P1351 Fehler bei einem MITSUBISHI OUTLANDER II
kickpanther
Beitrag04-09-2018, 22:30    Titel: P1351 Fehler bei einem MITSUBISHI OUTLANDER II Zitieren
MITSUBISHI OUTLANDER II (CW_W), 2179 cm3, 156 PS, 115 kW, BJ: 08/07 bis 11/12 KBA-Nr: 7107-ACH
Hallo, habe folgendes bei diesem Fahrzeug ausgelesen,
kann mir einer ein Tip geben ?
Danke für eure Hilfe.
Habe heute schon die Glühkerzen gewechselt, Fehler gelöscht, Fehler bleibt auch weg, aber im Display vom Fahrzeug steht er immer noch, warum ???
Oder besser wie bekomme ich das weg ???
KOBD2Check V1.80 Scan, 20180829-192301
http://shop.dieselschrauber.org
Lese Fahrzeuginformation...
Diagnoseverbindung: 500000Bit/s, 11 Bits
Internetverbindung für Steuergerätecheck (Software, CVN) notwendig.
--heisst das hier das man für weitere Infos eine Internetverbindung braucht ????--
FIN: JMBXMCW7WCF005843
Kalibrierungs-ID: 9666733799
Steuergerät:
Fehlerspeicher wird gelesen...
Anstehende Fehler:
- P1351: eMail: [email protected]
Gespeicherte Fehler:
https://community.dieselschrauber.org/search.php?source=KOBD2Check&search_keywords=P1351
Beitrag05-09-2018, 18:28    Titel: P1351 Fehler bei einem MITSUBISHI OUTLANDER II Zitieren
Powertrain Problem MFG - Herstellerspezifisch, Zündsystem fehlerhaft oder Fehlzündung(en)
steht wirklich nichts mehr im Fehlerspeicher? Des Motorsteuergeräts?
Evtl. ist noch ein weiterer nicht OBD2-relevanter Fehler im Motorsteuergerät vorhanden...
Läuft der Motor denn rund?
Nicht für Deinen Anwendungsfall, wäre nur zum Prüfen der CVN oder des Softwarestands des Motorsteuergeräts sinnvoll.
kickpanther
Beitrag13-09-2018, 20:57    Titel: MITSUBISHI OUTLANDER II (CW_W), 2179 cm3, 156 PS, 115 kW, BJ Zitieren
und erst mal sorry für die späte Antwort.
Vielen lieben Dank für die Antwort.
Es war kein weiterer Fehler im Motorsteuergerät abgelegt.
Zu dem Fehler vom Fahrzeug:
ich machte danach eine Probefahrt, dann gab es einen Knall und es war keine Leistung mehr da.
Ich bin dabei es zu Analysieren, wenn ich das Problem und den Fehler gefunden habe, werde ich hier weiter schreiben.
Gruß Kay
Beitrag14-09-2018, 17:42    Titel: P1351 Fehler bei einem MITSUBISHI OUTLANDER II Zitieren
Typisch für Ladedruckschlauch abgerutscht/geplatzt bzw. Ladeluftkühler geplatzt.
Sofern keine ursächlichen Beschädigungen sichtbar sind und irgendwelche Schellen auch nicht zu locker sind/waren, Ladedruckregelung beobachten. icon_idea.gif
kickpanther
Beitrag02-03-2019, 19:53    Titel: P1351 Fehler bei einem MITSUBISHI OUTLANDER II Zitieren
ich möchte das jetzt mal aufklären, was da der Fehler war.
Der Dieselpartikel Filter war voll, der hat diese Fehlermeldung verursacht.
Sorry für die späte Meldung.
Gruß Kay
Beitrag03-03-2019, 21:28    Titel: P1351 Fehler bei einem MITSUBISHI OUTLANDER II Zitieren
kickpanther hat folgendes geschrieben:
Gruß Kay
Da sollte es nicht "knallen" trotzdem danke für das Feedback zur Fehlermeldung! icon_smile.gif
Keine neuen Beiträge Fehler am Magnetventil für Ladedruckregelung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Problem mit einem AFN Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge wo finde ich das Relais 109 bei einem AFN Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge AJM-- Ruß an einem Schlauch der Tandempumpe Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Pumpentausch von einem 81KW TDI Diesel Motorentechnik
