Heckscheibenwischer ohne Funktion (Golf 5, 1K1, BCA, 2006)
Styrian
Beitrag18-04-2018, 17:15    Titel: Heckscheibenwischer ohne Funktion (Golf 5, 1K1, BCA, 2006) Zitieren
Hi Leute,
ich hätte hier nur mal schnell eine empirische Frage: Bei meinem Golf 5 (Details siehe Header) ist schon seit dem Winter der Heckscheibenwischer ohne Funktion. Sicherung wurde schon überprüft.
Nun die Frage: Was wird am ehesten defekt ? Daher empirisch...
- Bordnetzsteuergerät
- Schalter/Hebel
- Verkabelung bzw. Stecker
- Der Wischermotor selbst
Will eigentlich nur ein paar Meinungen hören, bevor ich das ganze zum Zerreißen anfange...
Greetz, Styrian
Karma: +1333 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag18-04-2018, 17:30    Titel: Heckscheibenwischer ohne Funktion (Golf 5, 1K1, BCA, 2006) Zitieren
Kristallkugel gugg - vielleicht mal mit VCDS ins Bordnetzsteuergerät schauen?
Beitrag18-04-2018, 19:38    Titel: Heckscheibenwischer ohne Funktion (Golf 5, 1K1, BCA, 2006) Zitieren
Wie immer, erstmal Autoscan...
Styrian
Beitrag19-04-2018, 17:46    Titel: Heckscheibenwischer ohne Funktion (Golf 5, 1K1, BCA, 2006) Zitieren
...*ähem*, *räusper* - warum habe ich nicht daran gedacht ? Wird nachgeliefert. bin schon ein Blödel...sorry. Werde gleich den Androiden rauskramen...
Greetz, Styrian
Styrian
Beitrag20-04-2018, 19:03    Titel: Heckscheibenwischer ohne Funktion (Golf 5, 1K1, BCA, 2006) Zitieren
...also irgendwie stehe ich mit VCDS mobile auf Kriegsfuß. Habe zwar Logs, aber wo sind die (etwa auf dem Interface ???)
Als txt kopieren und in einem Editor einfügen - es fehlt die Formatierung. Per Email versenden - kommt Fehlermeldung mit Wirrwar. Auf cloud hochladen. War erfolgreich jedoch kann man die Cloudseite nicht aufrufen wegen illegalem Zertifikat.
A propos. Per Vcds Mobile wurde ein Update vorgeschlagen - per Wlan ??? Also da bin ich mir sehr unsicher. Android Tablet fungiert als Access-Point und ist per LTE mit Web verbunden.
Ist die VCDS-App überhaupt von Ross-Tech ?
Das einzige, was ich zur Zeit sagen kann, ist, dass beim Log des BNSTG fogendes bekam:
Subsystem 1 - Part No SW: 1K1-955-119-C Labels: 1Kx-955-119.clb Component: Wischer VW350 013 0402 Coding: 0063445
yo wos is dennn dös ???
Werde nochmals meinen uralt-Lappy ausgraben und per Mirkosoft Sinnlos und VCDS einen Log ziehen.
Greetz, Styrian
P.S.: Dachte, ich könnte jetzt den Lappy in Pension schicken und mit dem Androiden alles das machen, was bisher unter Windows ging, aber ich denke, das war ein Irrglaube.
Beitrag20-04-2018, 20:00    Titel: Heckscheibenwischer ohne Funktion (Golf 5, 1K1, BCA, 2006) Zitieren
Ja. icon_cool.gif VCDS-Mobile sehe ich als "Notbehelf mit dem Handy" für unterwegs. Besser die VCDS Windows-Version nutzen.
Styrian
Beitrag20-04-2018, 21:35    Titel: Heckscheibenwischer ohne Funktion (Golf 5, 1K1, BCA, 2006) Zitieren
...soderle. Nach einer kleinen Update-Orgie von VCDS und Interface konnte ich zumindest wieder wieder am Lappy einen Log ziehen. Passenderweise machte auch meine Batt eine Grätsche. Echt super.
Freitag,20,April,2018,21:12:04:29921
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows XP x86
VCDS Version: RKS 18.2.1.0 HEX-NET CB: 0.4411.4
Datenstand: 20180313 DS287.1
http://shop.dieselschrauber.org
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ1KZ6P123456 KFZ-Kennzeichen: 12345
Kilometerstand: 115970km Reparaturauftrag:
Fahrzeugtyp: 1K (1K0)
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ1KZ6P123456 Kilometerstand: 115970km
00-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: Fehler 0010
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\036-906-032-AXP.lbl
Teilenummer SW: 036 997 032 Q HW: xxxxxxxxxxx
Bauteil: BOSCH ME7.5.10 9731
Revision: -------- Seriennummer: VWZ7Z0E3028708
Codierung: 0000071
Betriebsnr.: WSC 00290 219 80273
VCID: 281C2C489B87FA0449-807C
Readiness: 0000 0000
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV\1K0-907-379-MK60-F.lbl
Teilenummer SW: 1K0 907 379 AA HW: 1K0 907 379 AA
Bauteil: ESP FRONT MK60 0102
Revision: 00H13001
Codierung: 0019073
Betriebsnr.: WSC 00028 028 00001
VCID: 71AA012C68DDFBCCDE-8024
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: DRV\1K0-907-044.lbl
Teilenummer: 1K0 907 044 BD
Bauteil: ClimatronicPQ35 090 0808
VCID: 6A981640450B08149F-803E
1 Fehler gefunden:
01809 - Stellmotor für Temperaturklappe links (V158)
000 - - - Sporadisch
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei:. DRV\3C0-937-049-23-H.lbl
Teilenummer SW: 3C0 937 049 E HW: 3C0 937 049 E
Bauteil: Bordnetz-SG H37 1002
Revision: 00H37000 Seriennummer: 00000005193273
Codierung: 098D0F2700041800001400001400000000097F075C
VCID: 2B16D3448A71D11CA4-807E
Subsystem 1 - Teilenummer: 1K1 955 119 C Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer VW350 013 0402
Codierung: 00063445
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\1K0-909-605.lbl
Teilenummer SW: 1K0 909 605 R HW: 1K0 909 605 R
Bauteil: 37 AIRBAG VW8 018 2200
Revision: 02018000 Seriennummer: 0038MD03JR8H
Codierung: 0013111
VCID: 3B36E3047A11419C34-806E
Subsystem 1 - Seriennummer: 6332MSME0D574C21F
Subsystem 2 - Seriennummer: 6342MSME0C5702211
Subsystem 3 - Seriennummer: 6352QSME02583103%
Subsystem 4 - Seriennummer: 6362QSME032132470
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: DRV\1K0-953-549-MY8.lbl
Teilenummer SW: 1K0 953 549 AE HW: 1K0 953 549 AE
Bauteil: Lenksäulenmodul 034 0070
Codierung: 0000002
VCID: 75A2353C1CB5D7EC02-8020
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\1K0-920-xxx-17.lbl
Teilenummer: 1K0 920 852 G
Bauteil: KOMBIINSTRUMENT VDD 1012
Codierung: 0001103
Betriebsnr.: WSC 00290 219 08831
VCID: 2D12DD5CB465DF2CBA-8078
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei:. DRV\1K0-907-530-V1.clb
Teilenummer SW: 1K0 907 530 F HW: 1K0 907 951
Bauteil: Gateway H10 0120
Revision: H10 Seriennummer: 2800105B048818
Codierung: 3D3F0340070002
VCID: 2A18D640858BC8145F-807E
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: DRV\1K0-920-xxx-25.clb
Bauteil: IMMO VDD 1012
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: DRV\1K0-959-701-MIN2.lbl
Teilenummer: 1K0 959 701 K
Bauteil: Tuer-SG 024 2373
Codierung: 0000180
VCID: 3620F23041339CF4CB-8062
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: DRV\1Kx-909-144-G2V2.clb
Teilenummer: 1K1 909 144 K
Bauteil: EPS_ZFLS Kl.5 D06 1701
VCID: 3326CB24524189DCEC-8066
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei:. DRV\1K0-959-433-MIN.clb
Teilenummer: 1K0 959 433 AK
Bauteil: KSG 0401
Codierung: 00C802087F2D8405484F01E010CC
VCID: 79BA390C30ADB38C66-802C
Subsystem 1 - Bauteil: Sounder n.mounted
Subsystem 2 - Bauteil: NGS n.mounted
Subsystem 3 - Bauteil: IRUE n.mounted
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: DRV\1K0-959-702-MIN2.lbl
Teilenummer: 1K0 959 702 K
Codierung: 0000180
VCID: 373EFF34463965FCD0-8062
Adresse 56: Radio Labeldatei: DRV\1K0-035-1xx-56.lbl
Teilenummer: 1K0 035 186 P
Bauteil: Radio GR0 015 0019
Revision: 0001503S Seriennummer: VWZ2Z2E2984964
Codierung: 0020200
1 Fehler gefunden:
00668 - Bordspannung Klemme 30
002 - unterer Grenzwert unterschritten
Adresse 62: Türelektr. hi. li. Labeldatei: DRV\1K0-959-703-GEN2.lbl
Teilenummer: 1K0 959 703 F
Bauteil: Tuer-SG 021 2429
Codierung: 0000144
Adresse 72: Türelektr. hi. re. Labeldatei: DRV\1K0-959-704-GEN2.lbl
Teilenummer: 1K0 959 704 F
Codierung: 0000144
VCID: 3424C838574F8EE4F5-8060
Ende---(Dauer: 01:26, Batt.-Spannung Start/Ende: 10.5V/8.6V. VIgn 8.7V)----
Habe in einem alten Log nachgesehen. Dort stand das gleiche wegen dem Scheibenwischer drin. Daher kann es das nicht sein. Aber wenigstens ist da etwas bei der Klima hinzugekommen. Freude kommt auf. Somit liegen...
- Hebel
- Kabel und Stecker
- Wischermotor
..klar im Rennen. Empirische Ideen bez. Ausfall ???
Greetz, Styrian
Beitrag21-04-2018, 11:24    Titel: Heckscheibenwischer ohne Funktion (Golf 5, 1K1, BCA, 2006) Zitieren
Schade, kein Busfehler o.ä. Ich fürchte da bleibt erstmal nur, die Verkleidung der Heckklappe zu demontieren und zu schauen, ob der Heckwische überhaupt angesteuert wird.#
Wenn Du den Heckwischer auf Intervall schalten kannst und er geht, Antippen bewirkt aber nichts, liegt es wohl am Schalter am Lenkrad.
Wahrscheinlicher sind allerdings Kabelprobleme zum Wischermotor und der Wischermotor selbst.
Styrian
Beitrag22-04-2018, 20:34    Titel: Heckscheibenwischer ohne Funktion (Golf 5, 1K1, BCA, 2006) Zitieren
Das ist doch mal eine Ansage. Und genau das, was ich befürchtet habe. Werde beizeiten mal die Heckverkleidung demontieren und die Kabel an ein Multimeter ankluppen. Mal sehen, was so daherkommt. Prinzipiell funkt da nix mit antippen oder so. Und ich denke auch, dass es entweder der Motor oder der Kabelbaum ist. Es gab da nämlich eine Funktion: war der Scheibenwischer vorne eingeschaltet und wurde der Rückwärtsgang eingelegt, dann wischte der am Heck auch. Und dies geht auch nicht.
Danke für den Tipp.
Das mit dem Update habe ich auch erst später so mitgekriegt, dass der Adapter gar nicht am Auto stecken muss. War ein Irrglaube. Aber jetzt habe ich wenigstens die letzte Version drauf. Mal sehen, ob sich da bezüglich Webinterface und Android etwas getan hat. Wäre zumindest fein, wenn ich ohne Cloud mir selbst die Logs senden könnte. Bin kein Cloud-Freak.
Frage: welche der neueren Windows - Tablets unterstützt den Adapter auf USB-Basis ? Falls es da Erfahrungswerte gibt...
Greetz, Styrian
Beitrag23-04-2018, 9:29    Titel: Heckscheibenwischer ohne Funktion (Golf 5, 1K1, BCA, 2006) Zitieren
Hallo
Die Heckklappenverkleidung lässt sich i.d.Regel sehr einfach demontieren.
Die Produktbeschreibung sagt:
Systemvoraussetzungen: VCDS sollte auf min. 500 Mhz Pentium Rechnern mit min. Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1 oder 10 installiert werden, USB Schnittstelle.
Styrian
Beitrag23-04-2018, 17:58    Titel: Heckscheibenwischer ohne Funktion (Golf 5, 1K1, BCA, 2006) Zitieren
Hi Rainer,
die grundlegenden Voraussetzungen für VCDS sind klar, aber hier geht es hauptsächlich um die USB-Versorgung (USB2GO). Manche Hersteller führen diese manchmal nur als Ladebuchse aus, nicht jedoch so, dass man anderes Gerät anstecken könnte (USB-Stick, VCDS-Adpater). Hatte mal so etwas bei einem günstigen Chili Green Tablet. Nachher wusste ich, warum derart günstig.
Greetz, Styrian
Karma: +583 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag23-04-2018, 19:45    Titel: Heckscheibenwischer ohne Funktion (Golf 5, 1K1, BCA, 2006) Zitieren
Hallo!
Mal an sowas gedacht? Das ist doch das erste, was man nachschaut.
 Dateigröße:  111.35 KB
 Angeschaut:  1338 mal
Styrian
Beitrag24-04-2018, 17:44    Titel: Heckscheibenwischer ohne Funktion (Golf 5, 1K1, BCA, 2006) Zitieren
Hi Steffen G.: Habe die Knickschutztülle noch nicht malträtiert. Und das sollte auch fürs erste so bleiben. Wenn keine Signale am Motor ankommen, kann ich noch immer die Tülle rausreißen.
BTW: Von welchem Modell ist denn dieses Foto ? Da fehlen doch Heckscheibenheizung und 3. Bremsleuchte, oder ???
Greetz, Styrian
Beitrag24-04-2018, 19:32    Titel: Heckscheibenwischer ohne Funktion (Golf 5, 1K1, BCA, 2006) Zitieren
Hi!
Das ist von meinem 4er Golf.
Auf der linken Seite in der Tülle sind da wesentlich mehr Kabel drin, und da waren viele gebrochen, oder die Isolierung abgeplatzt. Es gab da auch Kurzschlüsse der Kabel untereinander. Das war ein Kabelsalat vom feinsten.
Ich hab aber von der linken Seite kein Bild, sonst hätte ich das eingestellt.
Einfach mal ein Ende der Tülle lösen, zusammenschieben, und die Kabel ansehen. Kann man ja auch einfach wieder einsetzen.
Beim 5er Golf weiss ich nicht, aber es wird sicher so ähnlich sein.
Das ist eigentlich ein altbekanntes Problem, da wo ich vor 25 Jahren gearbeitet habe, hab ich fast nur 2er Gölfe repariert, da war das fast eine tägliche Arbeit. Wir haben es einmal geflickt, und beim nächsten Mal dann den Kabelsatz erneuert.
Styrian
Beitrag25-04-2018, 17:12    Titel: Heckscheibenwischer ohne Funktion (Golf 5, 1K1, BCA, 2006) Zitieren
...wenn es wirklich so leicht gehen sollte, mache ich das als erstes. Schalter dürfte funken, denn ich höre ein Relais klicken, wenn ich den hinteren SW bediene. Könnte also auch sein, dass das Relais einen weg hat.
Jedenfalls Danke Steffen G.
Greetz, Styrian
Styrian
Beitrag27-05-2018, 12:46    Titel: ...ich bin noch etwas schuldig... Zitieren
..nämlich die Auflösung: Es war wirklich der Kabelbaum und zwar der linke. Nachdem ich endlich Zeit und Muße gefunden hatte und das Wetter auch dementstsprenchend war, habe ich kurzerhand die Tülle entfernt und war etwas not amused. Sämtlich Kabel (außer ein paar dünnen) wiesen Bechädigungen auf, eines war gerissen. Ich würde sagen - schlechte Qualität der Mäntel. Nachdem der Kofferraum nicht tagtäglich auf- und zugemacht wird, finde ich das etwas befremdich. Habe das ganze mal provisorisch gefixed und schaue mal, wo ich so einen Kabelbaum herkriegen könnte bzw. wo die Stecker liegen, um den eventuell selbst konfektionieren zu können. Anbei ein Foto der Horuckaktion.
Greetz, Styrian
 Dateigröße:  858.35 KB
 Angeschaut:  883 mal
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J, Wischeranlage ohne Funktion Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J MJ 2000, Klimaanlage ohne Funktion Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Mitdrehende Waschdüse Heckscheibenwischer Golf 4, Audi A... Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Golf 6 Scheibenwischer vorne ohne Funktion, Motor OK Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Keine neuen Beiträge Golf IV - Climatronic ohne Funktion - Sicherung S180 Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Heckscheibenwischer Golf IV spinnt... Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge ESP ohne Funktion On-Board-Diagnose (OBD)
