Brassa
14-01-2018, 15:45 Oggetto: Problemi motore 3.0 TDI Volkswagen Touareg |
Ciao a tutti,
Mi sono registrato qui perché non sappiamo più cosa fare.
La mia Volkswagen Touareg del 2009 con motore 3.0 TDI da 239 CV e codice motore CAS, consuma 5 mg/ora di gasolio nel quinto cilindro.
A vuoto, a un certo punto, dal retro del veicolo esce una nuvola di gasolio non bruciato.
Sono stati sostituiti tutti e 6 gli iniettori, ma il problema persiste.
I tempi degli iniettori non possono essere letti, qui viene sempre visualizzato 0.0 ms, quindi posso solo utilizzare i valori in mg/h.
Quando è freddo, il motore funziona in modo irregolare, e questo problema diminuisce con l'aumentare della temperatura, ma non scompare completamente.
Ciò che ci sorprende è che, utilizzando VCDS in lingua tedesca, tutte le informazioni relative alla centralina del motore vengono visualizzate in inglese. Inoltre, qui si trovano solo indicazioni come "Cilindro 1, 2, 3 e poi 4, 4, 4".
L'ipotesi era che forse il proprietario precedente avesse fatto impiantare il microchip in modo errato.
Qualcuno ha qualche idea?
Grazie mille.
Michael.
Tradotto il 20-08-2026, 4:27.
14-01-2018, 16:02 Oggetto: Problemi motore 3.0 TDI Volkswagen Touareg |
Citazione: | | Il supporto per informazioni rilevanti ai fini della diagnosi, ad esempio nella tecnologia dei motori diesel o dei motori a benzina, è disponibile solo per i clienti "Dieselschrauber" (ovvero, hanno acquistato un articolo dal negozio Dieselschrauber) oppure con una chiave di supporto. |
Dati dei clienti?
Tradotto il 20-08-2026, 4:28.
Profilo MP WWW Garage |
DieselBär30x Profi-Schrauber
Iscritto il: 17/01/2008 Messaggi: 3560 Karma: +101 / -0 Località: München & Passau
14-01-2018, 16:15 Oggetto: Problemi motore 3.0 TDI Volkswagen Touareg |
Ciao Michael!
Brassa ha scritto: | ... tutto viene visualizzato in inglese. Inoltre, qui ci sono solo le diciture "cilindro 1, 2, 3 e poi 4, 4, 4".
L'ipotesi era che, forse, qualcosa di... brutto... |
è stato piratato?
Certo, ecco una traduzione:
"Effettua una scansione automatica e pubblicala qui sull'argomento."
Cordiali saluti da Passau!
Tradotto il 20-08-2026, 4:30.
