Delphi CR P0087: Iniettore 1.2 TDI CFWA
Marco_Gorski
Messaggio15-06-2019, 1:44    Oggetto: Delphi CR P0087: Iniettore 1.2 TDI CFWA Cita
Ciao a tutti gli appassionati di meccanica.
Ho avuto da tempo dei problemi con la mia Polo 1.2 TDI. Dopo che si sono verificati problemi con la turbina, ho sostituito e pulito tutto.
Dopo aver percorso 50.000 km, è apparso l'errore P0087: pressione del sistema di alimentazione del carburante troppo bassa.
Das Fahrzeug fährt normal, einzige Auffälligkeit ist, dass er sehr laut nagelt wenn er kalt ist. (Nur beim ersten Anfahren. (Das Nageln verschwindet nach kurzer Zeit). Zusätzlich sind Leistungseinbußen bemerkbar (Anfahrschwäche und auf der Autobahn im 5. Gang Certo.
A volte, semplicemente, non riesce a trovare una soluzione...
So che è un 1.2, ma comunque si può fare di più.
Qualcuno sa se c'è un iniettore difettoso qui o cosa dovrei controllare ulteriormente?
Ho controllato il serbatoio per verificare la presenza di trucioli, e ce ne sono pochissimi. È normale che ci siano un po' di trucioli.
Cordiali saluti.
Marco.
Delphi CR P0087: Iniettore 1.2 TDI CFWA - IMG_7337.MOV
 Video Rücklaufmenge bei 2500 rpm
 Dimensione file:  71.12 MB
 Visualizzato:  1525 volte
Delphi CR P0087: Iniettore 1.2 TDI CFWA - DAC8B231-75CA-4EEF-A435-D839C4F95E75.MP4
 Video Rücklaufmenge im Leerlauf
 Dimensione file:  25.18 MB
 Visualizzato:  1561 volte
 VCDS AUSZUG
 Dimensione file:  6.58 MB
 Visualizzato:  1959 volte
 VCDS AUSZUG
 Dimensione file:  6.22 MB
 Visualizzato:  1946 volte
 VCDS AUSZUG
 Dimensione file:  7.33 MB
 Visualizzato:  1806 volte
 Rücklaufmenge (Motor Betriebswarm) bei 2500 rpm
 Dimensione file:  1.81 MB
 Visualizzato:  1817 volte
 Rücklaufmenge (Motor auf Betriebstemperatur) Leerlauf
 Dimensione file:  1.92 MB
 Visualizzato:  1697 volte
Tradotto il 12-09-2026, 1:50.
Nessun nuovo messaggio Codice errore P0087: pressione del carburante troppo bassa Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Guasto del filtro antiparticolato diesel Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Diagnosi PDF Polo BM - 1.2 TDI - CFWA (Consigli utili) Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Pressione del rail troppo bassa - Sharan 2.0 P0087 Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Pressione del rail troppo bassa (codice P0087) - A6 3.0 B... Tecnologia Motori Diesel
