A5 3,0 TDI springt sporadisch schlecht an, MKB: CAP
Martin G.
Beitrag04-12-2017, 19:56    Titel: A5 3,0 TDI springt sporadisch schlecht an, MKB: CAP Zitieren
Hallo Leute !
Habe einen Audi A5 BJ2007 mit 3,0 TDI Motor, Kennbuchstabe CAP, der zeitweise schlecht anspringt. Das heißt er orgelt zeitweise zwischen ca. 1-4sek. bis er tatsächlich anspringt, seitdem ich den Wagen habe, ca. 1,5Jahre.
Dies tritt ca. jedes 10te-30mal starten auf, sonst springt er ganz normal an und läuft danach in beiden Fällen ganz ruhig ohne ruckeln, rußen oder sonstiges.
Es ist auch egal ob es draußen +25°C oder -10°C hat es kann jederzeit auftreten.
Hab mal den Fehlerspeicher auslesen lassen aber das stand diesbezüglich kein Hinweis drinnen, also Glühanlage, -Kerzen, Raildruck oder sonstiges.
Nur Nebenbei: Saugrohrklappen, AGR-Ventil wurden bereits erneuert, Motorsoftware wurde auch mal optimiert ergab auch keine Änderung (das wurde nicht aufgrund des Startverhaltens erneuert oder geändert)
Hab zwar schon ein paar Beträge bezüglich dieses Problems im Netz gefunden aber nirgendwo eine Lösung dazu.
Weiß hier jemand etwas darüber oder kann einen Lösungsansatz anbieten?
Vielen Dank, Martin!
Beitrag04-12-2017, 22:02    Titel: A5 3,0 TDI springt sporadisch schlecht an, MKB: CAP Zitieren
ohne Diagnosesystem wirst Du es sehr schwer haben eine Ursache festzustellen. Wobei der Leidensdruck bei dem Problem ja auch nicht wirklich gegeben ist...
Martin G.
Beitrag05-12-2017, 12:14    Titel: A5 3,0 TDI springt sporadisch schlecht an, MKB: CAP Zitieren
Hallo Rainer!
Ja danke ohne Diagnosesystem wirds möglicherweise schwierig. Hab jedoch nur das Alte VAG-Com was beim Can-Bus ja nicht mehr funktioniert. Müsste mal was neues anschaffen.
Etwas störend ist das Problem jedoch schon, Anlasser, (Schwungrad) und Batterie werden jedoch unnötig belastet wenn der Motor länger "orgeln" muss bis er anspringt. Und wenn sich das Problem leicht lösen lässt würde ich es richten.
Dachte ev. wie bei manchen Pumpe Düse die beim Starten zu wenig einspritzen und deshalb auch schlecht anspringen, was ja Softwaretechnisch gelöst werden kann. Oder es ist ein Sensor oder Geber verantwortlich der die Düsen zu wenig einspritzen lässt.
Eventuell wäre das Problem jemanden bekannt?
Grüße Martin!
Beitrag05-12-2017, 12:32    Titel: A5 3,0 TDI springt sporadisch schlecht an, MKB: CAP Zitieren
Mit VCDS oder KOBD2Check könntest Du schauen, ob das Motorsteuergerät eine plausible Kühlmitteltemperatur sieht. icon_idea.gif
Martin G.
Beitrag06-12-2017, 12:17    Titel: A5 3,0 TDI springt sporadisch schlecht an, MKB: CAP Zitieren
Ja Danke, werde mal schauen ob sich mit dem VCDS was rausfinden lässt und bei Erfolg nochmal berichten.
Grüße Martin!
Keine neuen Beiträge TDI springt schlecht an Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Audi A3 8L, Golf 4 etc. Blinkerrelais tickt sporadisch Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Transporter T4, ABS Kontrollampe leuchtet sporadisch Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge BMW 325TDS springt sporadisch schlecht an Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge 110 PS AFN springt warm schlecht an On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge AFN springt warm schlecht an Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Omega 2,5 TD springt schlecht an Diesel Motorentechnik
