Golf 4 TDI-ALH, kann Förderbeginn mit VCDS nicht einstellen?
mani38
2004 Volkswagen Golf
Registrierter VCDS Benutzer
Beitrag06-06-2018, 20:33    Titel: Golf 4 TDI-ALH, kann Förderbeginn mit VCDS nicht einstellen? Zitieren
Hallo, brauche dringend Hilfe, es geht um einen Golf 4 TDI Motorcode: ALH.Ich kann mit VCDS den Förderbeginn nicht einstellen bzw. verstellen. Nach mehrmaligem starten und fahren kann ich den Zahnriemen abstecken, sprich KW auf OT, Nockenwelle mit Lineal fixieren, Schwung-Markierung auch mittig im Getriebeloch und ESP mit Dorn abgesteckt, alle Markierungen passen immer überein !
Verstelle ich das Rad der ESP mit den 3 Schrauben Richtung Windschutzscheibe, springt der Motor schlecht bis garnicht an (mehrmals probiert) im VCDS MWB-0 oder TDI-Timing Checker regelt er den Wert von 77 Grad auf 38 Grad runter und dort bleibt er auch stehen - warum ? Wenn ich das Rad der ESP Richtung Kühler drehe, springt der Motor immer sofort an und er nagelt, VCDS, Wert pendelt wieder sofort runter auf 38 Grad, stelle ich das Rad in etwa mittig - springt sofort an und läuft, VCDS, Wert pendelt wieder runter auf 38 Grad und bleibt dort stehen, Warum immer 38 Grad ???
2 ESP die 100% funktionieren eingebaut, alle Markierungen stimmen immer überein beim abstecken, keine Fehler im FS, warum jedesmal die 38 Grad ? Und MSWB-4, Förderbeginn Sollwert: 2,9 v.OT und Istwert: 0,0 v.Ot, halte ich das Gas auf etwa 1050 U/min. Sollwert: 3,5 v.OT und Istwert: 13,6 v.OT ??? Tastverhältniss steht auch immer bei 44,6% ??? Wenn ich das Rad verdrehe, egal welche Richtung jetzt, müssten sich doch die Werte ändern oder immer anders sein !
Ich bin echt am verzweifeln, wie kann ich vorgehen, was kann ich prüfen, mit was hängen diese Werte zusammen ???
Bitte um eure Hilfe, danke.
 Dateiname:  80388D40-1F6C-4F03-980C-793BDAECB153.jpeg
 Dateigröße:  3.73 MB
 Heruntergeladen:  1951 mal
 Dateiname:  8458D7BC-19D4-4F5A-936A-75D2192DEF66.jpeg
 Dateigröße:  6.48 MB
 Heruntergeladen:  1319 mal
 Dateiname:  0125F84C-2CE1-4641-BBB5-CF12D8FBFAED.jpeg
 Dateigröße:  5.89 MB
 Heruntergeladen:  1619 mal
Beitrag06-06-2018, 21:03    Titel: Golf 4 TDI-ALH, kann Förderbeginn mit VCDS nicht einstellen? Zitieren
nein. Du hast nicht verstanden was eine Regelung macht, erst wenn diese an den jeweiligen Verstellgrenzen angelangt ist, wirst Du signifikante Änderungen beim Istwert feststellen. Der Sollwert bleibt immer gleich, dem Motorsteuergerät ist nämlich egal was du verdrehst, es erwartet ganz einfach eine richtige Einstellung. Und genau für letzteres ist der TDI-Timing-Checker da, für eine korrekte mechanische Grundeinstellung. icon_wink.gif
So geht es:
/viewtopic.php?t=3195
mani38
Beitrag06-06-2018, 21:40    Titel: Golf 4 TDI-ALH, kann Förderbeginn mit VCDS nicht einstellen? Zitieren
Aber wenn ich das Rad verdrehe, müsste ich es doch im Tdi-Timing checket sehen, oder der Wert müsste sich doch ändern ! Und warum bleibt der wert immer bei 38 Grad stehen, egal wo ich das rad hindrehe ?
Beitrag06-06-2018, 21:50    Titel: Golf 4 TDI-ALH, kann Förderbeginn mit VCDS nicht einstellen? Zitieren
Leider gibt es hier für Regelung und Steuerung keinen Fachartikel, folgendes habe ich im Web gefunden:
https://www.ingenieurkurse.de/regelungstechnik/einfuehrung-in-die-regelungstechnik/regelung/definition-der-regelung.html
Beitrag06-06-2018, 22:06    Titel: Golf 4 TDI-ALH, kann Förderbeginn mit VCDS nicht einstellen? Zitieren
Leider gibt es hier für Regelung und Steuerung keinen Fachartikel ...
/viewtopic.php?t=1610
... Da haben wir damals auch im Dunklen herumgesucht, bis das Ergebnis dann lautete:
Pumpe erst mechanisch einstellen und danch mit VCDS kontrollieren ....
mani38
Beitrag06-06-2018, 22:15    Titel: Golf 4 TDI-ALH, kann Förderbeginn mit VCDS nicht einstellen? Zitieren
Aber ich habe doch schon den Motor und die ESP immer wieder in Grundeinstellung gebracht, weil du sagst das Stg. erwartet die richtige Grundeinstellung! Also wie soll ich vorgehen, oder was soll ich ändern?
Beitrag06-06-2018, 22:22    Titel: Golf 4 TDI-ALH, kann Förderbeginn mit VCDS nicht einstellen? Zitieren
Bist Du wirklich im Grundeinstellungsmodus vom MWB 0? VCDS ist auch keine Raubkopie wo nicht gescheit geht?
Da ist die Regelung nämlich nicht aktiv, Einstellung siehe Fachartikel-Link.
mani38
Beitrag06-06-2018, 23:02    Titel: Golf 4 TDI-ALH, kann Förderbeginn mit VCDS nicht einstellen? Zitieren
Mein VDCS ist Org., wie soll ich jetzt weiter vorgehen oder was kann ich prüfen ?
Karma: +1343 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag06-06-2018, 23:46    Titel: Golf 4 TDI-ALH, kann Förderbeginn mit VCDS nicht einstellen? Zitieren
Wer sagt denn, daß die Werte im Timing Checker oder im MWB 0 Werte in Grad sind? Das sind Rohwerte!
Du hast das Meßprinzip nicht kapiert.
PS: die im ersten Bild gezeigte Einstellung wäre völlig in Ordnung gewesen (bis auf den zu kalten Motor), Grundeinstellungsmodus und Auswahl der zum Bj passenden Kurve vorausgesetzt.
mani38
Beitrag07-06-2018, 9:03    Titel: Golf 4 TDI-ALH, kann Förderbeginn mit VCDS nicht einstellen? Zitieren
Ja sorry, dann sinds halt rohwerte, aber trotzdem müsste ich ja nach verdrehen des pumpenrades einen anderen wert haben ! Kann man den spritzbeginn mit vcds einstellen ? Ich glaubte es bei einem Freund gesehen zu haben, der hat irgendwo einen Logincode eingegeben und werte verändert, oder wie geht das ?
Beitrag07-06-2018, 9:21    Titel: Golf 4 TDI-ALH, kann Förderbeginn mit VCDS nicht einstellen? Zitieren
Man kann den Spritzbeginn mit VCDS im Grundsatz lediglich prüfen. Die Verstellung geht beim ALH durch Verdrehen des gelösten Pumpenrads (nicht die Zentralschraube lösen !) gegen die Pumpe.
Beim ersten oben beschriebenen Einstellen hast Du das ja auch gemacht. Poste mal ein Bild vom Timing jetzt, mit korrekter Temperatur, und vom MWB 0 aus den Grundeinstellungsmodus gewewchselt(nicht Gas geben kein anderer MWB offen!)
Sebikom1
Beitrag07-06-2018, 17:38    Titel: Golf 4 TDI-ALH, kann Förderbeginn mit VCDS nicht einstellen? Zitieren
mani38 hat folgendes geschrieben:
Wenn du dich einloggst, kannst du die Einspritzmenge leicht korrigieren (immer andersrum), aber Spritzbeginn verstellen geht nur durch Verdrehen des gelösten Pumpenrades.
Sebastian
A4 B7 2.0 TDI BLB
A4 B6 1.9 TDI BKE
mani38
Beitrag07-06-2018, 22:40    Titel: Golf 4 TDI-ALH, kann Förderbeginn mit VCDS nicht einstellen? Zitieren
Aha, und wie geht das ? Dank dir.
Ev. kann ich morgen wieder testen, werde dann berichten.
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J, Fensterscheibe schließt nicht Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J bis 5/99, Heckklappe verrriegelt nicht Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge VCDS MicroCan - Anpassungskanal kann nicht editiert werden On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Förderbeginn einstellen... Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge AFB V6 TDI Förderbeginn einstellen? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Förderbeginn einstellen beim ARL! On-Board-Diagnose (OBD)
