Smontaggio motore 2.0 CR
jarobaldu
Karma: +40 / -0   Grazie, mi piace!
dieselschrauber piace questo.
Messaggio26-09-2018, 8:15    Oggetto: Smontaggio motore 2.0 CR Cita
Ho qui una Passat del 2009 con motore 2.0 CR che deve essere sostituito a causa di contaminazione da metallo nella pompa ad alta pressione.
È necessario rimuovere il motore verso l'anteriore, ma ora il supporto del silenziatore crea un problema. VW RLF suggerisce di rimuovere il supporto del motore con lo sterzo. Esiste un trucco per rimuovere il motore lasciando il sistema di sterzo al suo posto?
LG.
Jaro.
AUDI A6 C4 1995 ABC/CRD
Fiat 124 Spider, Bj. 80
Messaggio27-09-2018, 7:55    Oggetto: Smontaggio motore 2.0 CR Cita
Stai costruendo qualcosa insieme a Getriebe?
Una foto della parte problematica sarebbe sicuramente utile.
jarobaldu
Messaggio27-09-2018, 9:02    Oggetto: Smontaggio motore 2.0 CR Cita
Sì, con cambio. Ho finalmente trovato la soluzione: devo rimuovere il silenziatore con valvola DOF, l'albero di trasmissione e il filtro antiparticolato.
Venerdì continueremo, vi terrò aggiornati.
Jaro.
jarobaldu
Messaggio13-02-2019, 11:27    Oggetto: Smontaggio motore 2.0 CR Cita
Beh, l'espansione è andata a buon fine all'epoca:
Smontare la fascetta di collegamento tra il filtro antiparticolato (DPF) e il collettore di scarico.
2) Motore e trasmissione posizionati nella parte anteriore.
Il filtro antiparticolato è quindi rimasto installato sul veicolo.
LG.
Adrian.
Nessun nuovo messaggio Potenziamento del DPF per Passat 3C con motore BMP Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio È possibile montare un motore G40 su un AXR senza sostit... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Motore AJM: Rumore, Perdita Potenza, Fumo Nero Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio ESP VP37 A6 2.5 TDI: Problemi di montaggio Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Ampliare Concert 2: Guida e Soluzioni Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Pulizia impianto AGR senza modifica Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Duesen: Installazione e rimozione, gioco con le ganasce Tecnologia Motori Diesel
