dennis91
Iscritto il: 01/07/2017 Messaggi: 50 Karma: +10 / -0 Località: Igensdorf
11-05-2019, 18:09 Oggetto: Creare log per misurare le prestazioni |
Ciao a tutti,
Vorrei effettuare una prova di potenza con KPower per una Golf 7 e una Passat B8. Dato che entrambe utilizzano il protocollo UDS, posso analizzare solo i dati di misurazione avanzati.
Come devo fare? Perché nel manuale di KPower si indica che i dati devono essere letti utilizzando le misurazioni standard, e non quelle avanzate.
Tradotto il 21-09-2026, 18:46.
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18107 Karma: +799 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
dennis91 piace questo. |
11-05-2019, 19:25 Oggetto: Creare log per misurare le prestazioni |
Hai bisogno della velocità del motore e della velocità, i timestamp sono già presenti nel log.
Quindi, durante l'importazione in KPower, assicurati che i nomi delle colonne siano corretti e non c'è altro da fare.
Tradotto il 21-09-2026, 18:47.
Profilo MP WWW Garage |
dennis91
11-05-2019, 22:27 Oggetto: Creare log per misurare le prestazioni |
Grazie mille, Rainer!
L'ho provato prima, ma VCDS non l'ha salvato. Domani lo proverò di nuovo.
C'è un errore nella mia sequenza?
- nella sezione delle misurazioni avanzate, selezionare "velocità" e "rotazioni al minuto".
- Clicca su "Avvia" e parti.
- Dopo il viaggio, cliccare su "Stop".
- Aprire KPower e aprire il file della misurazione.
Tradotto il 21-09-2026, 18:48.
12-05-2019, 13:00 Oggetto: Creare log per misurare le prestazioni |
dennis91 ha scritto: | Grazie mille, Rainer!
- Aprire KPower e aprire il file della prova di misura | .
Circa così  . Consultare le istruzioni fornite con KPower.
Puoi semplicemente caricare il file di log qui, così possiamo verificare se corrisponde a quanto dichiarato.
Tradotto il 21-09-2026, 18:50.
dennis91
12-05-2019, 14:54 Oggetto: Creare log per misurare le prestazioni |
Questa volta il file è stato salvato, ma dopo aver cliccato su "Importa file di log", è apparso un messaggio che indicava che non sono stati trovati dati di misurazione sufficienti o che l'intestazione delle colonne non è stata trovata.
Sono stati registrati il regime del motore (giri al minuto) e la velocità del veicolo (km/h).
Nelle impostazioni di KPower, sono disponibili le seguenti opzioni:
Separatore: virgola.
Nome della colonna per la data: STAMM.
Nome della colonna per la velocità del motore: giri/min.
Nome della colonna per la velocità: km/h.
Dov'è il mio errore?
Saluti, Dennis.
Tradotto il 21-09-2026, 18:51.
12-05-2019, 15:44 Oggetto: Creare log per misurare le prestazioni |
Citazione: | | Puoi semplicemente caricare il file di log qui, così possiamo verificare se è corretto. |
dennis91
12-05-2019, 17:52 Oggetto: Creare log per misurare le prestazioni |
Ecco i log di una VW Eos con i blocchi di misurazione 5 e 6, che funzionavano correttamente.
E dal Passat, con i valori di velocità e giri motore.
| Descrizione: |
 Scarica |
| Nome file: |
LOG-01-IDE00021_&1.CSV |
| Dimensione file: |
29.71 KB |
| Scaricato: |
267 volte |
| Descrizione: |
 Scarica |
| Nome file: |
LOG-01-005-006-xxx1.CSV |
| Dimensione file: |
15.22 KB |
| Scaricato: |
307 volte |
Tradotto il 21-09-2026, 18:52.
13-05-2019, 17:38 Oggetto: Creare log per misurare le prestazioni |
La colonna per il tempo ("MARCHE") non aveva ricevuto un'unità, basta inserire semplicemente, ad esempio, "s" e anche nelle impostazioni di KPower, così funziona.
Allegato il file .kpm corrispondente, con il peso standard del veicolo (che dovrà essere ancora modificato).
| Descrizione: |
 Scarica |
| Nome file: |
Passat.kpm |
| Dimensione file: |
1.51 KB |
| Scaricato: |
330 volte |
Tradotto il 21-09-2026, 18:53.
dennis91
14-05-2019, 23:20 Oggetto: Creare log per misurare le prestazioni |
Ce l'ho fatta. Grazie! Come hai detto, le colonne erano sbagliate.
Devo probabilmente fare una nuova misurazione.
Ricordo solo vagamente tutte le impostazioni relative al peso del veicolo e al resto. E in quel caso, ne sono usciti "solo" 145 cavalli invece di 190. Dopo 50.000 km? Faccio fatica a immaginarlo.
La correzione della circonferenza di rotazione, come posso calcolare il valore corretto? Purtroppo, quando si passa con il mouse sul campo di input, la finestra gialla lampeggia troppo velocemente, rendendo impossibile leggere il contenuto.
Tradotto il 21-09-2026, 18:54.
dennis91
15-05-2019, 15:47 Oggetto: Creare log per misurare le prestazioni |
Allora, ho effettuato la nuova misurazione. Ho preso i dati nel modo più accurato possibile. Sì, anche il peso del conducente  .
Ho lasciato il valore della circonferenza di rotolamento a 1,00 perché i miei pneumatici sono identici a quelli indicati sul libretto di circolazione dell'auto e del veicolo.
Ed ecco, 176 cavalli. La misurazione è stata eseguita come da istruzioni, in terza marcia. È possibile che, nonostante la ridotta potenza aspirata, manchino già 14 cavalli?
Con la nostra vecchia Passat, alla fine sembrava di avere a malapena 90 cavalli. Tuttavia, dopo 330.000 km e 19 anni. È ovvio che non ne avesse più 115. Ma dopo 2 anni e 50.000 km?
Tradotto il 21-09-2026, 18:56.
