Passat 1.9 TDI: fumo nero, problema e soluzioni
walti130
Messaggio16-11-2017, 23:37    Oggetto: Passat 1.9 TDI: fumo nero, problema e soluzioni Cita
Ciao dall'Austria.
Nessuna potenza, pressione di sovralimentazione troppo bassa, melma nera nel sistema di alimentazione.
Sostituito il filtro del carburante (si notava molta sporcizia all'interno dell'alloggiamento), prelevato il sensore del serbatoio con la pompa di alimentazione (si trovava ancora più sporco, sembrava una melma nera). Puliti il sensore del serbatoio e il serbatoio. Naturalmente, sono stati effettuati diversi test su strada, ma senza risultati significativi. Ultimo passaggio: smontato il coperchio delle valvole, controllate le idrauliche, l'albero delle valvole per gli elementi PD (sono presenti tappi laterali). Estratti gli elementi PD (si notava che erano inseriti in modo piuttosto sbilanciato nella testata, secondo me un po' troppo allentati). Non posso dire se il problema fosse dovuto alla sporcizia nell'alimentazione del carburante degli elementi PD o a una tenuta insufficiente degli elementi PD sulla testata. In ogni caso, dopo aver sostituito gli elementi PD con 4 usati, inclusi nuovi kit di guarnizioni, il problema è stato risolto.
Cordiali saluti.
Walti 130.
audi a6 4f5 2,7 tdi 132 kw
Tradotto il 12-10-2026, 13:49.
Turbinchen
Karma: +76 / -0   Grazie, mi piace!
2014 Audi A4 Avant
dieselschrauber piace questo.
Messaggio17-11-2017, 6:04    Oggetto: Passat 1.9 TDI: fumo nero, problema e soluzioni Cita
La melma nera mi ricorda il caso del "dieselgate"; in questo caso, è probabile che ci saranno nuovamente problemi.
Se il filtro si intasa nuovamente dopo poco tempo, dovreste considerare di utilizzare Grotamar e controllare (la stazione di servizio del cortile?) o le abitudini di rifornimento.
walti130
Messaggio17-11-2017, 22:06    Oggetto: Passat 1.9 TDI: fumo nero, problema e soluzioni Cita
Grazie per il tuo consiglio, ho già aggiunto un additivo antibatterico al diesel, credo sia della marca Pro Tec.
Tradotto il 12-10-2026, 13:50.
walti130
Messaggio17-11-2017, 22:23    Oggetto: Passat 1.9 TDI: fumo nero, problema e soluzioni Cita
In Austria, la percentuale di biodiesel nel diesel può raggiungere il 7%, il che favorisce la proliferazione di funghi e batteri nel serbatoio.
E non parliamo poi dell'usura del motore che ne deriva. (La rigenerazione del filtro antiparticolato causa la diluizione dell'olio).
Messaggio18-11-2017, 8:03    Oggetto: Passat 1.9 TDI: fumo nero, problema e soluzioni Cita
walti130 ha scritto:
In Austria, abbiamo una percentuale di biodiesel fino al 7 percento nel diesel...
... Ciò che vale in tutta l'UE secondo la norma EN 590 (norma per il carburante diesel) e persino in tutti i paesi non UE che aderiscono alla EN 590... icon_wink.gif
https://de.wikipedia.org/wiki/Dieselkraftstoff
http://www.shell.de/autofahrer/shell-kraftstoffe/technische-informationen/b7-diesel-mit-bis-zu-7-biodiesel.html
Tradotto il 12-10-2026, 13:51.
walti130
Messaggio19-11-2017, 22:14    Oggetto: Passat 1.9 TDI: fumo nero, problema e soluzioni Cita
Allora, tutti nell'UE hanno gli stessi problemi.
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Apertura portiera Passat 3BG 2005 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Installare riscaldamento ausilio Passat 3BG Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Passat: Perdita carburante, codice motore AVB Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Secrezioni vaginali beige: cause e rimedi Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Cambio cinghia servizi: guida e condensa nel collettore Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Fumo nero 2.5 TDI (AKN): problemi e soluzioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Fumo nero e scarsa potenza: problemi VW LT 6 cilindri Tecnologia Motori Diesel
