A4 TDI 2.0 PD iniettori non iniettano carburante dopo la sostituzione del sensore ZK
Vai a pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6  Avanti
ascendens
Messaggio14-06-2018, 11:17    Oggetto: A4 TDI 2.0 PD iniettori non iniettano carburante dopo la sostituzione del sensore ZK Cita
Ciao, il mio problema è:
Ho installato un nuovo sistema ZK con nuove valvole, ecc. quindi completamente nuovo.
Elementi PD riassemblati e allineati, dopo che tutto era di nuovo montato, il motore non si avvia più, la batteria è stata scaricata due volte senza successo, le candele sono state rimosse e tutte erano asciutte, quindi non c'è iniezione. Ho già cambiato più volte i PD, ma questo sintomo non mi è familiare.
Audianer Audi A4 2.0 TDI 8E B7 BPW Quattro
Messaggio14-06-2018, 11:55    Oggetto: A4 TDI 2.0 PD iniettori non iniettano carburante dopo la sostituzione del sensore ZK Cita
Dopo aver sostituito le guarnizioni e, sperabilmente, anche i pistoni che sono inseriti nell'elemento PD, la regolazione dell'elemento PD risulta essere "eccessiva".
È stata effettivamente eseguita e, se sì, è stata corretta?
Non dimenticare i guarnizioni Cu nell'elemento PD. Il motore BPW è un motore a 2 valvole e ha icon_smile.gif
Il contenitore di errori dell'unità di controllo del motore è vuoto? Un cavo PD difettoso dovrebbe essere indicato...
Molte saluti, Rainer
ascendens
Messaggio14-06-2018, 12:16    Oggetto: A4 TDI 2.0 PD iniettori non iniettano carburante dopo la sostituzione del sensore ZK Cita
I tutti i PDE sono stati completamente rinnovati, compresi i viti a brugola nei cormani, che sono stati sostituiti. Successivamente, sono stati serrati fino alla fine e poi riportati a 225 gradi, quindi tutto è stato fatto seguendo le istruzioni. Per la lettura dei valori, non ho ancora avuto modo di farlo, ma lo farò più tardi. Strano è che le candele siano asciutte, ovvero che non venga iniettato gasolio. Ho controllato di nuovo la testata per vedere se effettivamente arriva gasolio, ma i canali sono pieni di gasolio, quindi il carburante è presente ovunque. icon_redface.gif
Messaggio14-06-2018, 12:21    Oggetto: A4 TDI 2.0 PD iniettori non iniettano carburante dopo la sostituzione del sensore ZK Cita
ascendens ha scritto:
I i freni a disco sono stati completamente sostituiti, compresi i perni a vite nei leve, che sono stati poi azionati fino alla fine e poi riportati a 225 gradi, quindi tutto è stato fatto seguendo le istruzioni.
Solo per sicurezza: Ogni cilindro è stato impostato al valore massimo di corsa durante la regolazione?
Per poterti valutare meglio: Hai già svolto questo lavoro prima o è la prima volta?
ascendens
Messaggio14-06-2018, 12:46    Oggetto: A4 TDI 2.0 PD iniettori non iniettano carburante dopo la sostituzione del sensore ZK Cita
Ho già effettuato numerose revisioni di motori, compresi interventi come la sostituzione dei pistoni e la rettifica delle valvole, nonché altre operazioni meccaniche. Ho anche sostituito regolarmente i componenti del sistema di iniezione, ma questo sintomo è la prima volta che lo riscontro e sono alla ricerca di una soluzione. Ma cosa intende con l'inizio massimo del finanziamento?
ascendens
Messaggio14-06-2018, 12:48    Oggetto: A4 TDI 2.0 PD iniettori non iniettano carburante dopo la sostituzione del sensore ZK Cita
Non saprei quali regolazioni potrei ancora apportare alle valvole. icon_redface.gif
ascendens
Messaggio14-06-2018, 12:52    Oggetto: A4 TDI 2.0 PD iniettori non iniettano carburante dopo la sostituzione del sensore ZK Cita
Mi scusi, quello che ho dimenticato di menzionare è che, durante l'installazione del motorino di avviamento, ho accidentalmente causato un cortocircuito. Spero che non sia questo il problema icon_redface.gif icon_redface.gif
Messaggio14-06-2018, 13:09    Oggetto: A4 TDI 2.0 PD iniettori non iniettano carburante dopo la sostituzione del sensore ZK Cita
Mi scusi, vorrei aggiungere che, durante l'installazione del motorino di avviamento, ho accidentalmente causato un cortocircuito. Spero che non sia la causa del problema. icon_redface.gif icon_redface.gif
new_tomato.gif Forse già... fai prima una scansione dell'auto e pubblicala.
Impostazioni per l'elemento PD:
/viewtopic.php?t=5408
ascendens
Messaggio14-06-2018, 18:31    Oggetto: A4 TDI 2.0 PD iniettori non iniettano carburante dopo la sostituzione del sensore ZK Cita
Ok, passerò la notte sul motore, vedremo quanto riuscirò a fare. Grazie mille icon_rolleyes.gif
Messaggio14-06-2018, 19:15    Oggetto: A4 TDI 2.0 PD iniettori non iniettano carburante dopo la sostituzione del sensore ZK Cita
Ok, farò così, passerò la notte sotto il motore, vedremo quanto riuscirò a fare. Grazie mille icon_rolleyes.gif
Per favore, non copiare lo "Schrottschleuder", che lancia detriti nello spazio. icon_cool.gif
Cosa dovrebbe servire passare la notte in garage?
Rimuovere il coperchio cilindrico, controllare le impostazioni PD (20 minuti) e completare l'autoscansione (5 minuti).
ascendens
Messaggio15-06-2018, 3:37    Oggetto: A4 TDI 2.0 PD iniettori non iniettano carburante dopo la sostituzione del sensore ZK Cita
Ciao, ora ho letto tutto e ho ottenuto un risultato molto negativo.
Sensazione di ciò che è successo. Allora, per prima cosa, il log dell'auto:
Non avrei mai pensato che potesse essere così grave icon_redface.gif, ma forse qualcuno qui capirà qualcosa di importante. Penso che il centralina per i sistemi di comfort sia andata, ma non so in che modo è collegata alla centralina del motore.
Giovedì, 14 giugno 2018, 23:26:34:42594
VCDS -- Emulatore basato su Windows per VAG/VAS che funziona su Windows 7 x86
Versione VCDS: RKS 18.2.1.0
Stato dati: 20180313 DS287.1
http://shop.dieselschrauber.org/it
Nome del rivenditore/officina: 760116102XXXX
Numero di identificazione del veicolo: WAUZZZ8E66A274448 Targa del veicolo:
Chilometraggio: 298080 km Ordine di riparazione: Scansione auto 1
Tipo di veicolo: 8E (8E - Audi A4/S4/RS4 B6/B7 (2001 > 2008))
Scansione: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 25 36 37 45 46 55 56 57 65
67 69 75 76 77
Numero di identificazione del veicolo: WAUZZZ8E66A274448 Chilometraggio: 298080 km
Indirizzo 01: Elettronica motore File di etichettatura: DRV\03G-906-016-BPW.clb
Numero di parte SW: 03G 906 016 KM HW: 03G 906 016 KM
Componente: R4 2,0L EDC G000SG 9749
Revision: --H02--- Numero di serie:
Codifica: 0000172
Numero di riferimento: WSC 66565 257 00032
VCID: 78F83A2D0B75298419-802C
1 Errore trovato:
000568 - Impostore per pressione del mandrino (G31)
P0238 - 000 - Segnale troppo elevato - Sporadico
Condizioni ambientali:
Stato dell'errore: 00100000
Priorità dell'errore: 1
Frequenza degli errori: 2
Contatore di perdita: 255
Chilometraggio: 298088 km
Indicazione del tempo: 0
Velocità: 0 /min
Velocità: 0.0 km/h
Last: 0.0 %
Tensione: 12,54 V
Valore binario: 00101100
Pressione: 183,6 mbar
Pressione: 2182,8 mbar
Pronto: 1 1 0 0 0
Indirizzo 03: Elettronica freni File di etichette: DRV\8E0-910-517.clb
Numero di parte SW: 8E0 910 517 J HW: 8E0 614 517 BH
Componente: ESP8 quattro H06 0140
Revision: 00000000 Numero di serie: 00000000000000
Codifica: 0004529
Numero di impianto: WSC 06325 000 00000
VCID: 2E54DC75B9B1273483-807A
1 Errore trovato:
01826 - Sensore per l'angolo di sterzo (G85); Alimentazione 30 V
000 - -
Stato dell'errore: 01100000
Priorità dell'errore: 3
Frequenza degli errori: 19
Contatore di perdite: 40
Valore esadecimale: 0x0000
Valore esadecimale: 0x0222
Valore esadecimale: 0x0024
Valore esadecimale: 0x0196
Valore esadecimale: 0x0001
Indirizzo 08: Sistema di climatizzazione/riscaldamento File di etichettatura: DRV\8E0-820-043.lbl
Numero di parte: 8E0 820 043 BQ
Componente: A4 Climatizzatore 2833
Codifica: 00000
Numero di impianto: WSC 00000
VCID: 71EE07093B0F78CCDE-512E
4 codici di errore trovati:
00716 - Motore per la valvola di ventilazione (V113)
41-00 - Bloccato o senza tensione
00819 - Sensore di pressione (G65)
07-10 - Segnale troppo debole - Occasionale
01330 - Centralità per il sistema di comfort (J393)
49-10 - Nessuna comunicazione - Occasionale
01206 - Segnale per la durata dell'interruzione dell'accensione
27-00 - Segnale anomalo
Indirizzo 09: Elettricità centrale File di etichettatura: DRV\8E0-907-279-8EC.lbl
Numero di parte: 8E0 907 279 N
Componente: int. Modulo finale NDL 0907
Codifica: 10012
VCID: 3D76EB3937D7CCAC0A-4B0E
3 codici di errore trovati:
01496 - Lampadina per fari anteriori sinistra (L22)
30-00 - Interruzione / Corto circuito verso il positivo
01500 - Lampadina per fari anteriori destro (L23)
---------------------------------------------------------------Indirizzo 15: Airbag File di etichette: DRV\8E0-959-655-94.lbl
Numero di parte SW: 8E0 959 655 G HW: 8E0 959 655 G
Componente: Airbag 9.41 H12 3730
Revision: 91H12373 Numero di serie: 0036M0G0CL4+
Codifica: 0033622
VCID: 3B72E5217AC3C29C34-806E
Sottosistema 1 - Numero di serie: 6332DRB40323CE98Y
Sottosistema 2 - Numero di serie: 6342DRB40324C9AC-
Subsistema 3 - Numero di serie: 6352ARB4012D3358H
Sottosistema 4 - Numero di serie: 6362ARB4012D6BCB$
Sottosistema 5 - Numero di serie: 63729RB40122F18EQ
Sottosistema 6 - Numero di serie: 63829RB40122F1B6M
01739 - Sensore di urto per airbag anteriore; lato passeggero (G284)
011 - Interruzione - Occasionale
Stato dell'errore: 00101011
Priorità dell'errore: 2
Contatore di errori: 39
01738 - Sensore di urto per airbag anteriore; lato conducente (G283)
01316 - Modulo frenatura
008 - Segnale improbabile - Occasionale
Stato dell'errore: 00101000
Frequenza degli errori: 5
00532 - Tensione di alimentazione
002 - Valore limite inferiore superato - Occasionalmente
Stato dell'errore: 00100010
Frequenza degli errori: 110
Indirizzo 16: Elettronica del volante File di etichettatura: DRV\8E0-953-549.lbl
Numero di parte: 8E0 953 549 Q
Componente: Modulo di sterzo 0601
Codifica: 04042
VCID: 418E97C94B2FA84C6E-4B0E
1 Errore trovato:
Indirizzo 17: Cassetta di controllo File di etichettatura: DRV\8E0-920-9xx-8EC.lbl
Numero di parte SW: 8E0 920 931 P HW: 8E0 920 931 P
Componente: KOMBI+WFS 4 H14 0110
Revision: 0110 Numero di serie: 00000000000000
Codifica: 0007141
Numero di riferimento: WSC 11111 111 11111
VCID: 3566F3195FE714ECC2-514A
1 Errore trovato:
004 - Nessun segnale/comunicazione - Occasionalmente
Indirizzo 25: Blocco motore File di etichetta: DRV\8E0-920-9xx-8EC.lbl
Codifica: 0007141
VCID: 3566F3195FE714ECC2-5168
1 Errore trovato:
Indirizzo 37: Navigazione File di etichette: DRV\8E0-035-192-RNSE.clb
Numero di parte SW: 8E0 035 192 D HW: 8E0 035 192 D
Componente: RNS-E HIGH EU H72 0650
Revision: 04S Numero di serie: AUZBZ7F1141350
Codifica: 0301715
VCID: 25462359EF47646C72-51A4
2 codici di errore trovati:
00446 - Limitazione della funzionalità dovuta a tensione insufficiente
Priorità dell'errore: 7
Contatore di errori: 24
Data: 2005.03.17
Ora: 05:15:00
Tensione: 13,00 V
Chilometraggio: 655350 km
Numero: 65535
Ora: 255:255
02261 - Support di memorizzazione
014 - difetto
Stato dell'errore: 01111110
Priorità dell'errore: 5
Frequenza degli errori: 21
Contatore di errori: 200
Data: 2018.01.08
Ora: 12:42:05
Numero: 901
Orario: 05:55
Indirizzo 46: Sistema di comfort File di etichette: DRV\8E0-959-433-MAX.clb
Numero di parte: 8E0 959 433 CE
Componente: Comfort Gerät T23 4035
Codifica: 07008
VCID: 76E4341552615FF40B-4B28
Subsistema 1 - Numero di parte: 8E1959801H
Componente: Tõrsteuer.FS BRM 0606
Sottosistema 2 - Numero di parte: 8E1959802H
Componente: Tõrsteuer.BF BRM 0606
Subsistema 3 - Numero di parte: 8E0959801E
Componente: Tõrsteuer.HL BRM 0606
Subsistema 4 - Numero di parte: 8E0959802E
Componente: Tõrsteuer.HR BRM 0606
01331 - Centralina per la serratura della portiera lato conducente (J386)
01332 - Centralina per la porta lato conducente (J387)
01333 - Centralità per porta lato sinistro posteriore (J388)
01334 - Centralina per la serratura posteriore destra (J389)
Indirizzo 56: Radio File di etichettatura: DRV\8E0-035-192-RNSE.clb
Codifica: 0301715
Data: 2005.03.17
Ora: 05:15:00
Tensione: 13,00 V
Numero: 65535
Ora: 255:255
014 - difetto
Data: 2018.01.08
Ora: 12:42:05
Numero: 901
Orario: 05:55
Indirizzo 76: Assistenza al parcheggio File di etichettatura: DRV\8E0-919-283-8EC.lbl
Numero di parte SW: 8E0 919 283 D HW: 8E0 919 283 D
Componente: Sensore di parcheggio 4 canali H06 0010
Revision: 00H06000 Numero di serie: 00067802020610
Codifica: 0000014
VCID: 316EC709AB8F38CC9E-514A
01546 - Sensore per l'ausilio di parcheggio posteriore sinistro centrale (G204)
009 - Interruzione/Cortocircuito a massa
Indirizzo 77: Telefono File di etichettatura: DRV\8P0-862-335.lbl
Numero di parte SW: 8P0 862 335 M HW: 8P0 862 335 M
Componente: FSE_255x BT H21 0200
Revision: 00000001 Numero di serie: 00000000440856
Codifica: 0011811
VCID: 408892CD1025A14461-5168
Nessun codice di errore trovato.
Fine----------------------------(Durata: 06:59)-----------------
Indirizzo 01: Elettronica motore File di etichette: DRV\03G-906-016-BPW.clb
Numero di parte dell'unità di controllo: 03G 906 016 KM HW: 03G 906 016 KM
Componente e/o versione: R4 2,0L EDC G000SG 9749
Codifica: 0000172
1 Errore trovato:
Velocità: 0 /min
Velocità: 0.0 km/h
Last: 0.0 %
Tensione: 12,54 V
Pronto: 0 1 0 0 0
ascendens
Messaggio15-06-2018, 3:53    Oggetto: A4 TDI 2.0 PD iniettori non iniettano carburante dopo la sostituzione del sensore ZK Cita
Ho fatto anche degli Screenshot dei blocchi di dati per sicurezza, potrebbero essere utili, ma non so come caricare i file JPG qui. Sotto, nella sezione "Seleziona file", la funzione "Batten" non funziona per me. icon_cry.gif
Messaggio15-06-2018, 8:48    Oggetto: A4 TDI 2.0 PD iniettori non iniettano carburante dopo la sostituzione del sensore ZK Cita
Quando fai clic su "Seleziona file +", vedrai una casella per selezionare e caricare file dal tuo computer. Puoi caricare tutti i tipi di file, ad esempio immagini, file di log VCDS o video. Clicca su "Registra con la fotocamera +" per utilizzare la tua fotocamera (webcam) per la registrazione. Seleziona "File aggiunte +", quindi vedrai un elenco dei file già aggiunti, che potrai modificare secondo le tue esigenze.
Se desideri sostituire un file ('Carica nuova versione'), devi prima selezionare il file o la registrazione e quindi, tra i file caricati, cliccare su 'Carica nuova versione'.
 Dimensione file:  45.52 KB
 Visualizzato:  477 volte
ascendens
Messaggio15-06-2018, 14:03    Oggetto: A4 TDI 2.0 PD iniettori non iniettano carburante dopo la sostituzione del sensore ZK Cita
Screenshot relativo al file di log
 Dimensione file:  73.97 KB
 Visualizzato:  358 volte
 Dimensione file:  88.2 KB
 Visualizzato:  366 volte
 Dimensione file:  103.78 KB
 Visualizzato:  424 volte
 Dimensione file:  100.71 KB
 Visualizzato:  412 volte
 Dimensione file:  103.59 KB
 Visualizzato:  372 volte
ascendens
Messaggio15-06-2018, 14:08    Oggetto: A4 TDI 2.0 PD iniettori non iniettano carburante dopo la sostituzione del sensore ZK Cita
I valori sono presenti solo durante il funzionamento del motorino di avviamento, non si avvia semplicemente, ma ho sentito un leggero odore di diesel.
Messaggio15-06-2018, 14:43    Oggetto: A4 TDI 2.0 PD iniettori non iniettano carburante dopo la sostituzione del sensore ZK Cita
La velocità di rotazione del primario di 189/min è così bassa che, a seconda dell'unità di controllo del motore, non viene autorizzata l'iniezione...
Per la maggior parte dei dispositivi di controllo per PD-TDI, la velocità minima è di 280/min.
Verificare la tensione della batteria e, se è troppo bassa, ricaricarla inizialmente.
Puoi anche creare file di log "corretti" con VCDS, vedi:
/viewtopic.php?t=12979
Cordiali saluti, Rainer Kaufmann
 Bordspannung im Messwertblock des Motorsteuergeräts.
 Dimensione file:  110.94 KB
 Visualizzato:  464 volte
Nessun nuovo messaggio Doku Golf 1J bis 06/99, Scheibenwaschdüsen spritzen zu tief Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Documento A3, Rottura differenziale dopo chilometraggio Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Dati sulle prestazioni, perdita di efficienza nel tempo, ... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Warmstartprobleme nach MSG-Tausch 1Z -> AFN Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Rumore dopo cambio frizione Audi AEL Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Illuminazione interna: decesso dopo la sostituzione con LED Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Nessun nuovo messaggio Rigenerazione filtro antiparticolato: come fare Diagnostica di Bordo (OBD)
