Frei programmierbares Steuergerät für den AFN gesucht.
huebi
Beitrag04-06-2018, 19:24    Titel: Frei programmierbares Steuergerät für den AFN gesucht. Zitieren
Moin zusammen.
In meinem Passat 3B5, Modelljahr 1999, versieht gerade folgendes Steuergerät seinen Dienst: 038 906 018 FD
Ich möchte nun die Kennfelder ändern und suche ein Steuergerät, bei dem die one-time-programable EPROMs nicht ausgelötet und durch EEPROMs ersetzt werden müssen.
Gleichzeitig soll es mit dem originalen Kabelbaum (zwei Stecker, 121-poliger Anschluß), unterdruckgesteuertem VTG-Lader und VP37 funktionieren.
Toll wäre es auch, wenn ich mindestens zwei komplette Datensätze speichern und auswählen kann.
Welche Teilenummer(n) kommen dafür in Frage?
Viele Grüße,
Hübi
 Steuergeräte-Label
 Dateigröße:  284.39 KB
 Angeschaut:  1612 mal
Karma: +808 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag05-06-2018, 8:40    Titel: Frei programmierbares Steuergerät für den AFN gesucht. Zitieren
ehrlich gesagt kann ich mich an gar kein Steuergerät für den AFN erinnern, wo bereits Flash verbaut gewesen wäre.
Abgesehen davon, muss ja das Steuergerät selbst das Flashen der Bausteine per OBD unterstützen und ich wüsste nicht, welches das sein sollte. Natürlich gibt es daher auch kein entsprechendes Tool.
Evtl. ginge über Bootloader, wenn das Steuergerät eine passende CPU hat.
Sockel für die PLCC32 einzulöten ist allerdings nicht wirklich schwierig, Du brauchst einen gescheiten PLCC32-Auszieher und das wars dann doch. Insgesamt eher einfach zu tunen, vom Werkzeugaufwand her.
huebi
Beitrag05-06-2018, 15:02    Titel: Frei programmierbares Steuergerät für den AFN gesucht. Zitieren
Vielen Dank fuer die Information.
Die Sockel einzuloeten geht eigentlich ganz gut, ist nur etwas fummelig.
EPROM-Programmiergeraet ist auch vorhanden, so dass ich das Umloeten die Tage mal in Angriff nehme.
Welche Geraetenummern kommen denn in Frage?
Momentan kostet so ein Steuergeraet entspannte 50 Euro auf dem Schrott, so dass ich mir gedacht habe, einfach mal zwei oder drei umzubauen, so dass ich einfach das komplette Geraet zum Testen wechseln kann.
Viele Gruesse,
huebi
huebi
Beitrag05-06-2018, 20:40    Titel: Frei programmierbares Steuergerät für den AFN gesucht. Zitieren
Moin zusammen.
Gibt es eigentlich per ODB2 flash-bare Steuergeräte, die mit der VP37 und einem VTG-Lader umgehen können?
Reicht es, wenn ich in mein Steuergerät die EEPROMs einlöte, um es dann per ODB2 zu programmieren?
Irgendwie sind die Informationen im wilden Internet nicht wirklich konsistent.
Ich habe definitiv OP-Chips drin und es heißt, dass die EDC15-V5.56 programmierbar sein soll.
Viele Grüße,
huebi
Beitrag05-06-2018, 20:56    Titel: Frei programmierbares Steuergerät für den AFN gesucht. Zitieren
Per OBD2 (herstellerunabhängige abgasrelevante Diagnose die gar kein Flashen kennt) ganz sicher nicht und per OBD ist mir auch keines bekannt. icon_cool.gif
Wiesel
Beitrag06-07-2018, 5:33    Titel: Frei programmierbares Steuergerät für den AFN gesucht. Zitieren
EDC15V ist mit Flash bestückt und definitiv über OBD flashbar (hatte ich im Octavia ASV).
Teilenummer(n) 038 906 012xx (der ASV hatte 012HC).
Nachteil: die Verkabelung muss angepasst werden und die WFS auch.
lg Micha
Keine neuen Beiträge Erwin - Reparaturleitfaden VAG gesucht Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge ABS-Steuergerät 6X0 907 379B - Fehlercode 00668 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Stromlaufplan für Steuergerät ALH 038 906 018 GFK gesucht On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Pinbelegung ABS Steuergerät gesucht On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Steuergerät Alternativen gesucht On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Einfahrhinweis für AFN gesucht Diesel Motorentechnik
