T4 7H Elektrik
Killroy0815
Beitrag22-12-2020, 15:47    Titel: T4 7H Elektrik Zitieren
habe hier meinen T5 7H bus,
nachts gehen auf einmal die Warnblinker an,
schicke das Protokoll hinterher,
vielleicht hat jemand eine Idee.
Jörg
Fahrzeugtyp: 7H (7H - VW Transporter/Multivan (2003 > 2010))
Scan: 01 02 03 08 09 0B 0D 15 16 17 18 19 1C 22 2D 37 45 46 47 56
57 6E 76 77 78 7D
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WV1ZZZ7HZ4H027772 Kilometerstand: 208690km
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\038-906-016-AXB.clb
Teilenummer SW: 038 906 016 A HW: 028 101 073 5
Bauteil: R4 1,9L EDC G000SG 5226
Revision: 12345678 Seriennummer: VWZ7Z0C7825274
Codierung: 0000031
Betriebsnr.: WSC 02756 785 00200
VCID: 122DFC110E4DA516B4-5168
1 Fehler gefunden:
16952 - Schalter für GRA (E45)
P0568 - 000 - unplausibles Signal - Sporadisch
Umgebungsbedingungen:
Drehzahl: 882 /min
Drehmoment: 30.0 Nm
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
Last: 0.0 %
Spannung: 14.21 V
Binärwert: 00001000
Binärwert: 11100000
(keine Einheit): 1.0
Readiness: 0 0 X X X
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV\7H0-907-37x-ASR-F.lbl
Teilenummer: 7H0 907 379 E
Bauteil: ASR FRONT MK25 0103
Codierung: 0007205
VCID: 377B6D85456FA03EE3-512E
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: DRV\7H0-937-049.lbl
Teilenummer: 7H0 937 049 T
Bauteil: BORDNETZ SGVER 1.0 2001
Codierung: 0000006
Betriebsnr.: WSC 02756 790 00000
VCID: 4383095501B7FC9E4F-512E
6 Fehlercodes gefunden:
00906 - Signalhorn/Doppeltonhorn (H1)
012 - elektrischer Fehler im Stromkreis - Sporadisch
00909 - Scheibenwischermotor-V (Stufe 1/2)
00901 - Rückfahrleuchten
00886 - Blinkerschalter (E2)
008 - unplausibles Signal - Sporadisch
00991 - Innenbeleuchtung
007 - Kurzschluss nach Masse - Sporadisch
00895 - GRA/ADR Bedienteil (E45)
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\6Q0-909-605-VW5.lbl
Teilenummer: 1C0 909 605 A
Bauteil: XC AIRBAG VW51 0008
Codierung: 22595
VCID: 224DACD1AEEDD59624-512E
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\7Hx-920-xxx-17.lbl
Teilenummer: 7H0 920 850 L
Bauteil: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V01
Codierung: 03111
Betriebsnr.: WSC 02350
VCID: 3363599501174C1EDF-512E
WV1ZZZ7HZ4H027772 VWZ7Z0C7825274
1 Fehler gefunden:
01336 - Konzern Datenbus Komfort
49-10 - keine Kommunikation - Sporadisch
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: DRV\6N0-909-901-19.lbl
Teilenummer: 6N0 909 901
Bauteil: Gateway K<->CAN 0001
Codierung: 00006
VCID: 70E9969930813706E2-512E
1 Fehler gefunden:
vag-driver
Beitrag22-12-2020, 16:25    Titel: T4 7H Elektrik Zitieren
Wir benötigen mehr Informationen. Tritt diese Verhalten jede Nacht auf oder gibt es gewisse Abhängigkeiten wie Temperatur/Luftfeuchtigkeit? Kannst Du Wassereinbruch im Auto erkennen? Eine Kontrolle der Massepunkte bzw. auf Maderbiss ist sicherlich ratsam.
Andreas
Beitrag22-12-2020, 18:12    Titel: T4 7H Elektrik Zitieren
Lösche die Fehler und schaue welche wieder kommen.
Prüfe zudem im entsprechenden Steuergerät die letzten Auslösegründe der DWA.
Ich bin nicht sicher in welchem STG die DWA beim 7H wohnt. Beim Passat 3C war's die 46 (Komfort STG). Die taucht jedoch in deinem abgespeckten Autoscan nicht auf.
Killroy0815
Beitrag23-12-2020, 10:51    Titel: Ist natürlich ein T5 Zitieren
Danke erstmal für die Antworten,
Stg werde ich noch auslesen und schauen welche wieder auftauchen.
Habe Anfang des Jahres einen Tempomat nachgerüstet,
die Fehler traten vor 2 Monaten auf.
Temperatur unabhängig, Wasser ist nicht im Auto.
Punkte werde ich überprüfen.
Gruß Jörg
Killroy0815
Beitrag23-12-2020, 16:48    Titel: Neue werte Zitieren
So, ich schicke mal das neue Protokoll,
kann der Lenkstockschalter defekt sein??
Log-RZ LV 8-WV1ZZZ7HZ4H027772-208850km-lutz.txt
 T4 7H Elektrik
T4 7H Elektrik
 Dateiname:  Log-RZ LV 8-WV1ZZZ7HZ4H027772-208850km-lutz.txt
 Dateigröße:  3.27 KB
 Heruntergeladen:  358 mal
Beitrag24-12-2020, 10:33    Titel: T4 7H Elektrik Zitieren
Codierung: 0000006
1 Fehler gefunden:
Killroy0815
Beitrag26-12-2020, 16:52    Titel: T4 7H Elektrik Zitieren
Fehler gelöscht,
GRA funktioniert noch,
Tschuldigung für die späte Rückmeldung, Feiertage halt.
Was mir noch einfällt, es ist eine zweite Batterie eingebaut worden, mit Trennrelais auf plus,
werde auch eins für minus besorgen.
Schöne Tage noch,
Jörg
vag-driver
Beitrag28-12-2020, 13:38    Titel: T4 7H Elektrik Zitieren
Klemm die nachträglich eingebauten bzw. veränderten Systeme ab. Einfach nach dem Ausschluss Prinzip vorgehen.
Andreas
Keine neuen Beiträge Elektrik-Frage Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Elektrik - Licht Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Frage zur Car-Hifi-Elektrik Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Neuling - V6 TDI Umbau - WFS und Elektrik Diesel Motorentechnik
