Welcher Unterschied zwichen TeileNr. 8D0959455C/8D0959455
1Z-TDI
Beitrag09-08-2004, 19:50    Titel: Welcher Unterschied zwichen TeileNr. 8D0959455C/8D0959455 Zitieren
Hallo an alle.
Wie manche schon wissen habe ich in einem Tread über mein Problem mit Klimatronic berichtet. 'Jeder 60 sek. schaltet sich der Kompressor ein und aus'. Dank euch bin ich weiter gekommen und festgestellt das die Diagnose von VW mittelweile richtig war, also E-lüfter defekt.
So, jetzt habe ich ein bißchen im E*** nachgeschaut und da gibt mehrere Teilenr. für ein desselber E-lüfter. Also:
TeileNr. 8D0 959 455C --> 'Valeo' 280 mm 300W
Teilenr. 8D0 959 455L --> 'Gate' 280mm 300W
Teilenr. 3B0 959 455C --> 'Valeo' 280mm 300W
meine frage: Woran unterscheiden die sich und kann ich ein davon in mein Auto einbauen?
Klar die dinge sind super teuer und habe mir alternative beschafft, ein E-Lüfter von Hella kostet mich um halber preis.
VW --> 306,00 euro
Hella --> 140,00 euro
Aber das spielt keine Rolle ich wollte mal ein bißchen mehr wissen über VW Diesel Motoren.
Für aufklärung bin ich sehr dankbar
Beitrag09-08-2004, 20:10    Titel: Welcher Unterschied zwichen TeileNr. 8D0959455C/8D0959455 Zitieren
In der letzten Spalte des von dir genutzen Programmes siehst du, für welchen Motor diese Lüfter bestimmt sind.
Der "L" ist nur für den MKB ANA
8D0 ... "C" ist u.a. für deinen AHH
3B0 ... "C" ist nur für AGN
Guste
1Z-TDI
Beitrag09-08-2004, 20:19    Titel: Welcher Unterschied zwichen TeileNr. 8D0959455C/8D0959455 Zitieren
Vielen Dank für die Antwort guste100.
Ja das habe ich gesehen aber: Das sind 100% gleiche Lüfter oder gibt da Unterschied? Alle haben ein durchmesser von 280mm und stärke von 300W .
Da frage ich mich wo ist das Unterschied? Rein theoretisch mußt der TeileNr. 8D0..L auch in 'AHH' passen oder ist das Falsch?
Sind doch indetische Lüfters mit Stärke und auch mit größe?
Beitrag09-08-2004, 21:09    Titel: Welcher Unterschied zwichen TeileNr. 8D0959455C/8D0959455 Zitieren
1Z-TDI hat folgendes geschrieben:
Rein theoretisch mußt der TeileNr. 8D0..L auch in "AHH" passen oder ist das Falsch?
Aber praktisch wirst du das wohl nur über einen Test herausfinden. Aber ich sage mal so viel: "Warum sollte VW zwei Teilenummern vergeben, wenn es der gleiche Lüfter wäre und nicht eine Nummer die andere ablößt?" Meine Vermutung: Weil es eben doch einen Unterschied gibt. Und wenn der nicht in Durchmesser und Anschlussleistung liegt, dann möglicherweise in Befestigungsmöglichkeiten, Bautiefe, Steckerart, oder, oder, oder...
Ich würde einfach den zu deinem MKB passenden nehmen und fertig!
Anders ist's natürlich, wenn du einen der anderen günstig bekommen solltest, dann könntest du ja hoffen, daß die gleichartig genug sind und du zusammen mit den Teilen von deinem alten Lüfter vielleicht wieder einen hinbekommst.
Aber den genauen Unterschied wird dir hier wohl auch keiner nennen können.
Guste
1Z-TDI
Beitrag09-08-2004, 21:38    Titel: Welcher Unterschied zwichen TeileNr. 8D0959455C/8D0959455 Zitieren
Nicht zu sagen: ist doch wohl logisch das was du geschrieben hast: wieso sind da andere Teilenr. überhaupt vorhanden wenn es mit einem gepasst häte?
Ich vermute es sollte am befestigung oder stecker oder oder oder liegen wie du schon geschrieben hast.
Neee möchte mir keine lüfter zussammen bauen habe schon ein neues gekauft nur es hat mich einfach interessiert wieso und warum.
3B
TDI_12
Beitrag18-07-2018, 16:22    Titel: Welcher Unterschied zwichen TeileNr. 8D0959455C/8D0959455 Zitieren
habe einen AHH Motor und einen Lüfter von Gate 8D0959455L verbaut, ist der Original dann stimmen doch die Zuordnungen nicht oder? Normal müsste doch da der 455C sein.
Keine neuen Beiträge suche TeileNr. Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Welcher Turbo ?? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Welcher Turbolader ist das ? Diesel Motorentechnik
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Welcher Turbolader ??? Diesel Motorentechnik
