A4 TDI 2.0 PD spritzen keinen Kraftstoff ein nach ZK-Tausch
Gehe zu Seite: 1, 2, 3, 4, 5, 6  Weiter
ascendens
Beitrag14-06-2018, 11:17    Titel: A4 TDI 2.0 PD spritzen keinen Kraftstoff ein nach ZK-Tausch Zitieren
Hallo mein Problem:
Habe neuen ZK eingebaut mit neuen Ventilen usw. also komplett neu.
PD Elemente neu abgedichtet eingesetzt und ausgerichtet, nachdem alles wieder zusammen war, springt der Motor nicht mehr an, zwei mal die Batterie leer georgelt nix, die Glühkerzen raus und die waren alle trocken, also keine Einspritzung. Ich habe schon mehrmals PDs gewechselt aber dieses Symptom ist mir unbekannt.
Audianer Audi A4 2.0 TDI 8E B7 BPW Quattro
Beitrag14-06-2018, 11:55    Titel: A4 TDI 2.0 PD spritzen keinen Kraftstoff ein nach ZK-Tausch Zitieren
nach Ersatz der Dichtungen und hoffentlich auch der Betätigungsstössel die oben ins PD-Element gesteckt sind, ist eigentlich die Einstellung der PD-Elemente zu "straff".
Wurde diese überhaupt durchgeführt und wenn ja, korrekt?
Cu-Dichtringe am PD-Element nicht vergessen? Der BPW-Motor ist ein 2-Ventiler und hat welche. icon_smile.gif
Fehlerspeicher vom Motorsteuergerät ist leer? Ein fehlerhafter PD-Kabelbaum sollte angezeigt werden...
ascendens
Beitrag14-06-2018, 12:16    Titel: A4 TDI 2.0 PD spritzen keinen Kraftstoff ein nach ZK-Tausch Zitieren
An den PDEs wurde alles erneuert, auch die Madenschraube in den Kipphebeln wurden ersetzt, dann bis Anschlag hineingedreht und 225 Grad wieder heraus, also alles nach Anleitung. Zum Auslesen kam ich noch nicht, war die ganze Nacht dran, werde aber nachher noch Auslesen. Seltsam ist dass die Glühkerzen trocken sind, also dass kein Diesel eingespritzt wird, habe eine Düse nochmal raus gemacht um zu sehen ob überhaupt Diesel ankommt, aber die Kanäle sind voll mit Diesel, also Kraftstoff ist überall vorhanden. icon_redface.gif
Beitrag14-06-2018, 12:21    Titel: A4 TDI 2.0 PD spritzen keinen Kraftstoff ein nach ZK-Tausch Zitieren
ascendens hat folgendes geschrieben:
Nur zur Sicherheit: Der jeweilige Zylinder wurde beim Einstellen schon auf maximalen Förderhub gestellt?
Damit ich Dich besser einschätzen kann: Hast Du die Arbeit schon öfters erledigt oder ist es jetzt das erste Mal?
ascendens
Beitrag14-06-2018, 12:46    Titel: A4 TDI 2.0 PD spritzen keinen Kraftstoff ein nach ZK-Tausch Zitieren
Ich habe schon öfters Motoren überholt, Arbeiten wie Kolbenwechsel, oder Ventile ersetzt und eingeschliffen und sonstige mechanische Arbeiten. Auch PDEs immer wieder mal ersetzt, doch dieses Symptom hab ich das erste Mal und stehe vor einem Rätsel. Aber was meinst du mit dem maximalen Förderbeginn?
ascendens
Beitrag14-06-2018, 12:48    Titel: A4 TDI 2.0 PD spritzen keinen Kraftstoff ein nach ZK-Tausch Zitieren
Ich wüsste nicht was ich an den Düsen noch einstellen könnte icon_redface.gif
ascendens
Beitrag14-06-2018, 12:52    Titel: A4 TDI 2.0 PD spritzen keinen Kraftstoff ein nach ZK-Tausch Zitieren
Entschuldige Bitte, was ich vergessen habe zu erwähnen, ist des ich beim Anlasser montieren versehentlich einen Kurzschluss verursacht habe, ich hoffe das es nicht daran liegt icon_redface.gif icon_redface.gif
Beitrag14-06-2018, 13:09    Titel: A4 TDI 2.0 PD spritzen keinen Kraftstoff ein nach ZK-Tausch Zitieren
new_tomato.gif Möglicherweise schon... mach' erstmal einen Autoscan und poste diesen.
PD-Element-Einstellung:
/viewtopic.php?t=5408
ascendens
Beitrag14-06-2018, 18:31    Titel: A4 TDI 2.0 PD spritzen keinen Kraftstoff ein nach ZK-Tausch Zitieren
Ok mach ich, verbringe die Nacht am Motor, mal sehen wie weit ich komme. Viele Dank icon_rolleyes.gif
Beitrag14-06-2018, 19:15    Titel: A4 TDI 2.0 PD spritzen keinen Kraftstoff ein nach ZK-Tausch Zitieren
Bitte nicht den Schaumschläger kopieren, der Schrott in die Umlaufbahn schiesst. icon_cool.gif
Was zur soll das bringen, die Nacht in der Garage zu verbringen?
Zylinderhaube ab, PD-Einstellungen prüfen (20min) und Autoscan (5min) fertig.
ascendens
Beitrag15-06-2018, 3:37    Titel: A4 TDI 2.0 PD spritzen keinen Kraftstoff ein nach ZK-Tausch Zitieren
Hallo , so hab nun alles ausgelesen und hab ein ganz schlechtes
Gefühl dabei was dabei heraus kam. Also erst mal den Auto-Log:
Hätte nicht gedacht das dass so viel sein würde icon_redface.gif aber vielleicht erkennt hier jemand etwas gravierendes, ich denke dass das Zentralsteuergerät für Komfortsystem hinüber ist, doch in wieweit es mit der Motorsteuerung zu tun hat weis ich nicht
Donnerstag,14,Juni,2018,23:26:34:42594
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 7 x86
VCDS Version: RKS 18.2.1.0
Datenstand: 20180313 DS287.1
http://shop.dieselschrauber.org
Händler-/Werkstattname: 760116102XXXX
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ8E66A274448 KFZ-Kennzeichen:
Kilometerstand: 298080km Reparaturauftrag: Autoscan 1
Fahrzeugtyp: 8E (8E - Audi A4/S4/RS4 B6/B7 (2001 > 2008))
Scan: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 25 36 37 45 46 55 56 57 65
67 69 75 76 77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ8E66A274448 Kilometerstand: 298080km
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\03G-906-016-BPW.clb
Teilenummer SW: 03G 906 016 KM HW: 03G 906 016 KM
Bauteil: R4 2,0L EDC G000SG 9749
Revision: --H02--- Seriennummer:
Codierung: 0000172
Betriebsnr.: WSC 66565 257 00032
VCID: 78F83A2D0B75298419-802C
1 Fehler gefunden:
000568 - Geber für Ladedruck (G31)
P0238 - 000 - Signal zu groß - Sporadisch
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00100000
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 298088 km
Zeitangabe: 0
Drehzahl: 0 /min
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
Last: 0.0 %
Spannung: 12.54 V
Binärwert: 00101100
Druck: 183.6 mbar
Druck: 2182.8 mbar
Readiness: 1 1 0 0 0
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV\8E0-910-517.clb
Teilenummer SW: 8E0 910 517 J HW: 8E0 614 517 BH
Bauteil: ESP8 quattro H06 0140
Revision: 00000000 Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 0004529
Betriebsnr.: WSC 06325 000 00000
VCID: 2E54DC75B9B1273483-807A
1 Fehler gefunden:
01826 - Geber für Lenkwinkel (G85); Spannungsversorgung KL30
000 - -
Fehlerstatus: 01100000
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 19
Verlernzähler: 40
Zeitangabe: 0
Hex Wert: 0x0000
Hex Wert: 0x0222
Hex Wert: 0x0024
Hex Wert: 0x0196
Hex Wert: 0x0001
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: DRV\8E0-820-043.lbl
Teilenummer: 8E0 820 043 BQ
Bauteil: A4 Klimaautomat 2833
Codierung: 00000
Betriebsnr.: WSC 00000
VCID: 71EE07093B0F78CCDE-512E
4 Fehlercodes gefunden:
00716 - Stellmotor für Umluftklappe (V113)
41-00 - Blockiert oder Spannungslos
00819 - Hochdruckgeber (G65)
07-10 - Signal zu klein - Sporadisch
01330 - Zentralsteuergerät für Komfortsystem (J393)
49-10 - keine Kommunikation - Sporadisch
01206 - Signal für Ausschaltdauer der Zündung
27-00 - unplausibles Signal
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: DRV\8E0-907-279-8EC.lbl
Teilenummer: 8E0 907 279 N
Bauteil: int. Lastmodul NDL 0907
Codierung: 10012
VCID: 3D76EB3937D7CCAC0A-4B0E
3 Fehlercodes gefunden:
01496 - Lampe für Nebelscheinwerfer links (L22)
30-00 - Unterbrechung / Kurzschluß nach Plus
01500 - Lampe für Nebelscheinwerfer rechts (L23)
---------------------------------------------------------------Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\8E0-959-655-94.lbl
Teilenummer SW: 8E0 959 655 G HW: 8E0 959 655 G
Bauteil: Airbag 9.41 H12 3730
Revision: 91H12373 Seriennummer: 0036M0G0CL4+
Codierung: 0033622
VCID: 3B72E5217AC3C29C34-806E
Subsystem 1 - Seriennummer: 6332DRB40323CE98Y
Subsystem 2 - Seriennummer: 6342DRB40324C9AC-
Subsystem 3 - Seriennummer: 6352ARB4012D3358H
Subsystem 4 - Seriennummer: 6362ARB4012D6BCB$
Subsystem 5 - Seriennummer: 63729RB40122F18EQ
Subsystem 6 - Seriennummer: 63829RB40122F1B6M
01739 - Crashsensor für Frontairbag; Beifahrerseite (G284)
011 - Unterbrechung - Sporadisch
Fehlerstatus: 00101011
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 39
Zeitangabe: 0
01738 - Crashsensor für Frontairbag; Fahrerseite (G283)
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 39
Zeitangabe: 0
01316 - Bremsensteuergerät
008 - unplausibles Signal - Sporadisch
Fehlerstatus: 00101000
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 5
Verlernzähler: 39
Zeitangabe: 0
00532 - Versorgungsspannung
002 - unterer Grenzwert unterschritten - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100010
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 110
Verlernzähler: 39
Zeitangabe: 0
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: DRV\8E0-953-549.lbl
Teilenummer: 8E0 953 549 Q
Bauteil: Lenksáulenmodul 0601
Codierung: 04042
VCID: 418E97C94B2FA84C6E-4B0E
1 Fehler gefunden:
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\8E0-920-9xx-8EC.lbl
Teilenummer SW: 8E0 920 931 P HW: 8E0 920 931 P
Bauteil: KOMBI+WFS 4 H14 0110
Revision: 0110 Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 0007141
Betriebsnr.: WSC 11111 111 11111
VCID: 3566F3195FE714ECC2-514A
1 Fehler gefunden:
004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: DRV\8E0-920-9xx-8EC.lbl
Codierung: 0007141
VCID: 3566F3195FE714ECC2-5168
1 Fehler gefunden:
Adresse 37: Navigation Labeldatei: DRV\8E0-035-192-RNSE.clb
Teilenummer SW: 8E0 035 192 D HW: 8E0 035 192 D
Bauteil: RNS-E HIGH EU H72 0650
Revision: 04S Seriennummer: AUZBZ7F1141350
Codierung: 0301715
VCID: 25462359EF47646C72-51A4
2 Fehlercodes gefunden:
00446 - Funktionseinschränkung durch Unterspannung
Fehlerpriorität: 7
Fehlerhäufigkeit: 5
Verlernzähler: 24
Zeitangabe: 0
Datum: 2005.03.17
Zeit: 05:15:00
Spannung: 13.00 V
Kilometerstand: 655350 km
Anzahl: 65535
Uhrzeit: 255:255
02261 - Datenträger
014 - defekt
Fehlerstatus: 01111110
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 21
Verlernzähler: 200
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.01.08
Zeit: 12:42:05
Anzahl: 901
Uhrzeit: 05:55
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei:. DRV\8E0-959-433-MAX.clb
Teilenummer: 8E0 959 433 CE
Bauteil: Komfortgerát T23 4035
Codierung: 07008
VCID: 76E4341552615FF40B-4B28
Subsystem 1 - Teilenummer: 8E1959801H
Bauteil: Tõrsteuer.FS BRM 0606
Subsystem 2 - Teilenummer: 8E1959802H
Bauteil: Tõrsteuer.BF BRM 0606
Subsystem 3 - Teilenummer: 8E0959801E
Bauteil: Tõrsteuer.HL BRM 0606
Subsystem 4 - Teilenummer: 8E0959802E
Bauteil: Tõrsteuer.HR BRM 0606
01331 - Türsteuergerät Fahrerseite (J386)
01332 - Türsteuergerät Beifahrerseite (J387)
01333 - Türsteuergerät hinten links (J388)
01334 - Türsteuergerät hinten rechts (J389)
Adresse 56: Radio Labeldatei: DRV\8E0-035-192-RNSE.clb
Codierung: 0301715
Fehlerpriorität: 7
Fehlerhäufigkeit: 5
Verlernzähler: 24
Zeitangabe: 0
Datum: 2005.03.17
Zeit: 05:15:00
Spannung: 13.00 V
Anzahl: 65535
Uhrzeit: 255:255
02261 - Datenträger
014 - defekt
Fehlerpriorität: 5
Verlernzähler: 200
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.01.08
Zeit: 12:42:05
Anzahl: 901
Uhrzeit: 05:55
Adresse 76: Einparkhilfe Labeldatei: DRV\8E0-919-283-8EC.lbl
Teilenummer SW: 8E0 919 283 D HW: 8E0 919 283 D
Bauteil: Parkhilfe 4-Kan H06 0010
Revision: 00H06000 Seriennummer: 00067802020610
Codierung: 0000014
VCID: 316EC709AB8F38CC9E-514A
01546 - Geber für Einparkhilfe hinten links mitte (G204)
009 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
Adresse 77: Telefon Labeldatei: DRV\8P0-862-335.lbl
Teilenummer SW: 8P0 862 335 M HW: 8P0 862 335 M
Bauteil: FSE_255x BT H21 0200
Revision: 00000001 Seriennummer: 00000000440856
Codierung: 0011811
VCID: 408892CD1025A14461-5168
Ende----------------------------(Dauer: 06:59)-----------------
Steuergerät-Teilenummer: 03G 906 016 KM HW: 03G 906 016 KM
Bauteil und/oder Version: R4 2,0L EDC G000SG 9749
Codierung: 0000172
Betriebsnummer: WSC 66565 257 00032
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Drehzahl: 0 /min
Last: 0.0 %
Spannung: 12.54 V
Binärwert: 00101100
Druck: 183.6 mbar
Druck: 2182.8 mbar
Readiness: 0 1 0 0 0
ascendens
Beitrag15-06-2018, 3:53    Titel: A4 TDI 2.0 PD spritzen keinen Kraftstoff ein nach ZK Tausch Zitieren
Habe zur Sicherheit noch Screenshots von den Messwertblöcken gemacht, könnte zur Unterstützung dienen, aber ich hab keine Ahnung wie ich die JPG`s hier rein bekomme. Unten bei Datei auswählen Batten funktioniert bei mir nicht. icon_cry.gif
Beitrag15-06-2018, 8:48    Titel: A4 TDI 2.0 PD spritzen keinen Kraftstoff ein nach ZK-Tausch Zitieren
Wenn Du auf 'Datei auswählen +' klickst, dann siehst Du eine Box zum Auswählen und Hochladen von Dateien auf Deinem Computer. Du kannst alle möglichen Dateien hier hochladen, z.B. Bilder, VCDS-Logdateien oder Videos. Klicke 'Mit Kamera aufnehmen +' um Deine Kamera (Webcam) für eine Aufnahme zu nutzen. Wenn Du auf 'Hochgeladene Dateien +' klickst, dann siehst Du eine Liste der bereits hinzugefügten Dateien, Du kannst sie dann nach Belieben editieren.
Wenn Du eine Datei ersetzen ('Neue Version hochladen') möchtest, dann musst Du erst die Datei oder Aufnahme auswählen und klicke dann bei den hochgeladenen Dateien auf 'Neue Version hochladen'.
 Dateigröße:  45.52 KB
 Angeschaut:  477 mal
ascendens
Beitrag15-06-2018, 14:03    Titel: A4 TDI 2.0 PD spritzen keinen Kraftstoff ein nach ZK Tausch Zitieren
Screenshots bezüglich Log Datei
 Dateigröße:  73.97 KB
 Angeschaut:  358 mal
 Dateigröße:  88.2 KB
 Angeschaut:  366 mal
 Dateigröße:  103.78 KB
 Angeschaut:  424 mal
 Dateigröße:  100.71 KB
 Angeschaut:  412 mal
 Dateigröße:  103.59 KB
 Angeschaut:  372 mal
ascendens
Beitrag15-06-2018, 14:08    Titel: A4 TDI 2.0 PD spritzen keinen Kraftstoff ein nach ZK Tausch Zitieren
Die Werte sind alle nur im Anlasserbetrieb, springt einfach nicht an, aber ich habe leicht Dieselgeruch vernommen.
Beitrag15-06-2018, 14:43    Titel: A4 TDI 2.0 PD spritzen keinen Kraftstoff ein nach ZK-Tausch Zitieren
die Anlasserdrehzahl von 189/min ist so niedrig, dass je nach Motorsteuergerät keine Freigabe der Einspritzung erteilt wird...
Bei den meisten Steuergeräten für PD-TDI beträgt die Mindestdrehzahl 280/min.
Batteriespannung prüfen und wenn zu niedrig, erstmal aufladen.
Du kannst auch "richtige" Logdateien mit VCDS erstellen, siehe:
/viewtopic.php?t=12979
Viele Grüsse, Rainer Kaufmann
 Bordspannung im Messwertblock des Motorsteuergeräts.
 Dateigröße:  110.94 KB
 Angeschaut:  464 mal
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J bis 06/99, Scheibenwaschdüsen spritzen zu tief Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A3, Differentialbruch nach Laufleistung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Warmstartprobleme nach MSG-Tausch 1Z -> AFN On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Geräusch nach ZK-Tausch Audi AEL Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Innenraumbeleuchtung Tod nach Tausch auf LEDs Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Keine neuen Beiträge Anpassung Aschemasse nach DPF-Tausch On-Board-Diagnose (OBD)
