Hilfe: Motorschaden (Öldruckkontrollleuchte)?
stolley
Beitrag28-07-2017, 23:53    Titel: Hilfe: Motorschaden (Öldruckkontrollleuchte)? Zitieren
Hallo Leute,
mein treuer Polo wollte mich heute auf der Autobahn nicht mehr weiter befördern:
Plötzlich machte es "Ping" und die Öldruckkontrollleuchte leuchtete auf. Ich bin angehalten und habe den Ölstand geprüft. Ölstand war in Ordnung. So habe ich den Motor noch einmal gestartet und habe noch einmal versucht, weiterzufahren. Ich dachte, es war vielleicht nur ein Messfehler am Öldruckschalter o.ä.
Nach kurzer Fahrt leuchte die Leuchte wieder und der Motor zeigte einen Leistungsverlust.
Der Polo wurde dann abgeschleppt (war eine 4-stündige Odyssee, habe aber nette Leute kennengelernt!).
Ich habe mir jetzt gedacht, dass es sich wohl um eine defekte Ölpumpe handelt. Ich habe mir den Motor auch noch einmal angehört. Ich versuche mal, eine Hörprobe hochzuladen.
Was meint ihr? Klingt irgendwie nach dem Defekt im Bereich des Zylinderkopfes.
Bin mir jetzt nur unsicher, was ich als nächstes machen soll: Ventildeckel runter und Nockenwelle anschauen oder gleich neue Ölpumpe besorgen?
Hier der Fehlerscan:
Code:
Samstag,29,Juli,2017,01:48:49:25065
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator l‰uft auf Windows XP x86
VCDS Version: RKS 16.8.3.4
Datenstand: 20161124 DS267.0
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ9NZ8B03xxxx   KFZ-Kennzeichen:
Kilometerstand: 380080km   Reparaturauftrag: ÷ldruckleuchte
Fahrzeugtyp: 9N (9N3 - Polo)
Scan: 01 03 08 09 15 17 19 25 44 46 76
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ9NZ8B03xxxx   Kilometerstand: 380080km
Adresse 01: Motorelektronik        Labeldatei: DRV\045-906-013-BMS.clb
   Teilenummer SW: 045 906 013 E    HW: 045 906 013 E
   Bauteil: R3 1,4L EDC G000SG  4271
   Revision: --H03---    Seriennummer: VWZ7Z0G5933092
   Codierung: 0003071
   Betriebsnr.: WSC 49000 143 80495
   VCID: 112F82EC0B0893CA5E-513C
1 Fehler gefunden:
001027 - Ventil f¸r Abgasr¸ckf¸hrung (N18)
               P0403 - 000 - Fehlfunktion - Sporadisch
             Umgebungsbedingungen:
                    Fehlerstatus: 00100000
                    Fehlerpriorit‰t: 1
                    Fehlerh‰ufigkeit: 3
                    Verlernz‰hler: 255
                    Zeitangabe: 0
                    Drehzahl: 0 /min
                    Geschwindigkeit: 4.0 km/h
                    Tastverh‰ltnis: 0.0 %
                    Spannung: 13.60 V
                    Luftmasse/Hub: 0.0 mg/H
                    Tastverh‰ltnis: 19.9 %
                    Bin‰rwert: 00110000
Readiness: 0 1 0 0 0
Adresse 03: Bremsenelektronik        Labeldatei: DRV\6R0-907-37x-ESP80.lbl
   Teilenummer SW: 6Q0 907 379 AS    HW: 6Q0 907 379 AS
   Bauteil: ESP 8.0 front   H05 0003
   Revision: 00000000    Seriennummer: 00000000000000
   Codierung: 0002365
   Betriebsnr.: WSC 00046 412 00000
   VCID: 0E1599901A368C3243-5178
Adresse 08: Klima-/Heizungsel.        Labeldatei: DRV\6Q0-820-045.lbl
   Teilenummer: 6Q0 820 045
   Bauteil: Klimaanlage        X0850
   VCID: 6ADDF500161E00127F-5178
Adresse 09: Zentralelektrik        Labeldatei: DRV\6Qx-937-049-C.lbl
   Teilenummer: 6Q1 937 049 F
   Bauteil: 0009 BN-SG.         2S36
   Codierung: 09646
   VCID: 3E7509503A165CB2F3-515A
Adresse 15: Airbag        Labeldatei: DRV\6Q0-909-605-VW5.lbl
   Teilenummer: 1C0 909 605 K
   Bauteil: 19 AIRBAG VW51 0P   0010
   Codierung: 12601
   VCID: 2C513318DC6ADE224D-515A
Adresse 17: Schalttafeleinsatz        Labeldatei: DRV\6Q0-920-xxx-17.lbl
   Teilenummer: 6Q0 920 825 F
   Bauteil: KOMBIINSTRUMENT VDO V06
   Codierung: 01132
   Betriebsnr.: WSC 00000
   VCID: 377B1C74152C6DFA30-515A
Adresse 19: Diagnoseinterface        Labeldatei: DRV\6N0-909-901-19.lbl
   Teilenummer: 6N0 909 901
   Bauteil: 01K1 GATEWAY CAN    2S36
   Codierung: 00014
   VCID: 70E9E76830C2FAC231-515A
Adresse 25: Wegfahrsperre        Labeldatei: DRV\5J0-920-xxx-25.clb
   Bauteil: IMMOBILIZER VDO V06
   Codierung: 01132
   WVWZZZ9NZ8B031810     VWZ7Z0G5933092
Adresse 44: Lenkhilfe        Labeldatei: DRV\6Q0-423-156.clb
   Teilenummer: 6Q0 423 156 AB
   Bauteil: LenkhilfeTRW        V270
   Codierung: 10110
   VCID: 6FEBE4142DFCE53A28-515A
Adresse 46: Komfortsystem        Labeldatei: DRV\6Q0-959-433.lbl
   Teilenummer: 6Q0 959 433 E
   Bauteil: 3F Komfortger·t     0002
   Codierung: 00019
   VCID: 3D770E5C371047AAEA-4B32
Adresse 76: Einparkhilfe        Labeldatei: DRV\7H0-919-283.lbl
   Teilenummer: 7H0 919 283 A
   Bauteil: Parkingsyst. 24 KUH 402
   Codierung: 00102
   VCID: 30692768F042BAC271-515A
Ende----------------------------(Dauer: 01:55)-----------------------------
Hilfe: Motorschaden (Öldruckkontrollleuchte)? - IMG_0530.MOV
 Dateigröße:  39.37 MB
 Angeschaut:  849 mal
stolley
Beitrag29-07-2017, 7:26    Titel: Hilfe: Motorschaden (Öldruckkontrollleuchte)? Zitieren
Weiß zufällig jemand, ob man bei diesem Motor (BWB) das Getriebe ausbauen muss, um die Ölwanne auszubauen?
chli1976
Beitrag29-07-2017, 7:44    Titel: Hilfe: Motorschaden (Öldruckkontrollleuchte)? Zitieren
Hast du den Öldruck mit einem Manometer auch geprüft ?
Ölwanne geht so runter
VCDS
stolley
Beitrag29-07-2017, 8:02    Titel: Hilfe: Motorschaden (Öldruckkontrollleuchte)? Zitieren
Nein, noch nicht. Wüsste auch gerade nicht, wie das geht. Was sagst Du zum Klackern? Danke für die gute Nachricht mit der Ölwanne!
Karma: +1343 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag29-07-2017, 9:04    Titel: Hilfe: Motorschaden (Öldruckkontrollleuchte)? Zitieren
Rattergeräusche aus dem Bereich des Zylinderkopfs kommen vermutlich von leeren Hydrostößeln. Der Motor scheint keine Ölversorgung zu haben, da solltest Du ihn nicht auch noch für sinnlose Tests laufen lassen.
chli1976
Beitrag29-07-2017, 10:30    Titel: Hilfe: Motorschaden (Öldruckkontrollleuchte)? Zitieren
Bei der Laufleistung vielleicht eine verschlissene NW (weis nicht ob die 3 Zylinder auch davon betroffen sind) und durchgedrückte Hydros, dadurch vielleicht auch weniger Öldruck, hatte ich aber noch nicht, ist nur eine Theorie. Wenn Ventildeckel ab auch gleich schauen ob an der Kipphebelwelle die Ölverschlüsse drinnen sind. (Kenne ich aber auch nur von den 4 Zylindern). Das sollte aber wiederum der LMM mitbekommen.
VCDS
stolley
Beitrag29-07-2017, 14:09    Titel: Hilfe: Motorschaden (Öldruckkontrollleuchte)? Zitieren
Danke für den Tipp!
Ich dachte, ich könnte relativ gefahrlos eine Testlauf machen, weil die Öldruckleuchte im Leerlauf nicht leuchtet.
stolley
Beitrag29-07-2017, 14:12    Titel: Hilfe: Motorschaden (Öldruckkontrollleuchte)? Zitieren
Nockenwelle und Hydros habe ich vor 20000 km erneuert... das Geräusch eines löchrigen Hydros kenne ich schon...! icon_wink.gif
Ölverschluss sagt mir nichts, werde aber mal oben öffnen und die Ölwanne runter nehmen.
Oder habt ihr sonst Tipps zur Vorgehensweise?
Vielen Dank schon einmal!
chli1976
Beitrag29-07-2017, 17:17    Titel: Hilfe: Motorschaden (Öldruckkontrollleuchte)? Zitieren
Würde mal den Öldruck mit einem Manometer messen, Öldruckschalter raus und mit einem Anschluss messen. Ölwanne runter und wenn er ein Sieb am Sauganschluß hat, dieses mal auf Verstopfung kontrollieren, sind früher oft "zugewachsen"
VCDS
Beitrag29-07-2017, 17:31    Titel: Hilfe: Motorschaden (Öldruckkontrollleuchte)? Zitieren
Nur mal nebenbei bemerkt. Die Kontrollleuchte kommt erst ab einer gewissen Drehzahlschwelle... im Leerlauf kannst du ihn laufen lassen, bis er fest ist.
Mpire
Avatar-Mpire
2019 Skoda Octavia
stolley gefällt das.
Beitrag29-07-2017, 20:46    Titel: Hilfe: Motorschaden (Öldruckkontrollleuchte)? Zitieren
Gab auch schon des öfteren gerissene Ketten des Ausgleichswellenmoduls, gerade bei den 1,4Tdi im 9N und parallelen Baureihen.
Die Ölpumpe läuft auch über die Kette, diese liegt dann meist in der Ölwanne.
AGW und Ölpumpe bleiben dann stehen. Würde den Motor nicht mehr starten.
Wanne ab, Kette und Spanner erneuern und er sollte wieder ne Weile laufen,
sofern die Lagergasse und die Pleuellager noch gut sind.
Aber Achtung, das AGW muß mit dem Motor in Absteckposition gebracht werden und dann erst die Kette aufziehen.
Gruß Mpire
 Dateigröße:  1.65 MB
 Angeschaut:  5690 mal
stolley
Beitrag29-07-2017, 22:35    Titel: Hilfe: Motorschaden (Öldruckkontrollleuchte)? Zitieren
Oh, das wusste ich nicht...
Ist aber irgendwie unlogisch, oder?!
stolley
Beitrag29-07-2017, 22:41    Titel: Hilfe: Motorschaden (Öldruckkontrollleuchte)? Zitieren
Mpire hat folgendes geschrieben:
Gruß Mpire
Hallo Mpire,
vielen Dank für den Tipp und die aufmunternden Worte!
Ich mache mir nach den letzten Schilderungen nur gerade etwas Sorgen, dass der Motor durch den erneuten Fahrversuch (s.o.) weitere Schäden davongetragen hat.
Was hält so ein Motor ohne oder mit wenig Öl denn so aus? Als ich den Motor im Leerlauf laufen ließ schaute ich auch mal in die Öleinfüllöffnung. Und das sah dort keineswegs trocken aus...
Beitrag30-07-2017, 8:24    Titel: Hilfe: Motorschaden (Öldruckkontrollleuchte)? Zitieren
Nicht rum eiern, Öldruck mit einem Manometer messen, ansonsten Motor nicht mehr laufen lassen
stolley
Beitrag30-07-2017, 11:21    Titel: Hilfe: Motorschaden (Öldruckkontrollleuchte)? Zitieren
Welche Werte wären denn normal beim Öldruck?
stolley
Beitrag30-07-2017, 18:41    Titel: Hilfe: Motorschaden (Öldruckkontrollleuchte)? Zitieren
Gruß Mpire
Hallo Mpire!
Deine Vermutung hat genau ins Schwarze getroffen: Kette gerissen!
Zusätzlich ist ein Zahn vom Zahnrad der Ausgleichswelle abgebrochen - vgl. Foto.
Meine Frage an Dich bzw. alle anderen, die behilflich sind (vielen Dank dafür schon einmal!):
Lt. VW-Anleitung (liegt mir vor) muss ich die Ausgleichswelle ausbauen. Dafür ist wiederum der Dichtflansch auszubauen. Dafür wiederum der Zahnriemen.
Ist das tatsächlich so? Wäre auch kein Drama, habe ich bei dem Polo schon mehrfach gemacht.
Und noch ne Frage zum benötigten Spezialwerkzeug: Sind alle in der VW-Anleitung genannten notwendig? Oder kann man das ein oder andere auch ersetzen? Arretierung für Zahnriemenwechsel liegt mir vor.
Was mich wundert: Dass die Kette nicht alles in der Umgebung zerstört hat.... Schwein gehabt? Oder muss ich da noch näher nachforschen? In der Ölwanne lag jedenfalls nur der abgebrochen Zahn und Kleinteile (vermutlich von Kette).
Und nun lasse ich noch Fotos sprechen:
 Dateigröße:  3.22 MB
 Angeschaut:  1132 mal
 Dateigröße:  2.71 MB
 Angeschaut:  1109 mal
 Dateigröße:  2.75 MB
 Angeschaut:  1141 mal
Keine neuen Beiträge Hilfe, Hilfe Schlechter Durchzug beim 150 PS TDI Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge A6 V6 TDI - Motorschaden ? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Motorschaden A6 bei 110.000 Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Motorschaden AFN Diesel Motorentechnik
