Probleme 3.0 TDI VW Touareg
Brassa
Beitrag14-01-2018, 15:45    Titel: Probleme 3.0 TDI VW Touareg Zitieren
Hallo zusammen,
habe mich hier angemeldet, da wir nun nicht mehr weiter wissen.
Mein VW Touareg aus 2009 mit 3.0 TDI, 239 PS MKB CAS, spritzt auf dem 5. Zylinder 5mg/H Diesel ein.
Im Leerlauf kommt hinten dann irgendwann eine Wolke mit unverbrannten Diesel raus.
Es wurden nun alle 6 Injektoren gewechselt - selbe Problem.
Die Zeiten der Injektoren kann man nicht auslesen, hier steht immer 0.0ms, ich kann also lediglich mit den mg/H dienen.
Wenn er kalt ist, läuft er auch total unrund, was dann mit zunehmender Wärme abnimmt, aber nicht komplett verschwindet.
Was uns auch wundert, dass man mit VCDS in deutsch, immer beim Motorsteuergerät alles in Englisch angezeigt bekommt. Dazu kommt, dass es hier nur "Cylinder 1, 2, 3 und dann 4, 4, ,4" gibt.
Vermutung war jetzt, dass eventuell der Vorbesitzer schlecht chippen lassen hat.
Hat hier jemand eine Idee?
Vielen Dank
Michael
Beitrag14-01-2018, 16:02    Titel: Probleme 3.0 TDI VW Touareg Zitieren
Support für Diagnose-relevante Dinge z.B. bei Dieselmotorentechnik bzw. Benzinmotorentechnik ist nur für Dieselschrauber Kunden (d.h. es wurde ein Artikel aus dem Dieselschrauber-Shop gekauft) oder mit Support-Key möglich.
Kundendaten?
DieselBär30x
Avatar-DieselBär30x
Beitrag14-01-2018, 16:15    Titel: Re: Probleme 3.0 TDI VW Touareg Zitieren
Servus Michael!
Brassa hat folgendes geschrieben:
... alles in Englisch angezeigt bekommt. Dazu kommt, dass es hier nur "Cylinder 1, 2, 3 und dann 4, 4, ,4" gibt.
Vermutung war jetzt, dass eventuell ... schlecht ...
Erstelle doch mal bitte einen Autoscan und poste ihn hier zum Thema.
Viele Grüße aus Passau!
Keine neuen Beiträge Doku Touareg, Klappergeräusche aus dem Bereich Lenksäule Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Touareg, Quietschgeräusche Lenksäule / Lenkgetriebe Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Gelöst - Probleme Automatikgetriebe Touareg 5R On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Touareg GRA.... On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Touareg R50 V10 Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Touareg 2.5 TDi Leerlauf Diesel Motorentechnik
