Motor Ausbau 2.0 CR
jarobaldu
Karma: +40 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag26-09-2018, 8:15    Titel: Motor Ausbau 2.0 CR Zitieren
ich habe hier einen 2009 Passat mit 2.0 CR zum Motortausch (Späne in HD Pumpe).
Motor soll nach vorne ausgebaut werden, jetzt stört die Auspuffhalterung auf den letzten Stück. VW RLF sagt: Aggregatträger mit Lenkgetriebe ausbauen. Gibt es einen Trick den Motor auszubauen und das Lenkgetriebe an ihren Platz zu lassen?
LG
Jaro
AUDI A6 C4 1995 ABC/CRD
Fiat 124 Spider, Bj. 80
Beitrag27-09-2018, 7:55    Titel: Motor Ausbau 2.0 CR Zitieren
Baust du zusammen mit Getriebe aus?
Foto vom störenden Teil ist sicher hilfreich
jarobaldu
Beitrag27-09-2018, 9:02    Titel: Motor Ausbau 2.0 CR Zitieren
ja mit Getriebe. Habe jetzt aber die Lösung gefunden: Auspuff mit DOF ab, Antriebswelle ab und DPF abtrennen.
Am Freitag geht es weiter, werde berichten.
Jaro
jarobaldu
Beitrag13-02-2019, 11:27    Titel: Motor Ausbau 2.0 CR Zitieren
also der Ausbau hat damals geklappt:
1) Die Schelle zwischen DPF und Krümmer ausbauen
2) Motor und Getriebe nach vorne raus.
Der DPF konnte somit am Fahrzeug verbleiben.
LG
Adrian
Keine neuen Beiträge Ausbau des DPF beim Passat 3C mit BMP Motor Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge G40 Ausbau ohne Zahnriemenwechsel am AXR möglich? Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Problem beim Ausbau der ESP VP37 beim AEL-Motor (A6 2,5 TDI) Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Ausbau Concert 2 Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge AGR ohne Ausbau reinigen Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Duesen Ein- und Ausbau - Klauenspiel Diesel Motorentechnik
