dennis91
Mitglied seit: 01.07.2017 Beiträge: 50 Karma: +10 / -0 Wohnort: Igensdorf
11-05-2019, 17:09 Titel: Logs für die Leistungsmessung erstellen |
Hallo zusammen,
Ich möchte gerne für einen Golf 7 und Passat B8 eine Leistungsmessung mit KPower durchführen. Da beide das UDS Protokoll haben kann ich nur die Erweiterten Messwerte Auswerten.
Wie stelle ich das ganze an? Weil in der Anleitung von KPower wird es ja mit den normalen Messwerten und nicht den erweiterten ausgelesen.
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 18139 Karma: +805 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
dennis91 gefällt das. |
11-05-2019, 18:25 Titel: Logs für die Leistungsmessung erstellen |
Du brauchst Motordrehzahl und Geschwindigkeit, Zeitstempel sind eh im Log.
Dann beim Import in KPower darauf achten, dass die Spaltennamen stimmen und das wars.
Profil PN WWW Garage |
dennis91
11-05-2019, 21:27 Titel: Logs für die Leistungsmessung erstellen |
Vielen Dank Rainer!
Ich hab es zwar vorhin probiert aber VCDS hat es nicht abgespeichert. Morgen probiere ich es nochmal.
Ist meine Reihenfolge richtig?
- in den erweiterten Messwerten Drehzahl und Geschwindigkeit wählen
- "Start" klicken und fahren
- Nach der Fahrt "Stop" klicken
- KPower öffnen und Datei von der Messfahrt öffnen
12-05-2019, 12:00 Titel: Logs für die Leistungsmessung erstellen |
Hallo
dennis91 hat folgendes geschrieben: | Vielen Dank Rainer!
- KPower öffnen und Datei von der Messfahrt öffnen |
So ungefähr schon  Siehe Anleitung die bei KPower dabei ist.
Du kannst die Logdatei einfach hier hochladen, dann kann man sich ansehen ob es so stimmt.
dennis91
12-05-2019, 13:54 Titel: Logs für die Leistungsmessung erstellen |
Diesmal wurde die Datei zwar gespeichert aber nachdem ich auf "Logdatei importieren" klicke kommt die Meldung das keine ausreichenden Messwerte oder Spaltenbezeichnung nicht gefunden wurde.
Geloggt wurden Motordrehzahl (/min) und Fahrzeuggeschwindigkeit (km/h).
In den Einstellungen von KPower sind folgende Einstellungen:
Trenner: Komma
Spaltenname für Zeit: STAMM
Spaltenname für Motordrehzahl: /min
Spaltenname für Geschwindigkeit: km/h
Wo liegt denn nun mein fehler?
Gruß Dennis
12-05-2019, 14:44 Titel: Logs für die Leistungsmessung erstellen |
Zitat: | | Du kannst die Logdatei einfach hier hochladen, dann kann man sich ansehen ob es so stimmt. |
dennis91
12-05-2019, 16:52 Titel: Logs für die Leistungsmessung erstellen |
Hier die Logs von einem VW Eos mit den Messwertblöcken 5 und 6, bei dem ging es einwandfrei.
Und vom Passat mit den werten aus Geschwindigkeit und Drehzahl
| Beschreibung: |
 Download |
| Dateiname: |
LOG-01-IDE00021_&1.CSV |
| Dateigröße: |
29.71 KB |
| Heruntergeladen: |
292 mal |
| Beschreibung: |
 Download |
| Dateiname: |
LOG-01-005-006-xxx1.CSV |
| Dateigröße: |
15.22 KB |
| Heruntergeladen: |
334 mal |
13-05-2019, 16:38 Titel: Logs für die Leistungsmessung erstellen |
die Spalte für die Zeit ("MARKE") hatte keine Einheit bekommen, einfach z.B. "s" eintragen und bei den KPower Einstellungen auch, schon geht es.
Anbei die entsprechende .kpm Datei, halt mit dem Standard-Fahrzeuggewicht (noch anzupassen).
| Beschreibung: |
 Download |
| Dateiname: |
Passat.kpm |
| Dateigröße: |
1.51 KB |
| Heruntergeladen: |
358 mal |
dennis91
14-05-2019, 22:20 Titel: Logs für die Leistungsmessung erstellen |
es hat geklappt. Danke dir! So wie du gesagt hast die Spalten waren falsch.
Ich muss jetzt aber Wahrscheinlich eine neue Messung machen.
Die ganzen Einstellungen zu Fahrzeuggewicht und dem Rest weiß ich nur noch ungefähr. Und da kam mir "nur" 145ps raus statt 190. Nach 50.000km? Kann ich mir schwer vorstellen.
Die Abrollumfangkorrektur, wie kann ich da den richtigen Wert errechnen? Leider Blinkt das gelbe Fenster wenn man mit der Maus auf das Eingabefeld geht, so schnell auf und zu das man es nicht lesen kann
dennis91
15-05-2019, 14:47 Titel: Logs für die Leistungsmessung erstellen |
Also ich hab nun die neue Messung gemacht. Die Daten hab ich soweit es geht wahrheitsgetreu genommen. Ja auch das Fahrergewicht
Den Abrollumfang hab ich auf 1,00 gelassen weil meine Reifen am Auto und Fahrzeugschein identisch sind.
Und siehe da 176PS. Die Messung wurde wie nach Anleitung im 3. Gang gemacht. Ist es möglich das trotz der kleinen Saugleistung bereits 14 PS fehlen?!
Bei unserem alten Passat waren am Ende gefühlt keine 90 ps mehr da. Allerdings nach 330000km und 19 Jahren. Das da keine 115 mehr kommen ist ja klar. Aber nach 2 Jahren und 50.000?
