Motorsteuergerät ersetzen VW Passat B7 JG 14 1.4 TSI 118KW
schelbert.ueli
1989 Volkswagen Scirocco
Beitrag18-11-2018, 16:42    Titel: Motorsteuergerät ersetzen VW Passat B7 JG 14 1.4 TSI 118KW Zitieren
Hallo, bin neu in diesem Forum angemeldet und habe eine Frage bezüglich Motorsteuergerätetausch an einem Passat.
Es handelt sich um ein VW Passat B7 Jahrgang 2014, mit dem 1.4 TSI Motor 118KW. MKB: CTH 86600km gelaufen.
Bevor ich nun einfach loslege will ich doch ein wenig informiert sein wie ich genau vorgehen muss.
Ich verwende selbstverständlich die Offizielle und neuste Version von VCDS.
Eine Kopie der Steuergeräte Codierung habe ich mit VCDS bereits gemacht, jedoch ohne die Zugriffsberechtigung (Login Code) einzugeben (Wo Findet man den Logincode überhaupt?) bin mir da jedoch nicht sicher ob dies genügt?
Und weiter habe ich die Frage wie es genau mit der Wegfahrsperre lauft, wie kann ich diese dann im "neuen Motorsteuergerät" anlernen, so dass dieses dann den Motorstart auch freigibt? Muss ich zur VW Vertragsgarage gehen?
Grund für den Wechsel des Steuergerätes:
Fehler: Zündaussetzer Zyl. 2 erkannt.
"Fahrzeug ruckelt unter Last" Fehler tritt SPORADISCH auf. Diverse Überprüfungen wurden schon gemacht, wie auch schon diverse Teile ersetzt wurden. (Zündkerzen, Zündspulen, Einspritzdüsen, Kabelstrang.
Das Auto war in einer VW Vertragsgarage, die haben der Kundin mal eben 3000CHfr. abgenommen für Diagnosearbeit,
Einspritzdüse ersetzen, Zündspulen ersetzen, Kerzen ersetzt, Kompressionsdruck prüfen, Steuerzeiten prüfen, Kabel prüfen etc... Fehler ist leider immer noch da.
Nun steht der Wagen bei mir in der Werkstatt und ich soll den Fehler nun schnell und speditiv finden icon_wink.gif Mechanische Überprüfungen habe ich allesamt schon vorgenommen, die bekannten TSI Probleme scheinen in diesem Fall nicht zu passen.
Da Kabelstrang, Kerzen, Zündspulen und Einspritzdüsen schon neu sind, schliesse ich diese aus als Ursache, (habe sicherheitshalber die Kerzen und die Zündspulen nochmals quergetauscht und der Fehler wandert jedoch nicht weiter.
Was noch übrig bleibt, so denke ich,: Steuergerät oder Nockenwellenlager, Ventilfeder etc. defekt....
da Nockenwelle oder Ventil sehr aufwendig ist zu prüfen, (und der Fehler tritt ja nur willkürlich, sporadisch auf und der gemessene Kompressionsdruck ist bei allen Zylindern gleich und auch im Toleranzbereich.)
so glaube ich handelt es sich eher um ein elektrisches/elektronisches Problem, sprich Steuergerät...
Freue mich auf eure Antworten icon_rolleyes.gif .
Mit freundlichen Grüssen
Ueli Schelbert
www.kultkarren.ch
Aud A4 3.0TDI Quattro
Golf 2 G60
Golf 1 GTI
Golf 2 GTI 16
Golf 1 Cabrio
Polo 6N GTI
Scirocco 2 1.8 Scala
Karma: +796 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag18-11-2018, 17:28    Titel: Motorsteuergerät ersetzen VW Passat B7 JG 14 1.4 TSI 118KW Zitieren
Hallo Ueli,
ein Autoscan des Fahrzeugs enthält auch die Codierungen der verbauten Steuergeräte, diesen bitte abspeichern.
Bei den Anpassungswerten kann man diese nicht im Autoscan erkennen, sollte aber bei Dir nicht notwendig sein.
Bitte prüfe, welche Anpassungen in Deinem Motorsteuergerät möglich sind und auf was diese gestellt sind.
Bei einem "unveränderten" Motorsteuergerät muss die Wegfahrsperre an das Fahrzeug angepasst werden, geht leider in Deinem Fall nur in der Vertragswerkstatt.
Je nachdem was für ein Steuergerät Du als Ersatz verwendest (modifiziertes Gebrauchtteil), könnte man auch eines mit deaktivierter Wegfahrsperre nehmen.
Die Frage ist, ob das schlau ist, da Dein Auto ja noch nicht so alt ist.
Kompression ist ok und Ventile dicht und nicht ausgebrochen?
Bitte die Langzeitadaptionswerte für die Lambdaregelung prüfen um die Einspritzung ausschliessen zu können.
/viewtopic.php?t=21836
LZ
Beitrag18-11-2018, 17:34    Titel: Motorsteuergerät ersetzen VW Passat B7 JG 14 1.4 TSI 118KW Zitieren
Steuergeräte können auch repariert werden. Gerade bei solch überschaubaren Fehlern wie eine defekte Leistungsstufe ein echter Klacks. Das würde ich einfach mal versuchen. Dafür gibt es spezialisierte Betriebe.
Eventuell mal den Stromlaufplan bei einer Fehlersuche zur Rate ziehen um ganz sicher zu sein, dass nicht ein einzelner Pin in einem Mehrfachstecker das Problem ist.
Wegfahrsperre schafft nur die Onlineverbindung einer VAG-Garage...
Karma: +1325 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag18-11-2018, 20:15    Titel: Motorsteuergerät ersetzen VW Passat B7 JG 14 1.4 TSI 118KW Zitieren
Erst mal bitte einen Autoscan. Vor allem interessiert uns der Fehlercode.
Und dazu Deine Beobachtung: wann treten die Aussetzer auf (Motortemperatur, Teillast oder Vollast, Drehzahlbereich, Außentemperatur,..).
schelbert.ueli
Beitrag20-11-2018, 1:20    Titel: Motorsteurgerät ersetzen VW Passat B7 JG 14 1.4 TSI 118kW Zitieren
Hallo zusammen.
Erst einmal vielen herzlichen Dank für die jetzt schon sehr nützlichen Antworten eurerseits.
Ich wollte heute einen Fehler Scan kopieren und für euch online stellen...
War nun 2 Stunden mit dem Wagen unterwegs,Berg auf und Bergab, mit Bleifuss und ohne... nur leider trat der Fehler zu meinem absoluten Erstaunen nicht mehr auf....
Ich weiss nicht ob das etwas mit der Aussentemperatur zu tun haben kann, denn heute war bei uns -0,5 °C, am Samstag als ich den Wagen bekam trat der Fehler sofort nach kurzem Stück Probefahrt auf... (Aussentemperatur von ca. 2.5°C)
Muss aber auch zugeben, dass ich den Kabelstrang von Stgr. zu den Zündspulen am Sonntag noch auf jegliche erdenkliche Art bewegt und durchgemessen habe, inkl Steuergerät ausgebaut, und Sichtkontrolle an den Pins durchgeführt habe.... kam jedoch auf kein Ergebnis, sah alles Top aus und die Kabel haben, so scheint es, keinen Unterbruch.... Das Einzige was eher schlecht aussieht ist das Gehäuse vom Steuergerät... (oxidiert)
Nun denn ich kann mit der ganzen Geschichte bis jetzt nicht wirklich viel anfangen, ich werde morgen mit dem Wagen zur Arbeit fahren, dies sind hin+zurück ca. 100km, inkl. Autobahn. Mal sehen was passiert.
Freundliche Grüsse
 Steuergerät....
 Dateigröße:  1.79 MB
 Angeschaut:  1117 mal
Golf 2 G60
Golf 1 GTI
Golf 2 GTI 16
Golf 1 Cabrio
Polo 6N GTI
chriskross
Beitrag02-02-2019, 19:51    Titel: Motorsteuergerät ersetzen VW Passat B7 JG 14 1.4 TSI 118KW Zitieren
Hallo! Trat der Fehler nochmal auf?
Wenn du willst ich könnte dir das STG clonen.
A6 AFB
A6 BRE DPF
Keine neuen Beiträge Doku, n.löschb. Fehler im Motorsteuergerät 2.5l V6 TDI Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Softwareupdates Motorsteuergerät, Bewertung und Aktionsplan Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Motorsteuergerät mit Austauschsteuergerät ersetzen Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Einspritzdüsen V6 ersetzen Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Turbolader ersetzen Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Batterie ersetzen? Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
