Martin G.
Iscritto il: 29/12/2007 Messaggi: 16 Karma: +0 / -0 Località: Waidhofen/Ybbs (Ö)
04-12-2017, 19:56 Oggetto: A5 3.0 TDI: Problemi all'avviamento? |
Ciao a tutti!
Ho un'Audi A5 del 2007 con motore 3.0 TDI, codice motore CAP, che a volte fa fatica ad avviarsi. Questo significa che a volte fa fatica per circa 1-4 secondi prima di avviarsi effettivamente, da quando ho preso l'auto, circa 1,5 anni fa.
Questo problema si verifica circa una volta ogni 10-30 avviamenti, altrimenti l'auto parte normalmente e, in entrambi i casi, funziona regolarmente senza strattoni, emissioni di fumo o altri problemi.
Non importa se fuori ci siano +25°C o -10°C, può verificarsi in qualsiasi momento.
Ho fatto controllare la memoria degli errori, ma non c'era alcuna indicazione relativa a problemi di preriscaldamento, candele, pressione del rail o altro.
Solo per informazione: le valvole del collettore di aspirazione e la valvola EGR sono già state sostituite, e anche il software del motore è stato ottimizzato in passato, ma ciò non ha portato a nessun cambiamento (queste modifiche non sono state effettuate o apportate a causa del comportamento di avviamento).
Ho trovato alcuni articoli online che trattano di questo problema, ma non ho trovato nessuna soluzione.
Qualcuno sa qualcosa a riguardo o può suggerire un approccio per risolvere il problema?
Grazie mille, Martin!
Tradotto il 01-10-2026, 1:37.
04-12-2017, 22:02 Oggetto: A5 3.0 TDI: Problemi all'avviamento? |
Senza un sistema di diagnostica, sarà molto difficile individuare la causa. Inoltre, il disagio causato da questo problema non è particolarmente elevato...
Profilo MP WWW Garage |
Martin G.
05-12-2017, 12:14 Oggetto: A5 3.0 TDI: Problemi all'avviamento? |
Ciao Rainer!
Certo, grazie. Senza un sistema di diagnostica, potrebbe essere difficile. Ho solo il vecchio VAG-Com, che non funziona più con il CAN-Bus. Dovrei comprarne uno nuovo.
Il problema, sebbene non grave, comporta un inutile stress per l'avviatore, il volano e la batteria, poiché il motore deve "faticare" più a lungo per avviarsi. Se il problema fosse facilmente risolvibile, lo riparerei.
Potrebbe essere simile a quanto accade in alcuni motori common rail, dove l'iniezione di carburante durante l'avviamento è insufficiente, causando difficoltà di avviamento, problema che può essere risolto tramite una modifica del software. Oppure, potrebbe essere un sensore o un dispositivo che causa un'eccessiva riduzione dell'iniezione di carburante.
Forse qualcuno conosce già questo problema.
Ciao Martin!
Tradotto il 01-10-2026, 1:39.
05-12-2017, 12:32 Oggetto: A5 3.0 TDI: Problemi all'avviamento? |
Citazione: | | Oppure potrebbe essere un sensore o un dispositivo che causa un'eccessiva riduzione dell'iniezione di carburante nelle ugelli. |
Con VCDS o KOBD2Check, potresti verificare se la centralina del motore rileva una temperatura del liquido di raffreddamento plausibile.
Tradotto il 01-10-2026, 1:40.
Martin G.
06-12-2017, 12:17 Oggetto: A5 3.0 TDI: Problemi all'avviamento? |
Certo, grazie. Vedrò se riesco a ottenere qualche informazione con il VCDS e, in caso affermativo, vi farò sapere.
Ciao Martin!
