hueso Gast
18-05-2003, 11:01 Titel: Notprogramm |
mein A3 TDI (ASV) ist mir Montag beim Beschleunigen im 3. Gang (ab ca. 3000 Umdrehungen) ins Notprogramm gesprungen. Nach einem neuen Start war alles wieder normal. Als ich mit VAG-Com draufgeschaut habe bekam ich folgende Fehlermeldung:
1 DTC's Found:
17965 - Charge Pressure Control: Positive Deviation
35-00 - -
Dann habe ich mal im Forum geschaut und dort hauptsachlich folgende Fehlerquelle gefunden:
N75, U-Schläuche, LMM, Turbolader
Was ist ein N75 (vieleicht die Unterdruckpume an der Nockenwelle?) und wie würdet Ihr bei der Fehlersuche vorgehen. Bitte nicht mit zuvielen Fachbegriffen rumschmeißen und wenns geht etwas ausführlicher (vielleicht mit Bildern)
Wie oben schon beschrieben kann ich auf VAG-Com bei der suche zurückgreifen.
Gruß Hüso |
KombiBlue Blaumann
Mitglied seit: 18.04.2003 Beiträge: 76 Karma: +7 / -0 Wohnort: D-48165 Münster
18-05-2003, 15:25 Titel: Notprogramm |
Hallo, N75 ist ein Magnetventil.
Ich schätze mal, das Ventil für die Ladedruckregelung. Gruss Ralf
Passat Var. 2.0 TDI 3/2009, 125kW, CBBB |
hueso Gast
18-05-2003, 16:24 Titel: Notprogramm |
Wo sitzt es denn bzw. wie sieht es aus und wie kann ich testen, ob es noch Ok ist? |
18-05-2003, 20:53 Titel: Notprogramm |
hueso hat folgendes geschrieben: | | Wo sitzt es denn bzw. wie sieht es aus und wie kann ich testen, ob es noch Ok ist? |
erstmal immer den Schläuchen nach:
http://www.dieselschrauber.de/tdischlauch.html
-> VTG-Lader Gruß Ulf
MG4 Electric |
Profil PN Garage |
hueso Gast
19-05-2003, 14:48 Titel: Notprogramm |
Die Infos sind Super - hätte ich auch selber finden müssen
Habe gerade noch gelesen, das es auch 'Undichtigkeit zwischen Turbolader und Motor (Ladeluftstrecke)' sein kann. Das ist für mich besonders interessant, weil mal eine der Turboschrauben auf meiner unteren Motorabdeckung gelegen hat und ich sie ohne Drehmoment einfach festgezogen habe.
Könnte es sein das ich dabei eine Dichtung zerstört habe? Weiß einer das Drehmoment für die Befestigungsschrauben?
Gruß Hüso |
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 18086 Karma: +797 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
19-05-2003, 15:12 Titel: Notprogramm |
hueso hat folgendes geschrieben: | Habe gerade noch gelesen, das es auch "Undichtigkeit zwischen Turbolader und Motor (Ladeluftstrecke)" sein kann.
komisch, wo hast Du das gefunden ? Halte ich für unwahrscheinlich, daß dadurch der ladedruck zu hoch wird.
Könnte es sein das ich dabei eine Dichtung zerstört habe? Weiß einer das Drehmoment für die Befestigungsschrauben? |
Meinst Du die Verbindung Verdichtergehäuse des Turboladers und Mittelteil des Turboladers ?
Weiß jetzt gar nicht ob da eine Dichtung drin ist, wenns da undicht ist, sollte der Ladedruck aber auch nicht zu hoch werden.
Grüße, Rainer |
Profil PN WWW Garage |
hueso Gast
19-05-2003, 15:44 Titel: Notprogramm |
Sorry hast ja recht - der ist der Fehler 17964: Tolleranz unterschritten.
Kann es bei mir nicht sein
Ich werde heute abend die Fehler, die in der Info zur Steuerpneumatik beschrieben sind, überprüfen. Mal schauen, ob sich da was ergibt.
Gruß Hüso |
hueso Gast
20-05-2003, 10:45 Titel: Notprogramm |
Hurra ich weiß wie ein N75 aussieht
Ich wollte gestern mal nach der Laderdose schauen und mal am Unterdruckschlauch saugen. Von oben konnte man die Laderdose aber nicht ohne weiteres sehen. Hab es nicht mehr von unten probiert (keine Zeit) - ist von dort besser dranzukommen oder muß ich oben was abbauchen?
Gruß Hüso |
20-05-2003, 11:43 Titel: Notprogramm |
also wenn ich die Schallschutzhaube oben vom Motor entferne, kann ich mit ein wenig Verrenkungen Laderdose und Gestänge von oben erkennen.
Man kann auch mit der Hand von oben hinfassen und prüfen, solange der Motor noch kalt ist
Von unten sieht man es natürlich besser.
Grüße, Rainer |
chris_79 Gast
21-05-2003, 18:24 Titel: Hab das selbe Problem |
Mein AHF hat schon 100.000 Km auf dem Buckel. Und jetzt hab ich das selbe Problem, wie Hueso.
Bei 160 km/h geht der Motor ins Notprogram. Auch der Fehler ist derselbe wie bei hueso: Zu hoher Ladedruck.
Huso: Hast du das Problem schon behoben, wenn ja dan sage was nicht in Ordnung war.
Grusse Chris |
hueso Gast
21-05-2003, 21:23 Titel: Notprogramm |
Nö hatte noch keine Zeit und es ist mir noch zu nass um mich unters Auto zu legen.
Ich habe heute mal mitgeloggt, wie der Ladedruckverlauf so ist. Habe dazu im 4. Gang durchbeschleunigt. Der Sollwert hat sich so bei 1 bar eingenpendelt und der Istwert blieb jedoch konstant bei 1,5 bar, bis bei ca. 2800 Umdrehungen das Notprogramm einsetzte.
Werde mich wohl am Wochenende daran setzen - mal sehen was es ist!
Gruß Hüso |
22-05-2003, 10:02 Titel: Notprogramm |
Ziemlich sicher eine der folgenden Ursachen:
- VTG - Verstellung klemmt entweder intern (Ruß, verbogene Leitschaufeln durch Rostpartikel, die vom Läuferrad des Laders rangebollert sind) oder extern (Welle wo Verstellhebel ins Ladergehäuse geht, Unterdruckdose im Eimer).
- Magnetventil zur Ladedruckregelung defekt
- Entlüftungsschauch des Unterdrucksystems zum Luftfilterkasten verstopft.
Grüße, Rainer |
hueso Gast
22-05-2003, 13:32 Titel: Notprogramm |
Ich wollte erst mal nach der Laderdose und dem Lader (Verstellung schwergängig usw.) schauen.
Ich frage mich aber, ob ich nicht erst mal das Magnetventil prüfen sollte. Gibt es da eine einfache Methode? Ich hatte mal was davon gelesen, einfach das Magnetventil vom Turbo mit dem Magnetventil vom AGR zu tauchen - muß ich dann auch die Eingänge wechseln - vermutlich schon - oder? Was müsste ich noch berücksichtigen beim Tausch?
Erstmal werde ich jedoch die Leitung vom Luftfilterkasten prüfen.
Gruß Hüso |
22-05-2003, 19:21 Titel: Notprogramm |
Ich frage mich aber, ob ich nicht erst mal das Magnetventil prüfen sollte. Gibt es da eine einfache Methode? Ich hatte mal was davon gelesen, einfach das Magnetventil vom Turbo mit dem Magnetventil vom AGR zu tauchen - muß ich dann auch die Eingänge wechseln - vermutlich schon - oder? Was müsste ich noch berücksichtigen beim Tausch? |
einfach 1 : 1 umstöpseln. Die Regelcharakteristik kann dann etwas ungewohnt sein, aber die Grundfunktion ist noch gegeben (wenn sonst alle OK ist). Gruß Ulf
MG4 Electric |
Profil PN Garage |
hueso Gast
22-05-2003, 21:20 Titel: Notprogramm |
Habe mich gerade doch noch meinem Baby gewittmet.
1. Der Entlüftungsschlauch des Unterdrucksystem zum Luftfilterkasten war nicht verstopft.
2. Dann habe ich mir die VTG-Verstellung angeschaut. Der Motor war aus - hoffe das ist richtig so? Habe also am Unterdruckschlauch gesaugt und die Verstellung hat sich unter etwas knirschen bewegt - ob es 1 cm war kann ich nicht genau sagen, aber denke schon - dicht sichien auch alles zu sein.
Jetzt bleibt eigentlich nur noch das Magnetventil (N75). Ich werde es in den nächsten Tagen mal mit dem AGR-Ventil tauschen - hoffentlich ist es daß.
 Ach ja noch ein grosses Lob an das Forum und an alle, die so super helfen
Gruß Hüso |
hueso Gast
23-05-2003, 17:20 Titel: Notprogramm |
Hab gerade die Magnetventile getauscht - hat leider auch nicht geholfen
Soll ich jetzt die Druckdose am Turbo abbauchen und mal den Helbel hin und her wackeln oder weiß jemand, woran es noch liegen könnte?
Gruß Hüso |
