Caddy 2,0 SDI springt manchmal nicht an
3bAFN
Karma: +33 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag09-07-2018, 20:54    Titel: Caddy 2,0 SDI springt manchmal nicht an Zitieren
der Caddy 2,0 SDI mit dem BDJ Motor eines Freundes springt manchmal im kalten Zustand nicht an. Erst nach sehr langem orgeln kommt er ganz plötzlich und läuft sofort ganz ruhig und normal. Je länger er stand und desto kälter es draußen ist, umso häufiger besteht das Problem. Das ganze tritt nur im kalten Zustand und unregelmäßigen Abständen auf. Kurz gesagt entweder er springt super an oder gar nicht.
Fehlerspeicher ist leer
Leerlaufruheregelung zeigt völlig normale Werte
Batterie vor kurzen getauscht
Anlasser neu
Tandempumpe 30tkm alt (über 3,5bar bei 1500 und 11bar bei 4000 Umdrehungen)
PD Kabelbaum 10tkm alt
Danke schonmal für weitere Tipps und Ideen.
Beitrag09-07-2018, 21:51    Titel: Caddy 2,0 SDI springt manchmal nicht an Zitieren
bitte prüfe wenn das Fahrzeug nicht anspringt, ob das Motorsteuergerät per Diagnose erreichbar ist.
Wenn es nicht mit Strom versorgt wird, geht auch keine Diagnose. icon_idea.gif
3bAFN
Beitrag09-07-2018, 22:00    Titel: Caddy 2,0 SDI springt manchmal nicht an Zitieren
Ja ist erreichbar.
Beitrag10-07-2018, 13:09    Titel: Caddy 2,0 SDI springt manchmal nicht an Zitieren
3bAFN hat folgendes geschrieben:
Ja ist erreichbar.
Auch dann, wenn das Fahrzeug gerade nicht anspringt, sprich der Zündschlüssel einfach los gelassen wird aber auf "an" bleibt?
Das spricht eigentlich gegen Probleme wie Luftziehen im Einspritzsystem/ZK, da dann der Motor erstmal kurz hustet und sich selten alle 4 PD-Elemente sofort gleichmässig füllen.
Kühlmitteltemperatur beim Kaltstart im Motorsteuergerät schon geprüft? Bitte achte mal darauf, ob bei Zündung "an" die Glühwendel/Vorglühleuchte im Kombiinstrument kurz leuchtet (= Normalzustand) oder aus blieb, wenn der folgende Startversuch erfolglos ist.
3bAFN
Beitrag10-07-2018, 22:15    Titel: Caddy 2,0 SDI springt manchmal nicht an Zitieren
Ja, auch dann ist das Steuergerät erreichbar.
Der Kühlmitteltemperatursensor liefert realistische Werte. Ein Versuch mit abgezogenem Kabel brachte keine Verbesserung. In diesem Fall wurde (bin mir nicht mehr ganz sicher) 12,4 °C als Kühlmitteltemperatur angezeigt.
Glühwendel leuchtet ganz normal kurz auf.
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Passat TDI 3BG springt manchmal nicht an Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge AVF PD im A6 springt manchmal nicht an, EZ 10/2003 On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Golf III TDI springt manchmal nicht an Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Caddy (aey) springt nicht an Diesel Motorentechnik
