Caddy 2,0 SDI springt manchmal nicht an
3bAFN
Karma: +33 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio09-07-2018, 20:54    Oggetto: Caddy 2,0 SDI springt manchmal nicht an Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
der Caddy 2,0 SDI mit dem BDJ Motor eines Freundes springt manchmal im kalten Zustand nicht an. Erst nach sehr langem orgeln kommt er ganz plötzlich und läuft sofort ganz ruhig und normal. Je länger er stand und desto kälter es draußen ist, umso häufiger besteht das Problem. Das ganze tritt nur im kalten Zustand und unregelmäßigen Abständen auf. Kurz gesagt entweder er springt super an oder gar nicht.
Fehlerspeicher ist leer
Leerlaufruheregelung zeigt völlig normale Werte
Batterie vor kurzen getauscht
Anlasser neu
Tandempumpe 30tkm alt (über 3,5bar bei 1500 und 11bar bei 4000 Umdrehungen)
PD Kabelbaum 10tkm alt
Danke schonmal für weitere Tipps und Ideen.
Ultima modifica il 09-07-2018, 20:55, modificato 1 volta in totale.
Messaggio09-07-2018, 21:51    Oggetto: Caddy 2,0 SDI springt manchmal nicht an Traduzione in corso...
bitte prüfe wenn das Fahrzeug nicht anspringt, ob das Motorsteuergerät per Diagnose erreichbar ist.
Wenn es nicht mit Strom versorgt wird, geht auch keine Diagnose. icon_idea.gif
3bAFN
Messaggio09-07-2018, 22:00    Oggetto: Caddy 2,0 SDI springt manchmal nicht an Traduzione in corso...
Ja ist erreichbar.
Messaggio10-07-2018, 13:09    Oggetto: Caddy 2,0 SDI springt manchmal nicht an Traduzione in corso...
3bAFN ha scritto:
Ja ist erreichbar.
Auch dann, wenn das Fahrzeug gerade nicht anspringt, sprich der Zündschlüssel einfach los gelassen wird aber auf "an" bleibt?
Das spricht eigentlich gegen Probleme wie Luftziehen im Einspritzsystem/ZK, da dann der Motor erstmal kurz hustet und sich selten alle 4 PD-Elemente sofort gleichmässig füllen.
Kühlmitteltemperatur beim Kaltstart im Motorsteuergerät schon geprüft? Bitte achte mal darauf, ob bei Zündung "an" die Glühwendel/Vorglühleuchte im Kombiinstrument kurz leuchtet (= Normalzustand) oder aus blieb, wenn der folgende Startversuch erfolglos ist.
3bAFN
Messaggio10-07-2018, 22:15    Oggetto: Caddy 2,0 SDI springt manchmal nicht an Traduzione in corso...
Ja, auch dann ist das Steuergerät erreichbar.
Der Kühlmitteltemperatursensor liefert realistische Werte. Ein Versuch mit abgezogenem Kabel brachte keine Verbesserung. In diesem Fall wurde (bin mir nicht mehr ganz sicher) 12,4 °C als Kühlmitteltemperatur angezeigt.
Glühwendel leuchtet ganz normal kurz auf.
Nessun nuovo messaggio Doku motore non si avvia, modello 1999 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Errore 004160: Pa 3C BMR non si avvia? Soluzioni Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Il motore non si avvia, ma gira al momento dell'avviamento Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Passat TDI: Problemi ad avviamento? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio AVF PD del A6 a volte non si avvia, immatricolazione 10/2003 Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Golf TDI: Problemi ad avviamento? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Il Caddy (aey) non si avvia Tecnologia Motori Diesel
