Aschemasse auf 0 setzen
Bolzer
Beitrag05-08-2018, 9:45    Titel: Aschemasse auf 0 setzen Zitieren
Hallo zusammen
ich habe an einem Audi 8K 3.0 CCWA den Partikelfilter reinigen lassen.
Das Auto hatte gemeldet Partikelfilter voll mit Leistungsverlust und allem was dazugehört.
Also habe ich dem Partikelfilter bei Fa. Barten reinigen lassen (90gr. Asche)
Hab auch in diesem Zusammenhang den Differenzdrucksensor pauschal mit gewechselt.
Ergebnis:
Vor Reinigung:
Rußmasse berechnet: ca.25g
Rußmasse gemessen: ca.45g
Nach Reinigung:
Rußmasse berechnet: ca.25g und fallend bei erhöhter Drehzahl im Stand.
Rußmasse gemessen: ca.0,5g
Nun wollte ich den Aschemasse zurücksetzen auf um die 3gr.
Leider finde ich diesen Punkt im VCDS nicht.
Weder in der Anpassung noch in der Grundeinstellung.
Ich habe nur die Rückstellung der Lernwerte für Partikelfilter und Differenzdrucksensor gefunden und ausgeführt.
Kann es sein dass die Rückstellung bei dem Fahrzeug nicht mehr gibt und er das selbst erkennt oder mache ich hier einfach nur einen Fehler?
Bolzer
Log-RV-SC 8888-WAUZZZ8K3AA025278-259070km.txt
 Dateiname:  Log-RV-SC 8888-WAUZZZ8K3AA025278-259070km.txt
 Dateigröße:  22.46 KB
 Heruntergeladen:  1058 mal
Beitrag05-08-2018, 10:50    Titel: Aschemasse auf 0 setzen Zitieren
Russmasse und Aschemasse/Aschevolumen sind unterschiedliche Dinge. Letzteres lässt sich mit VCDS anpassen, nachdem der DPF ersetzt oder gereinigt wurde. Siehe:
/viewtopic.php?t=24243
Bolzer
Beitrag05-08-2018, 11:31    Titel: Aschemasse auf 0 setzen Zitieren
Hallo Rainer
Du hast natürlich recht dass Ruß und Asche unterschiedliche Dinge sind.
Ich habe Werte der Rußmasse nur zur Veranschaulichung genommen.
Mein Fehler.
Mittlerweile bin ich mit dem Auto ein paar Meter gefahren.
Hab auch ein kleines Log gemacht.
Das Ölaschevolumen ist komplett auf 0.
Kann es sein dass ich den Wert mit dem Zurücksetzen des Lernwertes des Partikelfilters den Wert auf 0 gestellt habe?
Ich hätte hier eher einen Wert zum Schreiben erwartet als nur eine Punkt zum Rücksetzen des Lernwertes.
Gruß Bolzer
LOG-01-IDE00427_&8.CSV
 Dateiname:  LOG-01-IDE00427_&8.CSV
 Dateigröße:  1.57 KB
 Heruntergeladen:  545 mal
Beitrag05-08-2018, 12:03    Titel: Aschemasse auf 0 setzen Zitieren
wie in meinem Screenshot ersichtlich klappt es über die Funktion "Anpassung" im Motorsteuergerät, in meinem Fall "Initialisierung des Partikelfilters". Da kann man auch einen Kilometerstand eingeben.
Kann sein, dass es bei Dir etwas anders heisst, hängt vom jeweiligen Motorsteuergerät ab. In solchen Fällen am besten immer Screenshot posten.
Bolzer
Beitrag05-08-2018, 16:53    Titel: Aschemasse auf 0 setzen Zitieren
Hallo Rainer
Ich war nochmal am Fahrzeug und habe nochmal nachgesehen.
Den Punkt Initialisierung des Partikelfilters habe ich in der Adaption, leider kommt die Meldung: Fehler: Kanal ist nicht Verfügbar.
Bolzer
 Dateigröße:  211.5 KB
 Angeschaut:  2188 mal
JeanAudi3.0TDI8K
Beitrag06-08-2018, 10:45    Titel: Aschemasse auf 0 setzen Zitieren
Hey!
Bei mir genau das gleiche Problem. DPF ist gereinigt und wieder eingebaut. Ölaschevolumen lässt sich nicht ändern: FEHLER: Kanal nicht verfügbar. Zugriffsberechtigung am Steuergerät wurde durchgeführt. Log ist auch angefügt.
Kann es sein, dass durch die fehlerhafte Drosselklappeneinheit die Änderung nicht möglich ist? Zum Test, wollte ich mal eine Serviceregeneration durchführen. Diese funktioniert leider auch nicht. Jemand eine Idee wie man das Problem lösen könnte?
 Dateigröße:  4.03 MB
 Angeschaut:  806 mal
Log-48424-247858km-.pdf
 Dateiname:  Log-48424-247858km-.pdf
 Dateigröße:  166.68 KB
 Heruntergeladen:  919 mal
Beitrag06-08-2018, 19:52    Titel: Aschemasse auf 0 setzen Zitieren
@JeanAudi3.0TDI8KProfil anzeigen: JeanAudi3.0TDI8K: Ja, gut möglich. Zwangsregeneration mit anderen Fehlern = Problem
@BolzerProfil anzeigen: Bolzer: Ist Dein Motorsteuergerät fehlerfrei?
Bolzer
Beitrag06-08-2018, 22:00    Titel: Aschemasse auf 0 setzen Zitieren
Das Steuergerät ist fehlerfrei.
Log angefügt.
Aber was mich komplett irritiert dass das Ölaschevolumen jetzt auf 0 ist.
Messwerte habe ich angefügt.
Somit muss ich leider meine Frage wiederholen.
Kann es sein dass er den leeren Partikelfilter selbst erkennt oder die Rückstellung über die Grundeinstellung geht?
IDE00467-Rücksetzen der Lernwerte für Partikelfilter
Bolzer
 Dateigröße:  167.15 KB
 Angeschaut:  872 mal
Log-RV-SC 8888-WAUZZZ8K3AA025278-259150km.txt
 Dateiname:  Log-RV-SC 8888-WAUZZZ8K3AA025278-259150km.txt
 Dateigröße:  14.53 KB
 Heruntergeladen:  287 mal
Beitrag07-08-2018, 21:48    Titel: Aschemasse auf 0 setzen Zitieren
Keine neuen Beiträge Readiness setzen Benziner Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Service Intervall zurück setzen bei UDS On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Motorsteuergerät (nach Bastelei) Werkseinstellungen setzen? On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Octavia Zeit/Datum der Steuergeräte neu setzen Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
