1.2 TDI CFWA P0087 Delphie CR
Marco_Gorski
Beitrag15-06-2019, 1:44    Titel: 1.2 TDI CFWA P0087 Delphie CR Zitieren
Hallo Schraubergemeinde,
ich habe schon länger ein Problem mit meinem Polo 1.2 TDI. Nachdem die HDP Späne geworfen hat, habe ich erstmal alles ersetzt und gereinigt.
Nun 50.000 km später kommt der Fehler P0087 - Kraftstoffsystem Rail-/Systemdruck zu niedrig.
Das Fahrzeug fährt normal, einzige Auffälligkeit ist, dass er sehr laut nagelt wenn er kalt ist. (Nur beim ersten Anfahren. (Das Nageln verschwindet nach kurzer Zeit). Zusätzlich sind Leistungseinbußen bemerkbar (Anfahrschwäche und auf der Autobahn im 5. Gang deutlich.
Manchmal kommt er einfach nicht aus dem Knick...
Ich weiß es ist ein 1.2 er aber dennoch geht da mehr..
Kann mir jemand sagen ob hier ein Injektoren defekt ist oder was ich noch prüfen sollte?
Späne im Tank habe ich nachgesehen, und es sind kaum welche vorhanden. Etwas Span ist ja normal..
Marco
1.2 TDI CFWA P0087 Delphie CR - IMG_7337.MOV
 Video Rücklaufmenge bei 2500 rpm
 Dateigröße:  71.12 MB
 Angeschaut:  1525 mal
1.2 TDI CFWA P0087 Delphie CR - DAC8B231-75CA-4EEF-A435-D839C4F95E75.MP4
 Video Rücklaufmenge im Leerlauf
 Dateigröße:  25.18 MB
 Angeschaut:  1561 mal
 VCDS AUSZUG
 Dateigröße:  6.58 MB
 Angeschaut:  1959 mal
 VCDS AUSZUG
 Dateigröße:  6.22 MB
 Angeschaut:  1946 mal
 VCDS AUSZUG
 Dateigröße:  7.33 MB
 Angeschaut:  1806 mal
 Rücklaufmenge (Motor Betriebswarm) bei 2500 rpm
 Dateigröße:  1.81 MB
 Angeschaut:  1817 mal
 Rücklaufmenge (Motor auf Betriebstemperatur) Leerlauf
 Dateigröße:  1.92 MB
 Angeschaut:  1697 mal
Keine neuen Beiträge Fehlercode P0087 - Kraftstoffdruck zu niedrig Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge CFWA - Dieselpartikelfilter Fehlfunktion Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Polo BM - 1.2 TDI - CFWA - Diagnose PDF (Tipps für mich) Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Sharan 2,0 P0087 Raildruck zu niedrig Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge A6 3,0 Biturbo P0087 Raildruck zu gering Diesel Motorentechnik
