanden) Pd Elemente ausbauen (siehe da ziemlich einseitig in den Zylinderkopf eingearbeitet, für meinen Geschmack etwas zu viel ausgeleiert) , ob es jetzt von der Verdreckung der Kraftstoffversorgung der Pd Elemente , oder von der unzulänglichen Abdichtung der Pd Elemente am Zylinderkopf kommt, kann Ich nicht sagen. Jedenfalls nach dem Tausch der PD Elemente 4x gebraucht Inklusive neuem Dichtungssatz, war das Problem erledigt.
Mit freundlichen Grüßen
Walti 130
audi a6 4f5 2,7 tdi 132 kw
Turbinchen
2014 Audi A4 Avant
Beitrag17-11-2017, 7:04    Titel: Vw Passat 1,9 Tdi PD Bls schwarzer Schleim Zitieren
Schwarzer Schleim erinnert mich an die Dieselpest, in dem Fall wird es wahrscheinlich wieder Probleme geben.
Sollte der Filter dann nach kurzer Zeit wieder zu sein müsst ihr euch mal Grotamar ansehen und die (Hof-?)Tankstelle bzw. Tankgewohnheiten prüfen.
walti130
Beitrag17-11-2017, 23:06    Titel: Vw Passat 1,9 Tdi PD Bls schwarzer Schleim Zitieren
Danke für deinen Tip, habe schon einen Antibakterienzusatz zum Diesel beigemischt von Pro Tec glaube Ich.
walti130
Beitrag17-11-2017, 23:23    Titel: Vw Passat 1,9 Tdi PD Bls schwarzer Schleim Zitieren
In Österreich haben wir einen Biodieselanteil von bis zu 7 Prozent im Diesel, darum fühlen sich auch Pilze und Bakterien im Tank wohl.
Und vom daraus resultierenden Motorverschleiss, ganz zu schweigen.(regenerieren vom Partikelfilter führt zu Ölverdünnung)
Beitrag18-11-2017, 9:03    Titel: Vw Passat 1,9 Tdi PD Bls schwarzer Schleim Zitieren
walti130 hat folgendes geschrieben:
In Österreich haben wir einen Biodieselanteil von bis zu 7 Prozent im Diesel ...
... Was nach der EN 590 (Norm für Dieselkraftstoff) in der kompletten EU so ist und sogar in allen nicht EU Ländern die sich der EN 590 anschließen .... icon_wink.gif
https://de.wikipedia.org/wiki/Dieselkraftstoff
http://www.shell.de/autofahrer/shell-kraftstoffe/technische-informationen/b7-diesel-mit-bis-zu-7-biodiesel.html
walti130
Beitrag19-11-2017, 23:14    Titel: Vw Passat 1,9 Tdi PD Bls schwarzer Schleim Zitieren
Dann haben alle in der EU dieselben Probleme.
Keine neuen Beiträge Doku Passat MKB AVB, Kraftstoffverlust Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Beiger Schleim IM ZK Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Zahnriemenwechsel Tipp und Schleim im Ansaugbrücke Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Hilfe! 2,5 TDI (AKN) schwarzer Rauch, Leistungsverlust Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge VW LT 6Zyl.: schwarzer Rauch, schlechte Leistung Diesel Motorentechnik
