Citazione: |
Vorrei ora modificare le mappe di calibrazione e cerco un'unità di controllo in cui le EPROM programmabili una sola volta non debbano essere dissaldate e sostituite con EEPROM. |
Sinceramente, non riesco a ricordare alcun centralina per il motore AFN che fosse già dotata di flash.
A parte questo, la centralina stessa deve supportare la programmazione dei componenti tramite OBD, e non so quale centralina potrebbe farlo. Di conseguenza, non esiste nemmeno uno strumento apposito.
Forse si potrebbe procedere tramite il bootloader, se la centralina ha una CPU compatibile.
Saldare i piedini del socket PLCC32 non è effettivamente difficile; è necessario un estrattore PLCC32 di buona qualità, e poi si conclude. Nel complesso, è piuttosto semplice da realizzare, considerando gli strumenti necessari.
