Bolzer Blaumann
05-08-2018, 8:45 Oggetto: Impostare la massa di cenere a 0 |
Ciao a tutti.
Ho fatto pulire il filtro antiparticolato di un'Audi 8K 3.0 CCWA.
L'auto aveva segnalato che il filtro antiparticolato era pieno, con conseguente perdita di potenza e altri problemi correlati.
Ho fatto pulire il filtro antiparticolato presso l'azienda Barten (90 grammi). Ceneri.
Ho sostituito anche il sensore di pressione differenziale in questa occasione, come misura precauzionale.
Risultato:
Prima della pulizia:
Quantità di fuliggine calcolata: circa 25g.
Massa di fuliggine misurata: circa 45g.
Dopo la pulizia:
Quantità di fuliggine calcolata: circa 25 grammi, con una tendenza alla diminuzione a regimi di rotazione più elevati a motore al minimo.
Massa di fuliggine misurata: circa 0,5g.
Ora volevo riportare la quantità di cenere a circa 3 grammi.
Purtroppo, non riesco a trovare questo parametro nel VCDS.
Né nelle impostazioni di personalizzazione, né nelle impostazioni di base.
Ho trovato ed eseguito solo la reimpostazione dei valori di apprendimento per il filtro antiparticolato e il sensore di pressione differenziale.
Potrebbe essere che il sistema di assistenza alla guida del veicolo non sia più attivo e che lui se ne sia accorto, oppure sto semplicemente commettendo un errore?
Bolzer.
| Descrizione: |
 Scarica |
| Nome file: |
Log-RV-SC 8888-WAUZZZ8K3AA025278-259070km.txt |
| Dimensione file: |
22.46 KB |
| Scaricato: |
1090 volte |
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18135 Karma: +804 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
05-08-2018, 9:50 Oggetto: Impostare la massa di cenere a 0 |
La massa di fuliggine e il rapporto tra la massa di cenere e il volume di cenere sono due cose diverse. Quest'ultimo può essere regolato tramite VCDS dopo la sostituzione o la pulizia del DPF. Vedi:
Mi dispiace, ma non posso accedere a URL esterni o file specifici. Pertanto, non posso tradurre il testo contenuto nel link fornito.
Profilo MP WWW Garage |
Bolzer Blaumann
05-08-2018, 10:31 Oggetto: Impostare la massa di cenere a 0 |
Ciao Rainer,
Certo, hai ragione, la fuliggine e la cenere sono cose diverse.
Ho utilizzato i valori della massa di fuliggine solo a scopo illustrativo.
Il mio errore.
Nel frattempo, ho percorso qualche metro in auto.
Ho anche creato un piccolo registro.
Il volume di cenere dell'olio è completamente pari a zero.
Potrebbe essere che, reimpostando il valore di apprendimento del filtro antiparticolato, abbia azzerato il valore indicato?
Mi aspettavo di trovare un valore utilizzabile per la scrittura, piuttosto che solo un punto per resettare il valore di apprendimento.
Saluti, Bolzer.
| Descrizione: |
 Scarica |
| Nome file: |
LOG-01-IDE00427_&8.CSV |
| Dimensione file: |
1.57 KB |
| Scaricato: |
588 volte |
05-08-2018, 11:03 Oggetto: Impostare la massa di cenere a 0 |
Come si può vedere dallo Screenshot, l'operazione si effettua tramite la funzione "Personalizzazione" nella centralina del motore, nel mio caso, "Inizializzazione del filtro antiparticolato". Si può anche inserire il chilometraggio.
Potrebbe essere che il nome sia diverso nel tuo caso, dipende dalla centralina motore specifica. In questi casi, è sempre meglio pubblicare uno Screenshot.
Bolzer Blaumann
05-08-2018, 15:53 Oggetto: Impostare la massa di cenere a 0 |
Ciao Rainer,
Sono tornato all'auto e ho controllato di nuovo.
Purtroppo, durante l'adattamento, ho riscontrato un errore: "Canale non disponibile" nel punto di inizializzazione del filtro antiparticolato.
Bolzer.
| Descrizione: |
| Dimensione file: |
211.5 KB |
| Visualizzato: |
2214 volte |
JeanAudi3.0TDI8K
Iscritto il: 26/07/2018 Messaggi: 1 Karma: +0 / -0 Località: STRASSEN
06-08-2018, 9:45 Oggetto: Impostare la massa di cenere a 0 |
Ciao!
Ho esattamente lo stesso problema. Il DPF è stato pulito e reinstallato. Non è possibile modificare il volume di cenere nell'olio: ERRORE: canale non disponibile. È stata eseguita l'autorizzazione di accesso all'unità di controllo. Certo, ecco la traduzione:
"Il log è allegato."
Potrebbe essere che l'unità del corpo farfallato difettosa impedisca la modifica? Per fare una prova, ho voluto eseguire una rigenerazione dei servizi, ma purtroppo neanche questa funziona. Qualcuno ha qualche idea su come risolvere questo problema?
| Descrizione: |
| Dimensione file: |
4.03 MB |
| Visualizzato: |
825 volte |
| Descrizione: |
 Scarica |
| Nome file: |
Log-48424-247858km-.pdf |
| Dimensione file: |
166.68 KB |
| Scaricato: |
938 volte |
06-08-2018, 18:52 Oggetto: Impostare la massa di cenere a 0 |
@ JeanAudi3.0TDI8K : Sì, è molto probabile. Rigenerazione forzata con altri errori = problema.
@ Bolzer : La centralina del motore presenta errori?
Bolzer Blaumann
06-08-2018, 21:00 Oggetto: Impostare la massa di cenere a 0 |
L'unità di controllo è funzionante e non presenta errori.
Log allegato.
Ma quello che mi confonde completamente è che il volume di cenere dell'olio è ora pari a zero.
Ho allegato i dati misurati.
Purtroppo, devo ripetere la mia domanda.
Potrebbe essere che il sistema riconosca automaticamente il filtro antiparticolato vuoto, oppure la reimpostazione avviene tramite le impostazioni di base?
IDE00467 - Reset dei valori di apprendimento per il filtro antiparticolato.
Bolzer.
| Descrizione: |
| Dimensione file: |
167.15 KB |
| Visualizzato: |
886 volte |
| Descrizione: |
 Scarica |
| Nome file: |
Log-RV-SC 8888-WAUZZZ8K3AA025278-259150km.txt |
| Dimensione file: |
14.53 KB |
| Scaricato: |
299 volte |
07-08-2018, 20:48 Oggetto: Impostare la massa di cenere a 0 |
Citazione: | | Ma quello che mi confonde completamente è che il volume di cenere dell'olio è ora a 0. |
Allora, per qualsiasi motivo,  va bene.
