Elettricità T4 7H
Nuovo argomento Rispondi 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Killroy0815
Messaggio22-12-2020, 15:47    Oggetto: Elettricità T4 7H Cita
Ecco il mio furgone T5 7H.
Di notte, improvvisamente, si accendono le luci di emergenza.
Le invierò il verbale.
Forse qualcuno ha un'idea.
Jörg.
Tipo di veicolo: 7H (7H - Volkswagen Transporter/Multivan (2003 > 2010))
Scansione: 01 02 03 08 09 0B 0D 15 16 17 18 19 1C 22 2D 37 45 46 47 56
57 6E 76 77 78 7D
Numero di identificazione del veicolo: WV1ZZZ7HZ4H027772. Chilometraggio: 208690 km.
Certo, ecco la traduzione:
Indirizzo: 01: Elettronica motore File di etichette: DRV\038-906-016-AXB.clb
Codice articolo SW: 038 906 016 A; Codice hardware: 028 101 073 5.
Componente: R4 1.9L EDC G000SG 5226.
Revisione: 12345678 Numero di serie: VWZ7Z0C7825274
Codifica: 0000031
Numero di pratica: WSC 02756 785 00200.
VCID: 122DFC110E4DA516B4-5168
C'è stato un errore.
16952 - Interruttore per GRA (E45).
P0568 - 000 - Segnale incongruenti - Occasionalmente.
Condizioni ambientali:
Velocità: 882 giri/min.
Coppia: 30,0 Nm.
Velocità: 0.0 km/h
Ultimo: 0,0%.
Tensione: 14.21 V
Valore binario: 00001000.
Valore binario: 11100000.
(nessuna unità): 1.0
Pronta: 0 0 X X X
Indirizzo 03: Elettronica del sistema frenante File di etichette: DRV\7H0-907-37x-ASR-F.lbl
Codice articolo: 7H0 907 379 E.
Componente: ASR FRONT MK25 0103.
Codifica: 0007205
VCID: 377B6D85456FA03EE3-512E
Nessun codice di errore trovato.
Indirizzo 09: Elettricità centrale. File di etichette: DRV\7H0-937-049.lbl.
Codice articolo: 7H0 937 049 T.
Componente: ALIMENTATORE SGVER 1.0 2001.
Codifica: 0000006
Numero di pratica: WSC 02756 790 00000.
VCID: 4383095501B7FC9E4F-512E
Trovati 6 codici di errore:
00906 - Clacson/Doppio clacson (H1)
012 - Guasto elettrico nel circuito - Occasionale.
00909 - Motore tergicristallo - Versione V (livello 1/2).
00901 - Luci di retromarcia.
00886 - Interruttore degli indicatori di direzione (E2)
008 - segnale incoerenti - occasionalmente.
00991 - Illuminazione interna.
007 - Cortocircuito a massa - Occasionale.
00895 - Pannello di controllo GRA/ADR (E45)
Indirizzo 15: Airbag. File di etichette: DRV\6Q0-909-605-VW5.lbl.
Codice articolo: 1C0 909 605 A.
Componente: AIRBAG XC VW51 0008
Codifica: 22595
Numero di pratica: WSC 02756.
VCID: 224DACD1AEEDD59624-512E
Indirizzo 17: Inserimento pannello di controllo. File di etichette: DRV\7Hx-920-xxx-17.lbl.
Codice articolo: 7H0 920 850 L.
Componente: COMBINAZIONE + INTERRUTTORE VDO V01.
Codifica: 03111
Numero di pratica: WSC 02350.
VCID: 3363599501174C1EDF-512E
WV1ZZZ7HZ4H027772 VWZ7Z0C7825274
01336 - Bus dati per sistemi confortevole.
49-10 - nessuna comunicazione - sporadicamente.
Indirizzo 19: Interfaccia di diagnostica. File di etichette: DRV\6N0-909-901-19.lbl.
Codice articolo: 6N0 909 901.
Componente: Gateway K<->CAN 0001.
Codifica: 00006
VCID: 70E9969930813706E2-512E
49-10 - nessuna comunicazione - sporadica.
vag-driver
dieselschrauber piace questo.
Messaggio22-12-2020, 16:25    Oggetto: Elettricità T4 7H Cita
Abbiamo bisogno di maggiori informazioni. Questo comportamento si verifica ogni notte o ci sono determinate condizioni che lo influenzano, come la temperatura o l'umidità? Riesci a individuare eventuali infiltrazioni d'acqua nell'auto? È sicuramente consigliabile effettuare un controllo dei punti di massa o verificare la presenza di danni causati da roditori.
Andreas
Messaggio22-12-2020, 18:12    Oggetto: Elettricità T4 7H Cita
Certo, forniscimi il testo in tedesco e lo tradurrò in italiano. Poi, se mi indicherai gli errori che hai individuato, posso provare a correggerli e vedere se ricompaiono.
Verificare, nel relativo sistema di controllo, le ultime cause di attivazione dell'allarme.
Non sono sicuro in quale centralina (STG) risieda il modulo DWA (Dispositivo di Allarme Antifurto) nella Golf 7. Nella Passat 3C era la centralina 46 (centralina comfort). Tuttavia, non compare nella tua versione semplificata della scansione dell'auto.
Killroy0815
Messaggio23-12-2020, 10:51    Oggetto: È ovviamente un T5 Cita
Innanzitutto, grazie per le risposte.
Controllero ancora i dati e vedrò quali problemi si ripresentano.
Ho installato un sistema di cruise control all'inizio dell'anno.
Gli errori si sono verificati 2 mesi fa.
Indipendente dalla temperatura, l'acqua non è all'interno dell'auto.
Verificherò i punti.
Saluti, Jörg.
Killroy0815
Messaggio23-12-2020, 16:48    Oggetto: Nuovi valori Cita
Ok, ti invio il nuovo protocollo.
Potrebbe essere difettoso l'interruttore sullo sterzo?
Log-RZ LV 8-WV1ZZZ7HZ4H027772-208850km-lutz.txt
 Elettricità T4 7H
Elettricità T4 7H
Scarica
 Nome file:  Log-RZ LV 8-WV1ZZZ7HZ4H027772-208850km-lutz.txt
 Dimensione file:  3.27 KB
 Scaricato:  358 volte
Messaggio24-12-2020, 10:33    Oggetto: Elettricità T4 7H Cita
Indirizzo 09: Centralina elettrica File di etichette: DRV\7H0-937-049.lbl
Codifica: 0000006
008 - segnale implausibili - sporadici
Innanzitutto, eliminiamo gli errori e verifichiamo se icon_idea.gif ricompaiono.
Killroy0815
Messaggio26-12-2020, 16:52    Oggetto: Elettricità T4 7H Cita
Error corretto.
GRA funziona ancora.
Mi scusi per il ritardo nella risposta, erano le vacanze.
Quello che mi viene in mente è che è stata installata una seconda batteria, con un relè di separazione sul polo positivo.
Ne prenderò anche uno per il numero negativo.
Buone giornate.
Jörg.
vag-driver
Messaggio28-12-2020, 13:38    Oggetto: Elettricità T4 7H Cita
Disconnetti i sistemi installati successivamente o modificati. Procedere semplicemente eliminando le opzioni.
Andreas
Nessun nuovo messaggio Domande elettricità: Risposte e soluzioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Elettricità: Illuminazione e Lampade Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Domanda sull'elettricità per l'impianto audio dell'auto Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio TDI V6: Conversione, WFS ed elettricità Tecnologia Motori Diesel
